Septiembre 30, 2026, 00:15:50 am
Bateria en caja¨RETOMADO, AHORA SI¨
Iniciado por mikestar, Febrero 02, 2014, 17:55:28 pm
mikestar
Febrero 02, 2014, 17:55:28 pm Ultima modificación: Agosto 05, 2015, 23:57:04 pm por mikestar
Hola compañeros, el tema es que quiero hacerme una caja portátil metiendo dentro una batería y haciendo como un circuito con un par de entradas de 220v (para cargar móviles, el portátil, una tele,..) y un par mas de 12v (nevera de esas portátiles o algo así), mi idea es que tenga una clavija por la que enchufarla en casa para cargarla o enchufarla en el camping y cargarla. En teoría no necesitaría mas que para un par de días, pero por eso quiero la clavija, para poder cargarla en viaje por si estoy mas días y después en casa cuando llegue de los viajes. No tengo ni idea de este tema por eso me interesaría si algún compañero entendido del foro me pudiera hacer un esquema de lo necesario y del montaje se lo agradecería eternamente.
Salu2 a to2
mikestar
ok gracias, los mirare a ver, aunque de ingles je je casi no me apaño con el castellano.
Un saludo compañero
Kekovito
Cita de: Vanduelero en Febrero 02, 2014, 19:06:16 pm
Si entiendes inglés, mírate esto. Podría darte alguna idea.
https://www.youtube.com/watch?v=9k0xD31GzQA
https://www.youtube.com/watch?v=7Tf3fngKA-c
te ha quedado genial la instalación. Por cuanto te ha salido todo estoy a ver si me animo a ponerla
Libertad
mikestar
es un enlace a alguna pagina guiri, me da que no lo ha hecho el, solo me la ha pasado por la info supongo.
Salu2 a to2
mikestar
Hola, vistos los videos es esto lo que quiero, mejor el del segundo enlace. Solo que aquí me falta la toma de 220v que supongo que tendré que poner algún convertidor o algo parecido y añadir la forma de recargarla sin necesidad de pinzas, ya que mi intención es recargarla en casa después de los viajes o enchufándola en el camping.
Si algún especialista en el tema me indicara el camino je je
Salu2 a to2.
Vanduelero
Para recargar la batería necesitas un cargador de baterías. Obvio, ¿no?
Para tener una toma de 220 necesitas un inversor que es un aparato que se conecta a la batería y convierte los 12 voltios de corriente contínua en 220 voltios de corriente alterna y ya llevan ellos uno o mas enchufes de 220. Hay de dos tipos (onda modificada y onda pura) y de cada tipo los hay de diferentes potencias. Para elegir uno debes tener una idea de que es lo que quieres conectar simultáneamente a 220 voltios porque debe ser capaz de soportar la suma de las potencias (los watios) de los aparatos conectados con un margen grande (digamos dos veces la suma de las potencias de los aparatos conectados simultáneamente). Los precios de los de onda modificada, que son los más baratos, son del orden de un poco menos de 20 euros por cada 100 watios. Ejemplo, un inversor de 250 watios de onda modificada te puede salir por 45 euros o así.
Los de onda pura son mucho más caros, entre dos o tres veces los de onda modificada.
La mayoría de los aparatos simples (que tienen poca electrónica) se pueden conectar a los de onda modificada.
Hay varios hilos en el foro que explican esto mucho mejor que yo. Utiliza el buscador del foro con la palabra inversor y te saldrá un montón de información.
mikestar
ok gracias Vanduelero, daré una vuelta por el foro buscando la info. De momento tengo (en mente) una batería en una caja, con cables de los bornes hacia una toma de 12v con un fusible a medio camino y técnicamente lo mismo pero ahora conectados a un conversor, y el cargador seria aparte para cargarla después, seria esto mas o menos no?.
- Que tiempo tardan estos cargadores en cargar una batería?.
Salu2 a to2
elquees4
Muy buenas Mikestar!!!
