Sondeo compra conjunta Nevera 220v + Inversor 1000 o 1500W
Iniciado por alberizo, Junio 01, 2014, 22:11:11 pm
KRATOS
Cita de: alberizo en Junio 02, 2014, 14:16:15 pm
He estado mirando la nevera que comentas Kratos, ¿has visto cuanto vale? más de 800€ !!! Esa comparación a mi por lo menos no me vale, hay que comparar con algo similar.
De todas formas si ese es el consumo, que alguien corrija si me equivoco en las cuentas, pero....
Cruise 65 -> 288W/24h
Frigelux 50 A++ -> 0,22kwh/24 = 220W/24h
Le he enviado un correo a frigosolar a ver que responde.
También he llamado a los de arcon.es pero los comerciales se habían ido ya, a ver si por la tarde los pillo.
El precio de la cruise 65, en otro hilo está a 570.- eurazos !!!!!
la frigeluz, no deja de ser una transformación de una domestica !! .malabares .malabares .malabares .malabares
alberizo
Cita de: KRATOS en Junio 02, 2014, 21:40:31 pm
Gracias por la info, la tendré muy en cuenta.
eltobuga
Hola Alberizo, me apunto a la espera de precios finales y tiempos
JOSEDONAS
Buenas Alberizo, apúntame para la nevera, para el inversor me iré a algo así;
http://www.amazon.es/TecTake-Sinusoidal-Inversor-el%C3%A9ctrico-convertidor/dp/B00HVYU88C/ref=pd_sim_sbs_auto_1/277-1220522-3047546?ie=UTF8&refRID=1RRRR3S7163ZC1HTT6F6
Gracias.
adric
Cita de: alberizo en Junio 02, 2014, 11:55:01 am
Kratos y adric, como dice jjota he leído mucho acerca de este tema en foros españoles, foros ingleses y foros de energia solar y estoy de acuerdo que uno de onda pura es mejor que uno de onda modificada, pero vale el doble. Con la diferencia de precio es que me puedo comprar otra nevera nueva!!! Pero esa afirmación se repite como un mantra sin datos, la realidad es que hay mucha gente con este tipo de inversores y llevan años sin problemas, hasta 6 años recuerdo haber visto a un chico inglés.
En cuanto a consumo esta claro que ganan las 12v, ¿alguien tiene datos exactos de consumo real de 12v? Para mi una 220v A++ entra dentro de los limites asumibles de consumo.
Y por el tema de que se joden por el traqueteo, seguro que no les gusta, pero  la experiencia que he leído en los foros me vale para pensar que aguantan. Alguno le ha puesto un interruptor al inversor para apagar cuando sube un puerto, yo quiero hacerle lo que dije de que sea automatico con acelerómetro y un sensor de movimiento, pero sin sistemas así veo gente con más de 3 años y ningún problema.
Se que conoces los pros y contras, pero no se ... me parece por un lado una buena idea, si todo sale bien, pero si tienes la mala suerte, por ejemplo de que el aceite del compresor empieze a circular por el circuíto de gas y este quede escaso en el tanque del motor y casque, por ejemplo ... otra nevera para el sitio ... y esto puede pasar en la primera curva o dentro de 5 años ... casualidades.
He de decir que el precio es muy llamativo, quedándote con la opción de algún que otro enchufe a 220 de extra, aunque para mi caso, no vale ...
Y ... bueno, si casca el compresor, siempre la puedes vender por unos 30€ para convertir a 12, jeje. Si al final no va a ser tan mala idea ...
Sólo doy mi opinión, y si algo se puede sacar de ella, pues adelante, sino, me ignoráis, o patadita en el culo y me callo ???
kolomalo
Cita de: adric en Junio 03, 2014, 01:36:12 am
Esto es como una leyenda urbana. al principio de los tiempos (y del hilo de nevera de compresor barata) todos avisaban de esto pero no conozco a nadie que le haya pasado. Yo mismo la tengo ya 2 años funcionando sin problemas, y metiendo la furgo por caminos de cabras.
Otra cosa que quería aclarar es que el consumo que ponéis al principio para las de 220v no es es el "real", ya que al final tiran de 12v por lo que hay que dividir los w de potencia entre 12 y ademas añadirle la "eficiencia" del inversor (este error ya lo cometí yo hace tiempo). Pero bueno recordad que el compresor no esta funcionando constantemente.
Si no me se entiende lo intento explicar mejor...
Saludos y suerte!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
kolomalo
adric
Cita de: kolomalo en Junio 03, 2014, 01:56:45 am
Saludos y suerte!
