Frigorífico: brico sustitución módulo control del compresor [VWCalifornia T4]
Iniciado por KAXKURRIO, Enero 12, 2008, 20:20:18 pm
salvastian
Sí finalmente cambias el controlador y te sobra yo estaría interesado en él
a3lain
Buenos dias
Gracias por toda la información de este foro.
Recibiré una placa Frigoboat E234412 para reemplazar mi placa Danfoss.
Tengo una duda con respecto a la conexión marcada D en la placa antigua. ¿Deberíamos poner la conexión marcada C junto a la conexión marcada T del frigoboat, es decir, en los terminales del termostato?
No hay más fotos de cableado en la página 1 de KAXKURRIO.
gracias por su ayuda
ginetto
Estoy reparando la centralita y he cambiado los condensadores pero nada! me he enterado que el fusible se calentaba y descubro que esta uno de los tristores o mosfet en corto. El componente TE2161 de que no se encuentra ninguan documentacion y no se cual poner compatible.
Alguien sabe de un componente compatible?
O si alguien con las celtralitas de frigoboat puede fotografarme el codigo del componente? aparentemente el circuito es similar como se ve en https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=26087.msg1724458#msg1724458
ginetto
Cita de: ginetto en Junio 07, 2024, 12:38:37 pmEstoy reparando la centralita y he cambiado los condensadores pero nada! me he enterado que el fusible se calentaba y descubro que esta uno de los tristores o mosfet en corto. El componente TE2161 de que no se encuentra ninguan documentacion y no se cual poner compatible.
algo he encontrado en http://www.t4um.it/forum/index.php?topic=9901.0
ginetto
FYI aqui algunos datos sobre el TE2161 sacando el transistor funcionante y testeando el componente
TE2161 parameters test
aqui los datos de un posible sustituto el TIP35C
TL2161 possible substitute for TIP35C
como podéis notar el original tiene un diodo entre Emisor y Collector para proteger los pico de tension de vuelta desde el compresor. El TIP32C no lo tiene y lo he puesto a mano como en la imagen:
Diode between C and E to simulate TL2161
a pesar de todo esto, igualmente no me anda el compresor a pesar que el ventilador de enfriamiento ha vuelto ad arrancar.
Hay que notar que el voltaje del la base de la TL2161 es de 1v y lo de TIP35C 0.5 en línea teórica es suficiente para pilotar la base. O sea hasta ahora no se si el problema está en otra parte de la placa o en los mosfet elegido como sustitutos
ginetto
aqui las tres fotos insertada en el post asi' que no se van a perder (o eso espero)
p.s. no consigo añadir las imagenes alacenadas en enlaces de dropbox
ginetto
aquí la forma de testear un fast switching mosfet https://www.youtube.com/watch?v=v2-MFMdUkqg
aquí los datos de un posible sustituto el TIP35C
ginetto
Por no liarme mas he comprado una centralita teoricamente compatible en ebay https://www.ebay.es/itm/404956468176 pero no anda igual a pesar de haber testeado la resistencia de los bornes y son correctos. O la centralita esta mal o no mide correctamente la fase para el arranque.
Alguna idea de como arrancar o hacer girar el rotor sin quemarlo? le doy un 12v con bajo amperaje a los tres bornes mas bajo para que mueve el rotor?
p.s. el ventilador arranca (absorbe 0.3A), gira por 30" y para, y arranca otra vez para los proximos 30" etc etc. el compresor no arranca y claramente no enfria nada.
adrit4
Hola buenas llevo ya mucho tiempo con la nevera fastidiada nevera arranca arranca ventilador 30 segundos pitido para y arranca. me he leído este post 1000 y una veces tengo una cali del 93 con el compresor de la nevera que es un bd2 con su módulo al que he mandado cambiar condensadores y demás sin ningún éxito llevo cerca de año y medio con la nevera jodida. hace una semana encontré un modulo nuevo para estés compresores por wallapop de la marca ElTA lo he conectado y ahora no se reinicia pero me parece que el compresor no va. Es muy notable la vibración y el funcionamiento del compresor? La he dejado ahora funcionando a ver si enfría pero me da que el compresor está ko. Alguien sabe de algún técnico cerca de A Coruña que me pueda echar un cable? Porque me jode desmontar la nevera y enviarla a barcelona. Ante todo muchas gracias
monstruo
Hola buenas sí sigue vivo este foro a ver si alguien me puede echar una mano resulta que tengo una California del 94 ya una vez le se me estropeó la nevera y le quite la original y le puse una cb40 esto fue en el 2012 pero ahora resulta que me funciona cuando el voltaje está por encima de 12,7 por debajo de 12,8 la nevera arranca y separa arranca y se para y no enfría ,sospecho que es el módulo pero no lo sé ,enfría bien por encima de 12,7 cuando la placa está alimentando la batería o cuando está enchufado a 220 o cuando estoy circulando ,desde que baja el voltaje a 12.7 porque estoy parado y está consumiendo y baja de 12.8 pues deja de funcionar la nevera y para y arranca. Otra duda que tendría es si el módulo de la nevera original le pudiera servir a esta CB-40 para poder comprobar si es el módulo.
Tú mensaje es un poco confuso.  ???  Mira a ver si puedes explicar o poner algún punto entre las frases.
Por lo que he podido entender no te funciona en parado. Así que yo miraría las baterías o las conexiones.
Y recuerda que este foro se mantiene vivo gracias a las aportaciones de voluntarios y foreros que colaboran con el mantenimiento económico del mismo y aportan conocimiento y ayuda desinteresadamente.
Si solo se recurre a él cuando se tiene un marrón puede que para la próxima ocasión no exista  ;)
Furgovw.org lleva existiendo desde hace más de 2 décadas. Con millones de posts con información del mundo Camper .palmas
monstruo
Así es ,cuando paro sigue funcionando la nevera hasta que baja el voltaje a 12.7 a partir de ahí ya no funciona arranca y para ,intenta arrancar y para, y así continuamente. Y la batería la he comprobado y está correcta y bien cargada.
