Forita acabada. Ford transit 1992 techo largo batalla larga.
Iniciado por davibox, Abril 09, 2013, 20:14:51 pm
el jaijo
Cita de: ESERO en Octubre 23, 2013, 16:02:06 pm
No se que manguera es esa, o por lo menos con esa denominación no la conozco, aquí en canarias igual la llamamos de otra manera, pasame algún enlace y te digo mi opinión.  ;)
creo que se refiere a la que ponen ahora en todas las instalaciones nuevas, witbor, creo que se llama...
davibox
Cita de: el jaijo en Octubre 23, 2013, 23:03:10 pm
Ami segun me an dicho, se usa para instalaciones d aire a presion, para cabinas d pintura, cosas asi. El otro dia vi una adria de febrero del 2013 ostiada, y llevava ese tipo de manguera.
OTATONO
(Voy a ser cansino) Si pusieras la ducha atrás necesitarías menos pasta en material.
CALENDARIO FURGOVW 2021
OTATONO
Dos cositas: El fregadero te puede quedar muy bien si lo limpias con Sidol Metales después de quitarle el polvo y suciedad.
Acuérdate de preveer que necesitarás pasar un cable del techo a dentro si pones placas solares.  ;)
ESERO
Como te dice otanono si pones el calentador tan atras y el baño tan adelante toda esa agua de la tuberia la perderas hasta que empiece a salir caliente, lo ideal en este caso es que lo pusieras en el armario junto al baño.
davibox
Cita de: OTATONO en Octubre 24, 2013, 14:29:58 pm
Ya e comprado el material...no me a salido muy caro, la verdad esq ni siquiera se lo que me a costado ejejej. Y no voy a poner placa solar...la furgo ya esta homologada, y cuando menos llame la atecion, mejor ejej.
davibox
Cita de: ESERO en Octubre 24, 2013, 16:31:06 pm
Al final e puesto el calentador debajo del fregadero, asi, la instalacion de gas, se reduce a el interior del armario fregadera cocina...y mi qerida encantada de la vida, porq no le mola nada el gas.
OTATONO
davibox
Cuadrilla...disculparme, estoy liado esta semana con la instalacion electrica, la estoy cambiando entera...andaba bastante perdido como ya sabeis, y con una gtan ayuda de el forero soti, ya la tengo mas o menos lista. Haber si mañana saco un rato, y os pongo unas foticos d la azaña, que para mi es mucha ajajajaj. Por cierto...estoy buscando por todos los lados el brico de la electrovalvula para abrir electronicamente la llave de vaciado del deposito de sucias, y no lo encuentro por ningun sitio...alguien sabe dnd anda  .confuso2 .confuso2??ejjeje graxeeee!!
A seguir bien cuadrilla!!  .loco1
roper
davibox
Cita de: roper en Octubre 29, 2013, 23:13:22 pm
mira a ver si aquí sacas algo en claro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261625.0
y cuidado con los cables no te den calambreees  ;D
Gracias roper...si, es exactamente lo que estaba buscando jajaaj. Espero no calambrarme mucho... .loco2 .loco2
davibox
Cita de: roper en Octubre 29, 2013, 23:21:48 pm
aqui la tienes http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=VEAS1
Tengo que estudiarlo bien...porq la verdad esq veo bastante complicado el montar eso...ademas veo, q sale un tubo acia arriba, y nose para q sirve...vaya movida akajja
davibox
bueno cuadrilla...despues de estar varios dias con esto un poquito abandonado, ya estoy aqui para dejaros alguna que otra fotito...
La semana pasada, porfin acabe de cambiar toda la instalacion electrica, que despues de cambiar TODO...me costo lo suyo ejeje.
Asique me e dedicado a panelar toda la furgo, y e empezado a montar armarios, que luego desmontare para pintarlos y darles todo el tratamiento...pero con calma, ya sabeis ejej.
Ademas, mañana empiezo a trabajar, voy a estar dos meses mas o menos, sin poder hacer nada en la furgo...pero mirandolo por el lado bueno, asi consegimos un poco mas de capital, y luego volveremos con mas ganas todavia ejeje.
Aqui os voy a dejar unas foticos...aber que os parece lo que va siendo mi curro de esta semana...ya sabeis, acepto criticas, pero sin pasarse...  .nono .nono
Este era el anterior cuadro de luz...como podeis apreciar, hacia falta reducirlo en tamaño, un rato...en la foto de debajo se ve como a quedado ahora.
Aqui ya esta paneladita entera...y ya veis, e echo una claraboya nueva, de 28x28 para el baño...asi respira mejor, y mas claridad ahi ejej.
El primer armario...ropero, anchito, y con la nevera, y un hueco para dejar liquidos ''Coca-Cola, leche..pero sobre todo...CERVEZAAA!!!!ajajaj
El armario fregadero cocina...como veis, todavia no e limpiado el aluminio...nose  si algun dia lo are .loco2 .loco2
Y lo mas importante...y a lo que yo mas temia...el baño! Pensaba que no iva a tener sitio...pero en proporcion, creo que es mas grande que el de mi casa....ajkajajja
Esto es todo lo que a dado de si esta semanita cuadrilla....ya me contareis que os parece!!
Ala....a seguir bien!!
mingui25
El viento viene, el viento se va....
