VW t4 2.5 TDI "ACV" - Ajuste de avance de inyección
Iniciado por JowJow, Noviembre 26, 2012, 16:54:30 pm
SKYONE
Jow Jow una pregunta se puede hacer el proceso de ajuste fino y saltarte todo el proceso anterior? Tengo la distribución recién hecha y me da unos 38 de timming .
Supongo q se podría marcar la posición inicial de la guía y el tensor y mover la guía.  Si no se ajusta vuelves a la marca inicial en guía y tensor.  Como lo ves ?
Nisio
Yo creo que en tu caso ya está bastante cerca del valor ideal para poder dejarla bien sólo jugando con los tensores.
Marca bien como está ahora para poder tener una referencia, ya que no se acierta a la primera, lleva su tiempo.
SKYONE
Ok. Marco la posición del tensor y guía nada mas ?
Nisio
Yo lo que hago es marcar el cigüeñal y la bomba y en base a esas dos marcas voy moviendo el tensor.
Pero cuantas mas cosas marques mejor, mas vale que sobre que no que falte.
SKYONE
SKYONE
Echando un ojo a la guía he visto que la flecha esta alineada con el borde del bloque del motor . Se puede mover el la guía y que baje la flecha mas abajo de borde del bloque ?
SKYONE
SKYONE
La duda que tengo es ,si la polea guía esta con el indicador alineado con el bloque del motor y mi timing es 20 a temperatura de servicio, cuanto puedo mover la guía hacia abajo para conseguir 52 - 54 de timing .
Se que de fábrica montan la guía en esa posición pero no se si esta a la mitad de su recorrido o cerca del tope
A ver si alguien lo sabe
Nisio
Con casi nada que la muevas ya te varía bastante el timing, su posición final va a ser cerca de donde ya está.
SKYONE
Ok ,acabo de revisar el rodillo guia y resulta que no esta alineado con la parte superior del bloque si no que lo han alineado con la parte inferior , es decir esta a girado a derechas unos 2cm !!
Entonces , si aflojó la guía y la llevo a su posición y luego aflojó el rodillo tensor y lo dejo cuadrado en du sitio , la bomba avanzará o tengo que colocar otra vez todas las marcas de volante ,bomba etc etc ?
Se supone que en el taller dejaron todas las marcas bien ... pero los rodillos están mal ....
Lo que me mosquea es q estando el rodillo tan a derechas la bomba este atrasada ... alguna explicación??
SKYONE
+gvr
Te han hecho la distribución y con el rodillo guía de la correa la bomba en esa posición pues no lo puedes mover porque descuadrarías todo. Marcas, lo gira un poco el rodillo guía, tensas el rodillo tensor y miras el resultado. Si vas bien vas ajustando pero si te alejas es para el lado contrario...
SKYONE
Hola ! Solo se puede mover a izquierdas ya que lo han montado con el tope tocando el bloque .
Entiendo que al mover la escentrica a izquierdas cogerá algo de tensión la correa y moverá la bomba a izquierdas con lo q quizá pueda pasar de 20 de timing a unos 40 - 50 ..
Que opináis?
SKYONE
De la posición que esta a la qye debería hay unos 2cm . Entonces una de 2 o han montado la distribución mal y han tratado de corregir con la guía o han calado bien pero no han sabido montar el rodillo en su sitio y lo han colocado ajustado al borde del bloque haciendo tope con este ....
kLaen
Hola,
Escribo básicamente para agradecer a JowJow por el tutorial y a todos los que han dedicado su tiempo respondiendo dudas. Ni loco me habría atrevido a meter mano a esto sin todos los mensajes anteriores.
Me animé a ajustar el timing porque, después de que me cambiarán el damper, la furgo seguía vibrando bastante y vi que estaba a 90.
Tras un buen rato peleándome para encontrar las marcas, el ajuste en sí no tiene pérdida. Eso sí, si queréis hacerlo una vez (no como yo) hacedlo en caliente y como dice en el tutorial moverlo de 1mm en 1mm.
Para poder sujetar el piñón, yo compré este útil que me ha ido de lujo por si a alguien le interesa:
https://www.amazon.es/dp/B0DK8KGF3J?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Al final lo he dejado oscilando entre 55 y 68, así que lo doy por bueno. No he solucionado el tema de los ruidos, pero por lo menos ya puedo descartar esto.
Lo dicho: muchas gracias.
