Noviembre 15, 2026, 20:16:48 pm
Aire acondicionado artesanal
Iniciado por pepedafonte, Julio 15, 2013, 21:47:42 pm
pepedafonte
Además, el secador saca muuucho más aire que el que saca la furgo, creo....
Estamos rizando el rizo demasiado.... Centrémonos en la idea primera, a ver si sin muchas complicaciones conseguimos algo...
hullk
En vez de pner "paredes" a la nevera. No seria mas facil poner tubo de pvc con codos haciendo un circuito por el agua?
hullk
angelillo32
Una bomba de lavaparabrisas de desguace,nos apañaria.
Incluso comprando el deposito y la bomba todo junto,que es plastico resirtente.
Cogiendo un deposito con boca grande para meter hielos.
2 mangueritas transparentes,un par de difusores de agua del desguace,que nos humedezcan la esponja o tela,........
Algo asi...
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
angelillo32
Cita de: pepedafonte en Julio 16, 2013, 13:47:48 pm
Que va,a la 1ª velocidad,debe de generar el mismo flujo.
Es por generar ideas...
pepedafonte
bluevan
Cita de: hullk en Julio 16, 2013, 13:51:19 pm
hullk
mejor de cobre es mejor conductor del frió y del calor y ademas tengo la guerra echa al pvc
pepedafonte
Lo que me temo es que el aire va a ir demasiado forzado. Tiene que hacer mucho recorrido, salvando los cubitos y metiendose por la tubería y hacer mucho recorrido para al final salir por el otro lado... Pero si se fuerza la salida, también ayuda ¿no?
pepedafonte
Pues quizá tengáis razón. En vez de paredes y tuberías... casi mejor hacer un serpentín de cobre que empiece en un ventilador y acabe en el otro y por el medio el hielo todo repartido. Así no hay que andar  haciendo paredes ni nada. O sea: básicamente como un radiador de aire  ;D
bluevan
volfermahe
Por liarla un poco mas que no quede, que sucederia si las paredes de ese diseño fuesen en realidad "enfriadores" del chino, supongo que incluso generaria menos humedad (la correspondiente a la evaporacion del agua). .loco2
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya (W. Castle)
bluevan
Lo ideal para que ocupe poco sitio seria una bolsa isotermo, un serpentín, hielo y dos ventiladores.
El serpentín puede ser reciclado del enfriador de un frigo, de un calentador de gas,etc
hullk
Hay oyra forma.
Serpentin se cobrecon un par de mangueras hasta la nevera con los hielos y una bonba sumergible paravhacer circular el agua. El serpentin lo pones en los difusores de la furgo.
hullk
Bagó
Nadie se anima a poner fotillos de su engendro para hacernos a la idea  :'( ??? .confuso2
Gracias de antemano por todas las aportaciones .palmas .palmas .palmas
pepedafonte
Cita de: volfermahe en Julio 16, 2013, 14:05:13 pm
¿A qué te refieres con "enfriadores" del chino?, ¿a las placas azules llenas de líquido que se meten en el congelador para aguantar el frío?
pepedafonte
Cita de: Bagó en Julio 16, 2013, 14:36:21 pm
Acaba de nacer la idea y ya estáis pidiendo demos!!???  :P .malabares
Somos buenos... pero no tanto!  ;D
