Instalación Tempomat y Ordenador Abordo VW Transporter T5
Iniciado por JRT5, Diciembre 12, 2012, 18:18:12 pm
JRT5
Hola a todos!
Estoy apunto de pillarme una Transporter T5 en Malaga, de concesionario con un año de garantia.
El problema es que no lleva ni tempomat ni ordenador de abordo.
Segun el numero de bastidor los de volkswagen dicen que el tempomat no se puede instalar y que el ordenador de abordo me lo quite de la cabeza que es completamente imposible.
Alguien sabe si es cierto esto? O el tempomat se puede poner en cualquier T5?
VW Transporter 2.5 TDI 130CV Mixta
Próximos Bricos:
- Diseño Cama, electricidad y agua
ronmartin
pero que furgo es? porque supongo que si es demasiado nueva o te lo traen de fabrica o no se.
JRT5
Próximos Bricos:
ronmartin
muchacho, como que no se puede! jeje, a no ser que sea muy distinta a la mia que es del 2008 si que se puede  .sombrero mientras tenga elevalunas electrico se puede, en cuanto al ordenador de abordo te refieres al mdf ese no? o como se llame, la pantalla roja que te dice consumos y todo eso, tambien se puede poner, eso es mas complicado, lo del tempomat te lo puedes poner tu.
ronmartin
JRT5
En el concesionario de Sevilla Wagen.
Eso es la pantalla que me dice el consumo, el tempomat he visto los mil post que hay que indican como se hace pero prefiero que lo haga un experto antes que mis manazas.
Próximos Bricos:
cuscus
Cita de: ronmartin en Diciembre 12, 2012, 18:30:09 pm
:) si quieres saber el consumo pillate el scangauge II
JRT5
Próximos Bricos:
ronmartin
bueno pues si te animas a hacerlo en malaga tu mismo yo te voy dirigiendo desde la sobra con una cerveza en la mano jeje. Yo se lo puse hace unos meses y me siento muy, muy, muy satisfecho conmigo mismo por el curro, me tire 9 horas eso si, pero porque no tenia demasiada idea, aunque hay un tutorial muy bueno por ahi, ahora no creo que tardara mas de... 3 horas mas o menos, en serio que si te animas lo ponemos en dos patadas. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, el tempomat, lo que es el aparato es distinto segun si la furgo tiene el mfa o no lo tiene, quiero decir que vayas paso a paso, si le vas a poner el mfa que sea antes del tempomat porque luego tendras que ponerle uno para furgos con mfa, si no se lo vas a poner pues le pones el normal, creo que cuesta unos 80€ en total, si te lo montan te cobran unos 350 o 450€ bueno en realidad lo que quieran porque mano de obra es algo que como te tienen que quitar volante y todo eso es todo muy aparatoso.
ronmartin
Cita de: cuscus en Diciembre 12, 2012, 18:36:00 pm
que cosas te mide eso? vale unos 80 euros tambien no? en su dia me lo plantee pero...
JRT5
Próximos Bricos:
ronmartin
el mfa es la pantalla esa roja que te dice el consumo y todo eso. en realidad se puede vivir sin ella.
JRT5
Hombre si encuentro a alguien que me lo ponga se la pondre, pero de momento me importa más el tempomat.
Que me aconseja que le ponga primero?
Próximos Bricos:
ronmartin
si le pones el tempomat primero y luego le pones el mfa le tendras que cambiar el tempomat, asi que trabajaras dos veces, o pagaras dos veces por el mismo trabajo. Esto ya le ha pasado a mas gente, si te lo montas tu no tienes mas problemas que vender el antiguo por unos 50€ y ponerle el nuevo, ademas con el trabajo previo se adquiere experiencia y se va mas rapido, pero si no lo haces tu te gastaras unos 300€ en mano de obra la primera vez para volver a gastartelos la segunda vez, y todo es posible que la segunda vez no te quede bien porque estos cacharros van embutidos en unas clavijas y se necesitan unas pinzas especiales para sacar los conectores.
JRT5
Próximos Bricos:
