Baterías auxiliares Cali T5. ¿Cuando cambiarlas?
Iniciado por Isakis, Diciembre 16, 2013, 22:27:11 pm
POPIT5
En mi caso tuvo que ir tumbada, las agm no tienen problema por que no vayan verticales.
ponzako
Cantabrum indoctum
Esto està muy interesante...lo que se aprende  .ereselmejor
Yo tengo una t4 con calefa webasto airtop 2000. Al decir que tira mucho al arrancar la calefacción de las baterías...se puede arrancar la calefacción con el motor encendido (cuando estas ya parado en el sitio en que vas a dormir) para así evitar ese consumo directo y cargárselo al alternador?
Cuando enchufas la furgo a la red, únicamente carga la auxiliar-es, nunca la del motor. Es correcto ?
Y por último...que es eso de potenciar las masas?
Gracias y un saludo.
Chemist
Cantabrum indoctum, este hilo trata sobre las  .volksw T5, tienes otro apartado dentro de mecánica que trata sobre las T4.
Cuando se habla del refuerzos de masas en las California T5 es debido a que en las anteriores al 2010, la masa de las baterías auxiliares iba conectado al mueble de aluminio, por esta causa, la conducción es deficiente y produce tanto una carga como una descarga deficiente de las baterías. Para solucionarlo se hace otra masa  al chásis del vehículo.
Si quieres ver el índice de temas, en esta página, a la izquierda ===>http://www.furgovw.org/index.php.
Indice de mecánica de la T4 ====> http://www.furgovw.org/index.php?topic=27972.0
Refuerzo de masas en California T5 ===>http://www.furgovw.org/index.php?topic=29253.0
"Oh let the sun beat down upon my face, stars to fill my dream
I am a traveler of both time and space, to be where I have been"
Kashmir by Led Zeppelin
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259045.0
Cantabrum indoctum
Perdón perdón....y a la par...muchas gracias.
Voy con esos enlaces que me habéis puesto...
Un saludo  ;)
Chemist
Cita de: Cantabrum indoctum en Diciembre 28, 2013, 05:26:43 am
Un saludo  ;)
No hay nada que perdonar, mi intención era de informarte sobre los temas y no de reprenderte. Aquí estamos para compartir y esta era solo mi intención.
Cantabrum indoctum
Ok Chemist. Lo sé...lo sé..
Muchas gracias...un saludo
egoracing
buenas
Cantabrum indoctum pues como bien comentas si arrancas la calefacción con el motor en marcha el alternador asumirá el consumo de esta.
y por otro lado si conectas la furgo a la red y tienes una instalación estándar en tu furgo solo se cargan las baterías auxiliares ya que el rele solo conecta las baterías auxiliares de la principal cuando el alternador genera carga, es decir, cuando el motor esta en marcha.
aunque podríamos "tunear" la instalación la instalación y hacer que cuando el cargador de baterías esta en marcha al conectarse a la red se active el rele excitandolo con un positivo que venga del cargador y de esta manera cargar todas las baterías.
Chemist
Mis baterías auxiliares de la California Comfortline también están agonizando :'( :'(. Sigo el tema para ver que baterías me interesan.
Por cierto Ponzako, me parece que estoy en tu misma situación, además de las baterías estoy mirando las placas solares. Me he pasado por la compra conjunta que has iniciado, aunque todavía no me he decidido por el tipo de placas, también lo sigo.
POPIT5
Yo tengo una de esas extrafinas de 100w, me arrepiendo de no haber pillao una de 150, pero decir que con una bateria auxiliar y la placa puedes estar 3 o 4 dias sin encender la furgo.
Todo depende del consumo que le metas claro esta.
Eso me aguanta a mi con la nevera a 5 grados, y lo tipico, luces del toldo, interior y cargar el movil y poco mas.
ponzako
Cita de: Chemist en Diciembre 29, 2013, 19:44:47 pm
Que tal Chemist,que le pasa a tus baterías?de qué año es tu furgo?que amperaje tienen?
Gracias por interesarte por la CC
Chemist
Cita de: ponzako en Diciembre 29, 2013, 21:39:25 pm
Mi California es del 2007, no he mirado los amperios, pero supongo que intentaré ponerlas de 100 Ah. Mañana las miro.
POPIT5
Si no recuerdo mal, las que trae de serie son de 85.
egoracing
ya que las mias están jodidillas al cambiarlas pondré todas de 100ah y a disfrutar de la autonomía eléctrica hasta que mi novia empiece con el secador de pelo......
