PEUGEOT BOXER L2 H2 mixta 6 plazas 120 cv año 2007
Iniciado por roper, Enero 30, 2013, 18:37:16 pm
ESERO
Si con eso cubres tus consumos pues esa batería puede ser la ideal, en cuanto al rele si tienes complicado el acceso al alternador ese es el ideal, pero si no tienes problemas en llegar al alternador el no automatico te sale como 40 euros mas barato y solo tienes que tirar un cable mas, sería este.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=RN18012
En cuanto al voltimetro no te puedo decir nada porque no se que tal va ese, esta claro que valer vale, pero incluso yo esperare a ver que te dicen porque necesito uno para las mías con un interruptor doble para controlar las dos baterías con el mismo.
roper
pues no tengo ni idea de donde se encuentra el alternador, ese que comentas ya lo habia visto pero por unos € mas creo que no me complicare la vida, ya te he comentado que la electricidad no es lo mio  ;D
mira estos a ver si te valen ,
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=V532
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BM1C
Knaus
Antes de coger la batería tienes que saber que vas a enchufar, nevera, luces, calefacción, inversor,.... y también si va placa o no
Yo tengo 2 baterías de 100 ah debajo del asiento del conductor pero entran al milímetro, si no vas a tener mucho consumo  o vas a poner placa, con 120ah vas bien...... si no, cuanto mas mejor
12 FRIKIPUNTU!!!
roper
Febrero 11, 2013, 02:37:43 am #123 Ultima modificación: Febrero 11, 2013, 02:40:33 am por roper
de momento tengo intencion de enchufar la nevera ( trivalente de absorcion) las luces las cambiare a leds,un inversor de 1000 w y la calefaccion estatica, en un futuro si me quedo corto supongo que le tendre que poner placa , no se si sera suficiente con 120 Amp
los asientos que tienes en la tuya son iguales a los mios ??
ESERO
Con esos consumos con 120 tienes suficiente, ya dejas planteado el tema de la instalación de la placa y cuando veas que la necesitas pues la pones.
En cuanto al voltímetro esperare a ver que tal funciona el tuyo, todos los demás en mis condiciones se me van de presupuesto un rato largo y para lo que yo necesito es demasiado..  ;)
roper
Knaus
Me imagino que los asientos serán iguales, lo único es que los míos tiene las bases giratorias
12 FRIKIPUNTU!!!
roper
esta tarde he cogido medidas del interior del asiento y si que entrarían 2 baterías de 100 A , pero si decís que con 120 A es suficiente os haré caso  ;)
Knaus
Trafick tiene puesta la de 120 y dice que si volvería a poner pondría 2 de 100, no se, ande o no ande....
12 FRIKIPUNTU!!!
roper
y puede el alternador con las 3 o se le ha cambiado   .confuso2
ESERO
Tanto la de  Trafik como la de Knaus son dos GV en toda regla, no creo que roper vaya a poner tanto equipamiento ya que por lo leído el uso sera distinto, mas para el día a día aparte del camper, creo que con 120 tienes suficiente.  :roll:
draguan
Por aquí me quedo a hechar un ojo!!!
Que buena pinta tiene la jodia!!!
moriña
muy buena furgo. yo tengo la misma desde octubre y estoy preparandola dejando tambien el asiento trasero
