VW t4 2.5 TDI "ACV" - Ajuste de avance de inyección
Iniciado por JowJow, Noviembre 26, 2012, 16:54:30 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
JowJow
83 es mucho... deverias de dejarlo en 55-60....
La allen no hace falta moverlo mm eso seria si lo hicieras mpviendo la bomba... en el tensor tiene que quedar en medio... y con el que juegas es con la guia... es sencillo... y si ya pasaste de 40 a 80 ya lo tienes ahi...
isco
Juas juas, madre mia he estado haciendo el tonto 2 h, Jajjajaj, puedo llevarme la guía 1cm más hacia abajo y después tensar, no? Muchas gracias otra vez  jowjow!! Mañana Lo pruebo otra vez a ver que tal y comento.
Surf is life
JowJow
Ajustas con la guia, corriges la tension, arrancas y compruebas el timming... asi asta que este correcto... una vez el timming en su sitio, te cercioras que la tension sea correcta y listo
isco
Buenas, ya esta hecho, pero ahora me sale otras dudas, no me sale un valor fijo, oscila entre 51 y 59, eso es normal?
Tabien comentar que se me cayo una llave al cubre y al desmontar me encontre con lo siguiente:
Uploaded with ImageShack.us
Es muy extraño, porque el otro dia desmonté para cambiar en depresor de freno y no lo vi... que puede ser?? La furgo va bien o eso creo.
Gracias.
Surf is life
JowJow
Que oscile es totalmente normal... eso que encontraste ni idea de que es
isco
Muchas Graciasssss, ahora poco a poco a quitar ruidos, que parece que la poliv se mueve más que yo en la cama, Jejje a ver sí encuentro las referencias del tensor y la correa para pillarlas en recambios compatibles.
Cita de: JowJow en Junio 09, 2013, 14:08:11 pm
Surf is life
Chis
Junio 10, 2013, 17:12:19 pm #96 Ultima modificación: Junio 10, 2013, 17:16:40 pm por Chis
Hola a todos. Antes de nada, muchas gracias por el aporte JowJow y por la colaboración SoyGenin, es buenísimo.  .ereselmejor .ereselmejor
A mi me hicieron la correa de distribución y la de la bomba hace poco, pero no va muy bien. Sobre todo lo noto a ralentí cuando está caliente. Oscilan mucho las revoluciones y no está estable, así que con vuestra ayuda le eché un vistazo con el vag-com 311.2. mirandole el timing cuando está fría da unos valores en torno a 60, pero cuando está caliente, que es cuando importa, el timing oscila entre 38 y 100!! casi nada. La temperatura del combustible es 140. Esto es una captura de la gráfica en la que se puede ver lo que os cuento.
Esto será simplemente que está fuera de punto o habrá algo más? En principio se la llevaré al taller el viernes para que la pongan bien si es que es cosa de ellos. Me da la impresión de que la han puesto a punto con el motor frío. No sé. A alguien le ha pasado algo así?
isco
Buenas, "que quede claro que no tengo ni idea solo son suposiciones mias después de trastear" si te sirve de algo a mi la temperatura me subia a 150, ya no se si es normal o no!! y esa oscilación tan grande... deduciendo al ajustarlo yo, puede ser que tengas alguna polea mal y tenga orgura, fijate en el indicador del tensor a ver si se mueve mucho, vamos que sale por abajo y por arriba del indicador de tensión.
Si me decis que no haga mas suposiciones cierro el pico!!!!! jejej
Surf is life
+gvr
Cita de: isco en Junio 09, 2013, 10:19:39 am
Gracias.
Esa pieza la acabo de ver en la mía. Va atravesada por el corrugado de lleva la alimentación y el retorno de la bomba inyectora a la altura de la pata vertical de soporte del ventilador del radiador más a la derecha. Ni idea de para que sirve, pero mirando el Etka...
Un saludo!
teankmil
Gracias.
Esa goma va en el tubo corrugado por el que pasan las tuberías del gasoil. A la altura de la tapa la correa
teankmil
Jajajaja a ka vez.
Es para temas de razonamientos
Maisarau
Que ganas tengo de que me llegue el cable :)):))
Enviado desde algún lugar
+gvr
Cita de: teankmil en Junio 10, 2013, 19:21:19 pm
Jajajaja a ka vez.
Y casi decimos lo mismo  ;D ;D
un saludo!
isco
Buenas, deduzco que el tubo corrugado va por dentro y la pieza apoya en el cubrecorrea, no?
Surf is life
+gvr
El tubo por dentro y al aire, no apoia en nada.