Yo tambien estoy interesado y hace tiempo que pensaba en algo así, yo revise los foros y vi alguna idea pero te sigo para ver como o haces tu que me parece que te acercas a lo que yo buscaba.
Lo dicho te sigo.
Un abrazo. .palmas .palmas
Buena caza!!! hermano lobo.
elquees4
Por cierto que me gusta el segundo vídeo, me parece una idea simple pero el vídeo es bastante ilustrativo, lo de cargarlo me imagino que será por pinzas.
un saludo.
mikestar
Hola compañero, aquí estamos dándole vueltas a ver que sale ya que no quiero hacer instalaciones en la furgo. El cargador tendrá pinzas por un lado pero por el otro será clavija para conectar a un enchufe supongo.
Salu2
elquees4
Si se consigue dejar las pinzas o algo parecido todo el tiempo, a la vez que el desconectador, igual no habría que estar abriendo y cerrando para cargar no?
Otra observación, no hay cargadores de batería que van por el mechero del coche, lo digo porque así no se usarían pinzas, no?
Te sigo compañero .fotografo .fotografo .fotografo
Bakoa
me encanta la idea!
pero as pensado que, una vez construida la supercaja-electropower , con solo meter un cable del negativo a la massa, i uncable entre los polos poitivos de las baterias ( con algun rele o separador de baterias)
ya tendrias el montaje de segunda bateria completo? con inversor cargador i todo lo de la caja :)
con esto quiero decir, que despues de el curro que tienes en montar la caja (repito me encanta a idea)
estas a 2 pasos de que `puedas cargar con el alternador en funcionamiento?
que si es para ir en medio de la nada que no llega ni la furgo i querer tener por alla tomas a 12 i 220v pues lo que te estaria comentando seria una tonteria  .loco2
espero ver fotillos!
mikestar
Hola, es cierto que el mismo montaje que quiero, colocándole los cables a la batería principal ya estaría hecha la instalación casi prácticamente. El caso es que la furgo, actualmente es el único vehículo que me queda y la uso para currar, para la compra, etc... y al igual que la cama, mueble de cocina, ducha, etc... lo quiero todo de quita y pon. Mi idea es que el finde que me quiera ir, coger la cama, mi caja con la batería y demás trastos y a viajar. después llegar a casa sacarlo todo y hasta la próxima, por eso no quiero en principio nada fijo, además solo quiero llevar una nevera de esas de mechero que iria conectada a la principal durante el viaje y la de la caja solo para cargar móviles y un rato la Tablet para una peli a los críos y tal y la nevera por la noche mas o menos, poca cosa no?.
No se subir fotos, para poner unas fotos de un conversor de 500w que he visto en el Alcampo por 57€ y que veais si vale la pena o no.
1ª duda:
           - batería normal de toda la vida, que peligro tiene o deventajas con respecto a las de gel o otros tipos?
2ª duda:
           - conversor de 350w/500w es suficiente para la nevera, móviles y portátil, Tablet y cosas así?
Si consigo subir fotos y las respuestas son buenas en relación a que sea suficiente hare un dibujo de lo que tengo en mente
Salu2 a to2
Bakoa
Cita de: mikestar en Febrero 09, 2014, 01:00:00 am
1ª duda:
2ª duda:
Salu2 a to2
a ver si consigo resolverte algunas dudas...
1. las de acido no pueden tumbarse, un mal menor, ahora bien, cuenta que de una bateria de acido de 100ah solo podras aprobechar el 30 ah.... ya k al bajar del 30% se considera descargada para los utensilios de 12v.
2- lamentablemente no... pero solo por la nevera!
para tablets telefonos te aconsejo que los carges a 12v ( toma de mechero macho con usb) ya que normalmente van a 5 v.
para una nevera a 220v de compresor el problema es el pico de arrancada del compersor, puede llegar a darte pikos de 1500w,
apenas hace 2 dies que me compre un inversor de 1500w/3000 pilcos, solo para la nevera...
suerte i a ver como acaba la cosa :)
