CC Aislamiento similar al armaflex . fecha limite 15 de marzo
Iniciado por animatrix, Febrero 05, 2013, 09:44:12 am
roper
fecha limite VIERNES 1 marzo a las 14:00(1ª ronda express) LISTA KAIFLEX 20MM(SOLO 20 MM)
roper------------------------- Kaiflex de 20mm------------------11 m lineales ( total 16,5 m2 )
Mikirut----------------------- kaiflex de 20mm------------------ 6 m lineales (9m2)
Xander_zs------------------ Kaiflex de 20mm------------------ 10 m lineales (15m2) KAIFLEX 10mm
Posac------------------------kaiflex de 20mm--------------------6 m lineales (9m2)
Los que queráis el aislante de 10 mm podéis hacer el pedido directamente e individualmente, sin tener que esperar a ninguna lista aquí    http://www.lulukabaraka.com/ofertas/ , esta al precio de la C.C. , el código es el 335. (Ir copiando este mensaje junto a la lista para informar a los que quieren de 10mm)
KAIFLEX 20mm Apuntaros en la lista y el viernes   mandare un mail a Víctor con el numero de m2 totales que necesitamos,entonces cada uno de nosotros haremos el pedido desde http://www.lulukabaraka.com/ofertas/   código 335, y cuando os diga Víctor por mail, pagaremos. (Ir copiando este mensaje junto a la lista para informar a los que quieren de 20mm)
xander_zs
Cita de: Guilleridoo en Febrero 28, 2013, 23:03:21 pm
.....Se queda bién pegado  .confuso2
Una vez lo pegas,no lo despegas sin romperlo, con eso te digo todo
Yo hoy he hecho el suelo, pondre fotos al terminar
Guilleridoo
piquin82
Marzo 01, 2013, 00:57:48 am #228 Ultima modificación: Marzo 01, 2013, 01:12:13 am por piquin82
Queda perfecto, el adhesivo es muy muy fuerte, para poder ponerlo en zonas estrechas lo hemos pasado putas jaja, pero se puede decir que ya el trabajo gordo está hecho.
Una cosa que llama la atención es que el aislante "estira" si pegas por el centro y con la mano te lo vas llevando por los extremos poco a poco podrás cubrir más zona de la que inicialmente tenías prevista.
El aislante es bastante débil en el sentido de que no puede aguantar muchos roces y demás, o sea que si lo ponéis en el suelo, tendrá que tener encima algo que lo protega...yo desde luego en mi T5 que lleva un suelo de goma gordo no le veo sentido.
Hemos tardado bastante porque somos muy minuciosos, queremos que quede perfecto porque ya que lo vamos a hacer una sola vez........ .meparto
La parte de la cabina también la hemos aislado, cosa que poca gente hace en las T5.
Con el techo desmontado hemos aprovechado para "presentar" la instalación de los dioder de ikea (por cierto alumbra que no veas) y para ello hemos desmontado todo el panelado del cinturón de seguridad de pasajero jaja.
Los restos de aislante original que trae la furgo los hemos reutilizado cortándolo y colocándolo en sitios donde es imposible colocar nada.
También hemos usado DE FORMA MUY LIMITADA espuma autoexpansiva.
Pondré resumen de todo en el apartado de Bricolaje y enlazado a mi perfil: Mi T5 : ) http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Mi T5 : )
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
palomies
Gracias Xander por avisar pero de momento me quedo a la espera de ver si el mes que viene me llega el sueldo  :-\
En tal caso hablaré con el famoso Victor a ver si respeta la oferta del kaiflex de 10mm que es el que me interesa
piquin82
El precio de Víctor es buenísimo
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
Bricos
Uno de tantos
Marzo 01, 2013, 01:46:31 am #231 Ultima modificación: Marzo 01, 2013, 02:48:28 am por Uno de tantos
Bueno, yo pensaba que con armaflex ya no haría falta más aislante térmico, aunque si lo pones me imagino que mal no le hará jaja. Mi idea era poner armaflex (kaiflex o la marca que sea). Y encima cocopren acústico. Al final creo que para el suelo usaré poliestireno extruido 30mm y cocopren 20mm. En techo no se aun y el armaflex lo dejaré para laterales y puertas. Estaba mirando cosas y he visto que reimo vende su propio armaflex, a un precio bastante bueno:
http://www.reimo.com/es/M50015-reimo_x_trem_isolator/
10mm a 15,99€ 2m² osea 8€/m² + envío, aunque creo que no es adhesivo y luego el de 20mm a 13,5€/m² y creo que igual no es adhesivo. Tiene uno intermedio de 15mm.