Leyenda urbana o no, si el compresor de 12v cuesta el doble que una nevera entera a 220v, será por algo, pienso ... O nos están timando (también puede ser ...). Sólo puedo decir al respecto  que tengo 3 compresores de nevera de 220 para experimentos, y al moverlos tienen algo "suelto" ahí dentro, por lo que creo que no son iguales internamente que los de 12v ...
Por otro lado, buen apunte lo del consumo que genera el inversor, casi nunca se contempla, y está ahí realmemte ...
Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
kolomalo
Cita de: adric en Junio 03, 2014, 02:14:20 am
Yo imagino que son mas caros porque se venden menos o para ámbitos más "adinerados" (caravanas, barcos...), porque no creo que un cambio de voltaje le de esa protección, y si esa protección de verdad es por cuestión de "ajetreo" del compresor, también podrían implementarlo para 220v ¿no? Hablo sin saber, la verdad...
Iba a modificarlo después, porque esta claro que si tanta gente lo dice sera verdad, al igual que lo de la presión atmosférica... Pero casualidades, este fin de semana acabo de bajar de sierra nevada subiendo desde el cabo de gata, hasta los 2400m, cruzando por un tramo del sendero Sulayr... en varias ocasiones "acojonao" por como estaba el terreno (y por el precipicio), he tardado casi 3 horas en hacer 15 km, y ahí sigue la nevera dándolo todo ;D
Y bueno paro ya que parece que vendo neveras 220v  .meparto y esto va de CC :)
Jativa87
Buenas Alberizo! me viene de maravilla tu compra conjunta de la nevera Frigelux 70 A++, es justo en la que estaba interesado en comprar ;D
Espero los precios finales de la nevera, un saludo
cotte2012
Junio 03, 2014, 13:39:02 pm #25 Ultima modificación: Junio 03, 2014, 14:19:13 pm por cotte2012
YO TAMBIÉN APUNTAOOO!!! esperando precios sin prisa!!!!pero sin pausa!!.-Saludos y gracias!!!
alberizo
Pues voy a ir haciendo recuento para ver cuantos podriamos ser y ver si llegamos para una CC. Si no os importa ir poniendo en que estais interesados y si ya teneis claro el modelo concreto pues mejor. Yo el frigo si tengo claro que será el frigelux 50 o 70, pero el inversor no, para mi dependerá de precio final por si encontramos uno de onda pura que con descuento nos salga bien, pero de momento con que pongais inversor será suficiente para tantear descuentos.
alberizo ------ frigelux + inversor + fusible
Hoy ojeando un catálogo de Silverline he visto que también tienen un inversor de 1000w, en brico-online.es nos saldría por 114€ puesto en casa. Con la ventaja de tener una marca de respaldo.
http://www.brico-online.es/tienda-bricolaje/inversor-1000-w-12-v.html
También voy a agregar el de Fraron, aunque ya se empieza a ir de precio (148€ + envio) lo agrego para que deis opinión
https://www.fraron.de/es/wechselrichter/modifizierter-sinus/12v-auf-230v/spw1000p12v-12v-dc-auf-230v-ac-1000-2000-watt/a-197787/
Me respondieron de tectake y me dijeron que no hacen oferta porque el envio ya lo tienen incluido. De todas formas si voy viendo que estamos unos cuantos le volveré a insistir. También tienen el de onda pura por 185€, ahí quizas podamos pedir más descuento
http://www.ebay.es/itm/Inversor-Convertidor-12V-220V-1500W-3000W-Transformador-Onda-pura-5V-USB-/331208077486?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d1d8a30ae
nanowey
alberizo
Cita de: kolomalo en Junio 03, 2014, 02:56:26 am
Tu no te cortes de hablar que se agradecen mucho estas experiencias!!!
Cada uno tendrá su opinión del debate 12-220, pero casi todo lo que he leido se basa en el "he leido esto en tal sitio, lo copio y pego" sin dar pruebas de nada, igual que inversores onda modificada/pura, en algunos foros ingleses hablan de mitos. Yo como no tengo pruebas de nada, pues asumo que es un riesgo, como se empezó en el post de las neveras de compresor baratas y al final la experiencia ha demostrado que aguantan, dependerá de muchas cosas, si sueles meterte por zonas malas, con muchas subidas, si da la casualidad que estaba o no funcionando en ese momento, del calor que haga, de si está bien ventilado el compresor, de como está unido el invesor a la bateria.... En definitiva que es difícil saber y más cuando hay usuarios profesionales en foros que se dedican a generar mitos sin pruebas. La única prueba objetiva que he visto es esta http://www.furgovw.org/index.php?topic=255307.0
kolomalo, en cuanto a consumo, según mis cuentas la frigelux 50 consumiría al día 18A, ¿no es así?
JOSEDONAS
Buenas alberizo, para mí sería;
   JOSEDONAS.............Frigelux 70l+Fusible
Con el inversor tengo dudas...
