RENAULT MASTER L3 H2, 2.5 AÑO 02 ----- DISCOVERY WAGON ------ YA HOMOLOGADA!!!
Iniciado por harry85, Junio 14, 2013, 19:14:04 pm
ESERO
Es mas practico y comodo abrirla hacia la parte trasera, casi siempre accederas al baño desde delante y te quedara la puerta en medio.
el jaijo
Cita de: ESERO en Septiembre 16, 2013, 19:08:26 pm
totalmente de acuerdo, ¿¿ya te queda espacio en los pies para poder abrirla??
Porque si es que no, tendras que subirte a la cama cada vez que quieras ir al baño
karavan
Cita de: el jaijo en Septiembre 16, 2013, 23:42:22 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
karavan
Cita de: ESERO en Septiembre 15, 2013, 14:20:21 pm
En superficies lisas no absorventes quedabien y ademas hay vinilos preciosos. El ponerlo tiene sus trucos, el que los sabe lo hace con los ojos cerrados, pero los que no estamos acostumbrados nos cuasta lo suyo para que quede bien o hacemos una chapuza del copon llena de arrugas y bolsas.  .loco2 .loco2
.bien  .palmas eso es cierto compañero, se coloca muy facil si tienes algo de soltura con la muñeca, es como "Dar cera" , "Pulir cera "  .meparto .meparto
karavan
Cita de: harry85 en Septiembre 15, 2013, 02:01:19 am
Al contrachapado luego pensaba darle una capa de vinilo, de color blanco, el truco lo vi del compi karavan
   Estimado Harry, lo del vinilo como dice Esero se reserva para superficies lisas, yo lo puse en la trasera del baño que es Tablex blanco y viene liso, y para las chapas crudas utilice PVC de 1 mm de color Cerezo y blanco. Se compra en centros especalizados que venden los accesorios y materiales para los carpinteros.
   Lo que he rodado con ella estes mes de verano con 5 y a veces 6 personas te recomiendo le metas trasera de PVC espumado 3 mm directamente contra la chapa del coche y punto. eso ya aisla, es impermeable y no tienes ue pintar de blanco. lo compras en sitios para la construccion y si quieres se lo pegas a las pareces de chapa laterales y a la puerta del baño con Sikaflex.
   Al final es una pegatina (El Vinilo) que con los cambios de temperatura que hay en  el baño acaba cediendo y arrugando por algunos lados
harry85
otro día mas de curro en la furgo, hoy instalación del mueble cocina y cuatro retoques
Camperizacion de la discovery wagon II
Viaje Pirineos 2016.
[img width=http://www.furgovw.org/galeria/fotos/harry85/imag06650.jpg]
harry85
seguimos progresando....... ;D
a la puerta del baño le puse unas bisagras giratorias para poder aprovechar la puerta del baño y sacarle dos funciones
y la puerta del potti que queda de lujo una vez cerrada.
el jaijo
Cita de: harry85 en Septiembre 29, 2013, 21:01:10 pm
¿Que dos funciones?
Llámame corto, pero no lo pillo....
:roll: :roll: :roll: :roll:
harry85
Jajajajaja, tranquilo no es que seas corto el raro soy yo.....
Tengo pensado que la puerta quede en medio del pasillo para poder salir tranquilo de la ducha a la parte de atrás y poder cambiarte, con lo cual, evitar que te vean y poder vestirte tranquilo.
Para muchos una tontería o locura pero creo que estará bien ......
el jaijo
Pero.... ¿ya puedes abrir la puerta del baño estando de pie al lado de la cama sin tropezar con la puerta?
harry85
no jaijo, la puerta se abre de izquierda a derecha tanto para afuera como para adentro, y lo que consigo es una especie de separación entre el baño y toda la parte de atrás.
en esta foto se ve como se abre
karavan
kaanija
muy buenas......madre mía que pedazo de bicho .baba .baba .baba.........que hablo de la furgo ehhhhh
Bueno y yo si debo ser bastante corta, o será que no tengo ni idea de nada de esto y lo que estoy es aprendiendo pero sigo sin entender el mecanismo de la puerta del baño.
Yo miro la foto y veo que se abre normal no? como otra puesta cualquiera?...............Lo siento soy bastante torpe por lo que veo, si me pongo pesada pues ni caso y ya está, pero me gustaría entenderlo por que la idea de tapar para cambiarte me parece estupénda.
Con tu permiso me quedo por aquí observando todo...............que sé que voy a aprender mogollón.
ESERO
La unica diferencia que tiene la puerta con las bisagras colocadas así es que se hace pivotante, pero lo de abrir en ese sentido sigo pensando lo mismo que eljaijo, o levantar la cama o a la hora de abrir ya te veo metiendo barriga, lo de abrir hacia dentro vale, pero despues de que estes dentro a ver como cierras.  .loco2
Se que cada cual hace las cosas como quiere, así que si para ti esta bien para los demas debe estarlo también.  ;)
kaanija
ahhhh esa bisagra que es para que se pueda abrir para dentro y para fuera??