Añado unos datos para quien le sean útiles, y a ver si alguien me confirma que es así...me he vuelto loco para comparar aislantes pero ya lo tengo claro, creo...
En temperatura tenemos por un lado la conductividad térmica (λ), y por otro la resistencia térmica (R). El espesor del material sería la (d). La Resistencia térmica se calcula dividiendo d/λ Y no se exactamente que es, pero al menos vale para comparar los materiales. Por ejemplo tomamos el valor de la conductividad del Armaflex, Poliestireno extruido y el Aislante que puso piquin 82, que para los 3 es de 0,034. Por ejemplo para 30mm R sería 0,030/0,034=0,88 para 20mm 0,020/0,034=0,58 y para 10mm 0,010/0,034 =0,29 En teoría en este aspecto serían iguales a mismo espesor no?
Por otro lado está el tema de la absorbción de agua que ahí ya si que no se cual de los 3 es mejor ¿?¿ Pues nada, ahí quedan los datos y si alguien puede aportar lo del agua, lo agradezco.
piquin82
Marzo 01, 2013, 10:27:38 am #232 Ultima modificación: Marzo 01, 2013, 10:30:28 am por piquin82
Buenas!
La cola para la instalación, además de trabajosa es una pasta, en el foro tienes datos pero al final entre el dinero y el tiempo, no merece la pena.
Estás seguro que la.conductividad de los 3 materiales es la.misma?
Mi T5 : )
Bricos
Uno de tantos
Buenas, ya vi lo de la cola, de todas formas lo ponía más por curiosidad que otra cosa, que reimo se apunta a todas jaja.
Yo compraré el de lulu, que es el de la CC y está muy bien de precio, aunque creo que más adelante.
Lo de la conductividad es lo que dice en sus fichas, y aplicando la fórmula...pero estaría bien que algún experto lo corroborase.
xander_zs
Cita de: Guilleridoo en Febrero 28, 2013, 23:40:15 pm
......Para el suelo no sera muy blando  .confuso2
Para el suelo es demasiado blando, pero encima va contrachapado y sintasol, ya pondre fotos.
Lo he puesto ocupando los huecos del la chapa, que en la vivaro al menos es ondulada. , al final queda mas o menos el 80% aislado. Eso mas un plastico de embalaje por encima , el contrachapado y el sintasol, espero que no me entre nada de frio por ahi.
roper
acabo de recibir el pedido de 10 mm que pedi  .yupiii
  FALTAN 3 horas para HACER EL PEDIDO del aislante de 20 mm  .factura .malabares
link_c
Marzo 01, 2013, 15:03:46 pm #236 Ultima modificación: Marzo 01, 2013, 15:14:44 pm por link_cat
He estado desconectado mucho tiempo del foro! me interesa muchissimo, tengo una trafic corta! me interesa! espero que este a tiempo!
Veo que el tiempo esta muy justo y no se ni calcular los m2 que necesito, ni por cuanto me va a salir, y no se si caben los 20mm en el techo de las trafic/vivaro/primastar . De momento no digo nada,llamaré a Victor mañana a ver si me guarda el precio, no quiero liar la CC.
Disculpad las molestias
link_c
Marzo 01, 2013, 15:05:47 pm #237 Ultima modificación: Marzo 01, 2013, 15:12:42 pm por link_cat
editado
animatrix
que los que quieran comprar el mes que viene se apunten  !!!!
tanto para mi como para otros , no tuvimos los €€ este mes y creo que fuimos mas de uno.....
NUEVA LISTA CC KAIFLEX fecha compra :02/04/2013
ANIMATRIX                    10 m2                     20mm
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
piquin82
Marzo 02, 2013, 09:08:21 am #239 Ultima modificación: Marzo 02, 2013, 09:18:44 am por piquin82
Animatrix 10m2 no puedes comprar, va por metros lineales (a 1,50m el ancho)...6m lineales son 9m2 y 7m lineales son 10,5m2.
El pedido en la web se hace por lineales.
Por cierto actualiza los datos en la primera página para que los que entran nuevos sepan las fechas.
Mi T5 : )
Bricos
