[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 21:15:24 pm
ESERO
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Muy buen trabajo compañero y veo que mientras haces una cosa vas planificando otra y dando pasos seguros, mejor dar un paso atrás para luego coger carrerilla que dar el paso fuera de tiempo y luego tener que hacer modificaciones que no siempre quedan muy bien.
Animo compañero.
RYM
que buena pinta, va a quedar de lujo, y las es quineras muy bien
INNOVANS
 ;D ;D ;D
Si, hay que ir cambiando ideas sobre la marcha, según vas viendolo más claro, y planificar unas cosas mientras haces otras hace que el trabajo sea más divertido, por que cuando te aburres de algo cambias y despues lo retomas con mejor humor.
Ayer he montado la boca de llenado de agua en el exterior, y pensaba ponerla dentro por discreción, pero he pensado que no se ve demasiado y que dentro, al llevar el depósito en el lado de piloto en el maletero, tendría que abrir primero una de las puertas traseras, luego la otra y despues el tapón... y hacer todo eso lloviendo por ejemplo, como que mejor no...
INNOVANS
Marzo 22, 2013, 16:24:42 pm #198 Ultima modificación: Marzo 22, 2013, 16:26:15 pm por tioka
Fotos de la boca de llenado de agua, he tenido que encajarla con calzador , limando un poco unos salientes de chapa del marco del paso de rueda hacia dentro, por que con la cale de la furgo si no quedaba en una zona de chapa que no es plana, pero ha quedado muy bien, pintado con antióxido, sikaflex, y tornillos de inoxidable.
La toma de 220v. si va en el interior, por que el cable pasa por debajo de las puertas sin problema, en el lado copiloto en el maletero va un arcón estrecho, lo justo para tapar el paso de rueda, y la mitad superior se accederá desde arriba, y la de abajo tendrá un hueco hacia el maletero, dentro del hueco es donde queda la toma de 220v. y hay sitio para enchufarla y para guardar el cable y las conexiones necesarias. Los otros cables que se ven son para un enchufe de 12v. que irá en la tapa que da al maletero.
vallirana
Buen trabajo!
No solo te ahorras un dinero, sino que además se nota que disfrutas...
Salut!
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
Eudi
Que pasada de acabados, no habia visto el post.
Muy buen trabajo!
rafaed
yo soy de la humanidad,la vida mas pequeña vale mil veces mas que la nación mas grande que se invente jamás.
flaw
Me encanta el color que has elegido para los muebles, es haya o abedul? junto con los perfiles da un rollo nugget muy bueno. Y el acabado perfecto.
No te iba mas la toma en blanco para el agua? Aunque la negra da el pego de gas oil ;D
INNOVANS
Gracias flaw, tu lo has dicho, así pasa por un depósito de gasoil, estoy pensando si poner una pegata de esas que pone "diesel".
La madera es color abedul, y me parece que combina muy bien con el aluminio.
el jaijo
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Guapisisma, y bien pensado, ese color, queda genial, y como bien dices, la combinacion con el aluminio, de coj..n, lo que me parece una pasada, es la idea del cajoncito del poti, ¿que se guardara, dentro del maletero?, simplemente tendras que hacer el baño, del tamaño del plato de ducha.... Lo llevas de P.M., sigue asi, que voy pillando ideas...
INNOVANS
Gracias "Elja" ...pero si a tí te sobra sitio!! jeje
Si, el potty queda guardado en el maletero, encima del depósito de limpias, en ese cajón, y el baño será solo el plato de ducha de ancho 60cm, y de largo 70cm. algo justito, pero menos es nada...
el jaijo
Cita de: tioka en Marzo 25, 2013, 00:49:47 am
No creas que me sobra tanto sitio, lo que me sobran son asientos
.meparto .meparto .meparto
INNOVANS
Intercambiador de calor conectado! bueno, solo la parte del agua de motor, los manguitos que van al depósito estan puestos a falta de poner el depósito, y así he probado que no hay fugas internas, además arregle una pequeña fuga de agua que tenia un tubo de los que iban a la cale trasera, tenía un poro en un tubo de aluminio de 15mm de diametro, así que le corté y he puesto un trozo de manguito de goma con un par de bridas y pasta de juntas y arreglado.
También falta aislarlo termicamente. Va debajo de la cale trasera, en el maletero, e irá tapado por el depósito, aunque dejaré un hueco de registro:
INNOVANS
Abril 02, 2013, 01:51:16 am #208 Ultima modificación: Abril 02, 2013, 01:56:37 am por tioka
Y ya voy con la colocación definitiva del baño:
el jaijo
