Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
Kamikazesyncro
Cita de: RobertoUgao en Enero 21, 2024, 18:17:53 pmEsta bien, kiza un poco cara. Hay una en venta en el foro, dale un toque si sigue en venta...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=383124.0
Se me va un poco de km, va ha ser para uso diario, por eso habia buscado una que rondara los 100.000 pero cuanto mas leo peor, todo el mundo habla de problemas, nadie de alegrias  ???  ???
RobertoUgao
Cita de: Kamikazesyncro en Enero 21, 2024, 18:24:06 pmSe me va un poco de km, va ha ser para uso diario, por eso habia buscado una que rondara los 100.000 pero cuanto mas leo peor, todo el mundo habla de problemas, nadie de alegrias  ???  ???
Pues adelante con ella, una buena revision y y darle leña de vez en cuando, y q te rebaje algo .vw_t1-2
Iosaneta
Buenas, ¿que precio pide? si quieres me lo dices por privado. ¿Que tipo de problemas estas encontrando en estas furgos?
Gracias...
Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV
Kamikazesyncro
Hola a todos que tal, al final me he pillado la expert, del 2008, en el viaje de vuelta a casa me surgió una duda, la temperatura a vosotros se os queda clavada a 90 o en autovia se os baja sobre los 80 mas o menos, gracias por vuestras respuestas de antemano
Iosaneta
No se me baja a 80, va clavada en la misma temperatura media normal que no llega a 90, creo, lo mirare.... :roll:
Salud.2
Kamikazesyncro
Ok,gracias, decir que es la 2.0 hdi 120cv, en barcelona cuando la probamos por ciudad iba a casi 90 clavada, pero al salir a carretera e ir tranquilos se baja a un poco mas de 80, sobre 82 o asi
Jaav
Buenas a todos! Escribo por aquí porque tenemos mirada una Jumpy del 2007, la de 90 cv. Hace mucho que estamos pensando en pillar una y va a ser nuestra primera furgo, con idea de meterle un mueble cama desmontable para salir de viaje, pero que se pueda desmontar. El caso es que no tenemos claro si con los 90 cv va a ser suficiente, yo creo que no le meteremos demasiado peso, pero bueno nunca se sabe, por si alguien tiene alguna parecida y nos puede comentar.
Gracias y un saludo!
RobertoUgao
Mayo 12, 2024, 16:14:14 pm #4477 Ultima modificación: Mayo 26, 2024, 21:56:37 pm por RobertoUgao
nicramgim
Hola me gustaria saber si el AC de viajeros que tiene mi Fiat scudo se pudiese de alguna forma hacer funcionar sin tener el vehículo arrancado, ya sea alimentándolo desde la segunda batería o enchufandolo a una toma de camping.
Me gustaría darle un uso para cuando esté durmiendo en verano en la Camper. Gracias
RobertoUgao
Junio 14, 2024, 22:11:49 pm #4479 Ultima modificación: Julio 01, 2024, 09:43:06 am por RobertoUgao
 .malabares no creo;
Eva Guillermina
Muy buenas, encantada de estar en el grupo de "LOS OTROS".
Me da la sensación de que llego tarde, con una JUMPY 2.0 del 2003, 21 años más tarde pero muy ilusionada porque es mi primera furgo. He buscado información en este foro de algunas aportaciones antiguas pero en muchas ya no hay fotos, por eso recurro a enviar un mensaje.
Os cuento por si alguien me puede ayudar... y dejo fotografías con medidas.
Quiero hacer una cama sencilla, no un mueble porque me interesa conservar  todos los asientos que pueda porque pretendo hacer viajes con Blablacar para compartir gastos, pero hay varios asuntos a tener en cuenta:
-Los únicos asientos que se pliegan son los de la tercera fila
-El maletero tiene solamente 38 cm desde la puerta al respaldo de la última fila de asientos.
-Los asientos de la fila de en medio los debería quitar porque no se doblan.
-Las filas de asientos no se pueden intercambiar.
De momento he pensado en varias soluciones:
-3 tableros de 63 cm unidos por visagras con patas que sorteen la tercera fila de asientos doblados y que se cuelguen de los reposacabezas de la fila de la conductora y que vayan almacenados en el maletero en vertical, ¿qué patas de cama me recomendais?
-una mesa lack de ikea (las cuadradas más sencillas, coincide bastante en altura)con visagras y tableros para hacer una cama individual.
- Intentar meter una tumbona o un catre doble que luego se pueda doblar
Leí en un post que los asientos de en medio se pueden poner mirando hacia atrás, de esa manera haría una especie de "saloncito" al que añadir una mesa de camping y tener los asientos para apoyar las maderas. No lo he intentado aún, ¿alguien tiene esa experiencia?
Me he planteado hasta intentar poner una hamaca dentro porque me encanta dormir en ellas, pero no sé de dónde colgarla.
Cualquier idea es bienvenida y si hay experiencia con esta furgo, mejor que mejor. El espacio de dentro es amplio y seguro hay soluciones, pero seguro quiero hacer algo que no sea vehículo vivienda, que se pueda poner y quitar (por la ITV) y que conserve el máximo número de asientos.
¡Muchas gracias!. Espero poder coincidir en futuras kedadas.
Eva
RobertoUgao
Albertofurgoneto
Cita de: junio36 en Febrero 21, 2017, 13:48:20 pmtambien puedes buscar un indivdual de peugeot 806, fiat ulisses giratorio en desguaces o segunda mano, yo compre 2 en piel y el del piloto regulable en altura tambien y me costaron 70€ los 2 mas 30€ de portes ( estos los adapte a la movano) y tengo un tercero ( 50€)que es copiloto que estoy pensando en ponerlo en la expert ( el rollo es que la tapiceria es distinta)  realmente la expert no la usamos tanto de camper, mas bien para viajar comodos con la perra, las bicis y las maletas , pero si soy capaz de ponerle la tapiceria de la expert lo colocare
Hola, pudiste montar en la expert el asiento? Estoy en la misma textura en una jumpy del 2008, montar asientos giratorios de 806...
¿A dónde quieres ir?
A donde queden sueños que no estén por descubrir...
RobertoUgao
Cita de: Albertofurgoneto en Junio 24, 2024, 22:32:35 pmHola, pudiste montar en la expert el asiento? Estoy en la misma textura en una jumpy del 2008, montar asientos giratorios de 806...
Si, se puede, los anclajes son iguales, y valen los 2 de conductor, con base.pero si eliminas plaza hay q legalizar.
Iosaneta
Tras un largo viaje de 3900km (2400 por autopista) la temperatura va clavada a 87º en Autopista a 110-135kmh...
Cita de: Iosaneta en Enero 29, 2024, 15:34:58 pmNo se me baja a 80, va clavada en la misma temperatura media normal que no llega a 90, creo, lo mirare.... :roll:
Salud.2
