Septiembre 26, 2026, 21:31:56 pm
Fiat Ducato L3H2 por Brinean
Iniciado por Brinean, Diciembre 03, 2013, 23:24:36 pm
Brinean
Cita de: sergio_zaragoza en Enero 12, 2014, 23:17:43 pm
estoy con Esero, las tomas mejor independientes, asi cada una puede estar limitada a un consumo diferente, y aunque una se cortocircuite por lo que sea, las demas no sufren, como lo que dice de las luces, aunque falle un  circuito, los demas seguiran luciendo.
Sondas nunca he puesto, imagino que con la sonda vendra algún esquemilla que lo pondra.
El tema es que si quiero poner 5 led (2 en camas + 1 encima mesa + 1 cocina + 1 baño) y alguna entrada-mechero 12V y pongo lineas individuales me como las 12 salidas del portafusibles.
ESERO
Pues pones otra caja de 6 o cambiar una de las que tienes por otra de 10.  ;D
Brinean
Cita de: ESERO en Enero 12, 2014, 23:58:14 pm
Pues eso habra que hacer. Gracias a los dos.  ;) ;)
Brinean
Por cierto o cuelgo unas fotitos de la furgo tras pintarla.
Furgoazkarra
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
sergio_zaragoza
Brinean
Cita de: Furgoazkarra en Enero 13, 2014, 00:11:42 am
Muy guapa la furgo!!!
Gracias, a ver si esta semana le ponemos los binilos.
INNOVANS
Yo pondría las luces en dos grupos como mucho, y los enchufes en otro y ya, si lo complicas mucho tampoco es bueno en caso de avería.
los niveles creo recordar que vale con alimentar el módulo donde van los led, y luego ya el manda señal por los hilos finos, como dice Esero.
Brinean
La bomba aqua 8 de fiamma viene con su presostato verdad? osea no haria falta incorporar otro y automaticamente al abrir grifos se pone en marcha. Con lo que con una linea electrica cubro el tema del agua limpia pues el vaso de expansion tampoco necesita corriente no?
Furgoazkarra
Cita de: Brinean en Enero 13, 2014, 00:46:52 am
A la bomba con que le mandes alimentacion 12v ya vale, al vaso nada
Brinean
Cita de: Furgoazkarra en Enero 13, 2014, 00:49:49 am
Eskerrik asko  ;)
unkas1063
La corriente que le tiene que llegar a la bomba es para que funcione pero aparte yo habia pensado en sacarle un interruptor para anularla desde la consola donde coloque los niveles y eso y asi que no se active en caso de que haya alguna fuga. No se si es buena idea.
Brinean
Cita de: unkas1063 en Enero 13, 2014, 14:02:42 pm
la idea es buena pero aparte veo necesario colocar una llave de paso en la salida del deposito de limpias para cerrarla cuando no la usemos y asi si tenemos fuga solo se derramara el agua del recorrido o circuito.
unkas1063
Tu vas a poner toma exterior de 220v?
Perarnau
Esto promete... Iré siguiendo.
.fotografo .fotografo .fotografo
