Noviembre 15, 2026, 22:16:19 pm
Otro mas con TDI (AFN 110cv)
Iniciado por manuel gil lozano, Febrero 08, 2014, 20:40:39 pm
manuel gil lozano
SOLUCIONADO  .palmas .palmas .palmas .palmas
Buscando unas piezas para otro motor me ha aparecido un alternador con la polea mas grande, joe tenia la solucion en casa y no la había visto  .meparto .meparto .meparto...
Bueno he cambiado la polea a mi alternador la que llevaba era de 49mm de diámetro y la que lleva ahora de 55mm y macho... Mano de santo emparejado con el vagcom hay una leve diferencia de unas 80rpm de mas en el cuenta rpm pero eso ya es pasable ahora ya es mas o menos lectura real, os dejo fotos
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
milikk
SaluT!!!!
miguel t3
que maravilla manuel menudo curre ahora a cuidarla
por casualidad no tendras una copia de la instalacion electrica? por que me muero de ganas por poner mi furgo asi o si me das un precio y me la montas tu yo consiguo todo lo que haga falta para montarla,mi bomba hibrida de gabiflay va como el culo en el 1z que llevo montado
galifornia calidade
luis charco
Bueno Manuel enhorabuena, ahora si quieres y tienes tiempo podrias ponernos la medida de vel/rev para hacerme una idea de como va la aap, un saludo y Ya hablamos .
manuel gil lozano
Garcias ahora esta a mi gusto luis cuando tenga un hueco te paso la velocidad y Rpm ahora quiero mejorar el escape
topic=257409.0
NachoT3
Genial Manuel!
Puedes poner la referencia de la polea?, o en que motores va montado ese alternador con esa polea?
milikk
Marzo 07, 2014, 13:44:34 pm #81 Ultima modificación: Marzo 07, 2014, 13:50:09 pm por milikk
Cita de: NachoT3 en Marzo 06, 2014, 10:04:04 am
Genial Manuel!
buenas!!
el golf 4 gti 1.8 T 150cv (gasolina) lleva esta medida de polea (55 o 56 mm) sin embrague, o sea fija ;)
la referencia ahora mismo no la se, pero se puede buscar.
la misma medida pero con embrague la montan todos los tdi modernos del grupo, ( del inyector bomba para adelante) es la referencia 022903119 C
si vais a buscarla de segunda mano, que sea la plateada, las negras petan como cabronas!
saludos!
SaluT!!!!
manuel gil lozano
Cita de: milikk en Marzo 07, 2014, 13:44:34 pm
buenas!!
saludos!
+1 Como bien dice el compañero la mia es la que lleva embrague la llevan los alternadores del grupo vw mas modernillos
topic=257409.0
sinsyncro
felicidades por el curro.. una terminacion profesional,como debe ser..
por cierto, nos puedes comentar algo de los consumos?' velocidades punta y rev. a 120 kms hora??
me interesan esos datos y mucho...
gracias
a mi señal, IRA Y FUEGO!!!
manuel gil lozano
cuando haga la ñapa del escape pondré los datos de consumo y velocidad/rpm  ;)
ahora ando liado con la homologación y el escape
topic=257409.0
NachoT3
buenas!!
saludos!
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 07, 2014, 17:02:56 pm
Ok muchas gracias!!!
manuel gil lozano
topic=257409.0
NachoT3
Cita de: manuel gil lozano en Marzo 15, 2014, 00:02:13 am
De nada tu también tienes ese problema??
de momento no, pues sigo con el AAZ.
En la otra furgo llevaba Mtdi y mantuve alternador y configuración de poleas del JX, asi que no tuve ese problema pero si recuerdo haber estado trasteando por este tema.
La duda la exponía por que siempre tendo en mente poner un AFN, pues la caja ya la tengo hecha con grupo y corona mas largos
NICHY
Cita de: NachoT3 en Marzo 17, 2014, 14:27:16 pm
Multivan,tdi afn, caja larga, intercooler  .baba .baba .baba .baba
luis charco
