INSTALACION RELOJES INSTRUMENTACION: preparando temperatura agua
Iniciado por yeyorm, Enero 04, 2014, 10:17:32 am
¿Cuál crees que es la posición idónea o preferida?
Foto 1
4 (8.9%)
Foto 2
14 (31.1%)
Foto 3
2 (4.4%)
Foto 4
16 (35.6%)
Foto 5
9 (20%)
Total de votos: 44
+gvr
Cita de: yeyorm en Enero 07, 2014, 10:48:06 am
gracias... viniendo de ti estas palabras son tooooodo un halago y un lujo
Gracias a ti por compartir tus experiencias y experimentaciones  ;)
Malamock
Buena selección musical mientras te lo curras..... los Red Hot y Alice in Chains, no?  ;)
Un saludo y enhorabuena por el curro. Es un pasote....
Nunca se sabe...
yeyorm
Cita de: Malamock en Enero 07, 2014, 17:26:32 pm
jajajaja... siiiiiiiiii buena selección
no son los red hot...
alice in chain si, pero californication es la entrada de la serie... y alice in chain tb sale en la serie, tengo en una carpeta toda la musica que sale en la serie, tabmién fue un buen curro bajarse eso... pero es música muy interesante, jeje
chaleco
Muy buen brico, que te valla todo de lujo podrias decir cuanto cuesta todo el brico.gracias
La vida es como un tango.Ay de quien no lo baile!!
Tachete
Uhm... De ésto no habíamos  vuelto a hablar, tengo que mirar lo del potenciómetro que dices dentro de los cuenta km's, yo tengo colocado el mío pero desenchufado por el exceso de señal según arrancaba y veo que a ti te pasaba lo mismo... ¡Gracias!
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
yeyorm
Cita de: Tachete en Enero 22, 2014, 00:34:23 am
cuando quieras quedamos, pero me pasaba lo mismo que te pasa a ti... yo lo tuve que desmontar y al final vi que se podía hacer desde fuera. Pero todo depende del tuyo. Lo vemos cuando quieras.
Luisonnn
Es un hilo muy viejo pero tal vez alguien pueda echarme una mano. Quiero montarle a la furgo un relojito para que me marque la presión del aceite y otro para la temperatura del aceite tb. Para la presión he encontrado este adaptador (http://www.rspec.co.uk/index.php?route=product/product&path=87_89&product_id=950). Alguien podría confirmarme que es el que me sirve? Es una T4 2.5 TDI con motor ACV. Y por otro lado... Es necesario que tenga ese latiguillo o sólo con la T final sería suficiente? Y una última... Para la temperatura es el mismo adaptador o necesito uno diferente?
Mil gracias de antemano!
Scratchiatella Ice
yeyorm
Cita de: Luisonnn en Noviembre 02, 2016, 11:30:07 am
Hola
Lo que sucede con el manómetro de la presión del aceite es que es más grande y voluminoso, y la pieza donde va es de aluminio, y con las vibraciones del motor y de la carretera al final puede llegar a partir el aluminio
Por eso, he puesto ese mismo latiguillo y he sujetado el propio manómetro al bloque, con esto se evita ese problema
El de temperatura lleva la misma rosca, en mi caso, m1x10 creo recordar, así que vale el mismo
-Alvaro-
Te sigo por aquí, me gustaría instalar algo sobre todo presión de aceite, voltaje y amperaje de batería gracias!
Enviado desde mi LG-H850 mediante Tapatalk
Camperseeker
Que interesante, muchas pistas. Tomo nota.
Muchas gracias por compartir.
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
Camperseeker
Ooooye, me podrias decir que tipo de rosca tiene el tubo azul de 34?
Mi intencion es poner un display digital plano de facil instalacion y reversibilidad y trae un sensor de M10x0,8 asi que necesito un tubo azul como el tuyo pero con esa rosca. Gracias.
yeyorm
Camperseeker
Cita de: yeyorm en Enero 13, 2017, 08:41:57 am
lo pone por dentro del hilo
m10x1
Gracias. Sin duda lo he leido con tanta avidez que se me ha pasado  :P
Camperseeker
yeyorm
