Noviembre 14, 2026, 16:47:31 pm
Unos datos sobre la manta electrica 12v
Iniciado por angelillo32, Octubre 28, 2013, 21:11:17 pm
#Nano#
Cita de: furgoraider en Noviembre 07, 2013, 23:50:12 pm
Creeis que esta llevará regulador??
http://www.autohispania.com/manta-electrica-color-negro-medidas-100cm-140cm-tejido-polar-approved-p-52765.html
Pues complicado de saber porque no pone nada de nada, pero por el tipo de conector que lleva parece que si, a ver alguien que la tenga con regulador nos saca de dudas, ademas la medida de esta es bastante buena
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
Xarles
Tanto trabajo cuesta hacer una foto o referencia de la manta que si lleva el regulador???
Venga hombre esa ayudita!!!
Utilizad el jodido corrector!!!
legendario
en amazon las hay por unos 30 euros que van a 220. sería enchufarlas al inversor, el mío es de los pequeños y no hace ruido
http://www.amazon.es/Manta-el%C3%A9ctrica-para-cama-Matrimonio/dp/B00A8GLXY8/ref=sr_1_22?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1383912431&sr=1-22&keywords=manta+electrica
tiene 3 niveles de temperatura, no sé si habrá alguna con más niveles o con algún termostato.
algunas se apagan cada 30 o 45 minutos. sabéis si se vuelven a encender pasado un tiempo? o funcionan este tiempo, y luego se apagan hasta que la vuelves a conectar??
#Nano#
Cita de: legendario en Noviembre 08, 2013, 14:13:06 pm
Legendario, has leido la valoracion que hacen de la manta que pones?
furgoraider
He hecho la consulta en la web, preguntando el consumo y si tiene regulación. La respuesta ha sido:
"Hola,
No tiene regulación, las que tenemos son sin mando ya. El consumo es de 42W"
salut!!  ;)
legendario
Cita de: #Nano# en Noviembre 08, 2013, 14:36:21 pm
ahora si  ;D ;D
lo ponía como ejemplo para no tener que buscar que necesariamente sean de 12v, tal vez sea una buena opción comprar a 220 y conectar al inversor.
flosticks
Cita de: legendario en Noviembre 11, 2013, 14:38:02 pm
ahora si  ;D ;D
Ufff... pero eso igual gasta un güebete, no? .loco2
Caravelle Work in Progress...
Nayo
Y poner algún tipo de regulador externo ya es liarla demasiado, ¿no?
tanarreta
Para liar mas la madeja, y si nos fabricamos una, harían falta las esterillas con resistencias de un asiento calefactado, es una esterilla transparente con resistencias adheridas , las podríamos encontrar en un desguace, de cualquier coche que las monte, así como el mando que la regula ya que suelen tener tres posiciones, y el mando puede ser que lleve un relé para que corte cada x minutos, seria conectar el cableado, poner 2 esterillas cosidas dentro de un par de mantas por ejemplo de forro polar muy baratillas en algunos sitios tipo lidl o decathlon, y un conector de mechero para enchufarlo en la furgo.
Es mas engorro y seguro que sale igual de caro que comprarla echa pero si no encontramos ninguna que se adapte...incluso se me ocurren otros bricos como ponerla en el colchón para camas de techo...
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
Xarles
Cita de: angelillo32 en Octubre 28, 2013, 21:11:17 pm
Bueno,a raíz de :
Calefacción eléctrica: construcción a partir de un secador de pelo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=197108.150
He cogido esta tarde y me he puesto a medir consumos de la manta.
-En el arranque consume 4A (48W,lo mismo que una luz de cruce)durante 7-10 minutos.
-Como tiene termostato,llegado el  punto donde se calienta a tope,se apaga.
-El ciclo es 4min apagada-2 encendida-4 apagada-2 encendida------
Bueno,pues estas son mis conclusiones con la manta,seguramente los ciclos varien al ponerla en una cama con 1-2 personas que aporten calor,yo la he probado doblada en 4,para que no se escapara todo el calor.
http://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_sop=15&_nkw=electric+blanket+12v&LH_PrefLoc=2&LH_BIN=1
Puede ser una alternativa interesante para los que no tengan calefacción.
Palabras de busqueda: ELECTRIC WARM BLANKET
Salud!!!
VUELVO A PEDIR EL FAVOR
Podríais los que tenéis una manta eléctrica fotos del modelo exacto, fotos del detalle, del regulador, de la referencia de la susodicha para que los que queramos comprarla vayamos a tiro directo??
Si me las quereis enviar al mail y yo las subo sin problema pero creo que al igual que yo debe haber más gente que le tire para atrás el tema del regulador y que no salte cada X tiempo.
Mil gracias de antemano de nuevo!!!
flosticks
Acabo de ver este hilo... la de Waeco tiene buena pinta, y si la batería que incorpora dura...nos ahorramos el problema de quedarnos tirados...no? :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=3739.0
Nayo
Cita de: tanarreta en Noviembre 12, 2013, 18:21:34 pm
Puestos a pensar en bricos, seguro que se puede hacer algo con esto:
http://www.aldi.es/aldi_calentador_de_asiento_48_5_780_8713.html
Es un calentador de asiento que además también masajea. Vamos, que teniendo algo así... ¿quién necesita pareja?
dome38
yo tengo esta manta,y la e conectado al converso que tengo que es de 200 w y la manta casi ni a empezado a calentar y se a comido la bateria... o tenia poca bateria o la manta consume mucho pero mucho... o el conversor no da lo que tiene que dar no se....
http://imageshack.us/photo/my-images/18/yh04.jpg/
flosticks
Cita de: flosticks en Noviembre 12, 2013, 20:40:15 pm
Citándome a mi mismo... la manta de Waeco ya no la fabrican, lo he preguntado en varios sitios y nada de nada... o hay suerte y a alguien le quedan en stock, o mierda seca...  :'(
lince75
Alguien ha utilizado la manta este invierno? Ando buscando alguna con termostato....¿alguien la tiene? He estado dándole vueltas a poner la calefacción estática en la Caddy pero al final creo que es más práctico la manta eléctrica.
