Noviembre 16, 2026, 15:38:37 pm
Donde encontrar bomba agua filtro aceite?
Iniciado por redrum, Noviembre 08, 2012, 12:12:15 pm
redrum
Buenas, pues haciendo el cambio de motor he visto que la bomba de agua que bombea agua a la base del filtro de aceite no funciona...! .panico
Sabeis donde puedo conseguir una? ya que en la tienda de recambios donde fui no saben como conseguirla...
saludos y gracias de antemano!
oscarcebeorro
Y con la numeración del motor y el modelo al que pertenece... Tampoco?
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
JaviMora
Cita de: redrum en Noviembre 08, 2012, 12:12:15 pm
Como sabes que no funciona, le has metido directamente 12v?
Esa bomba creo que funciona solo cuando apagas el motor muy caliente, para que siga moviendo el agua ya que la bomba mecanica ya ha parado.
Raffaelum
Esa bomba solo funciona cuando paras el motor muy caliente. lleva un sensor que la activa en la salida del motor en una carcasa con otro sensor. Prueba primero puenteando los sensores con un cablesito si no va metes directo en el conector de la bomba 12v .
Normalmente es muy raro que funcione esta bomba tiene que coger mucha temperatura .
nolobiker@hotmail.com
Lo que te an dicho. Y si  realmente no te funciona mira aver en oscaro, que tienen bastantes recambios nuevos para nuestras furgos, aveces incluso mas barato que lo que piden algunos de segunda mano....
http://www.oscaro.es
santiaguita
En esta paguina tambien esta muy bien de precio los recambios incluso ahi algunas piezas mas baratas que en el oscaro,  mira tambien los portes de uno a otro ahi vezes que tienen ofertas suerte..               www.mister-auto.es
Hay que saber subir y baja!!
manuel gil lozano
de todos modos hay t3 que las lleva y t3 que no la llevan, que no funcione no es un problema tan grave
topic=257409.0
Restauracion de VW T3
Montando mi TDI (AFN 110cv)
