[PEUGEOT BOXER L3 H2 120CV] La FurgoFamily
Iniciado por rollerdock, Octubre 08, 2012, 22:52:08 pm
antonio_elche
otro mas pegandose la currada del siglo, esto va a ser una epidemia  .loco2 .loco2 .loco2
pero seguro que sale algo en condiciones
un saludo
draguan
Cita de: pauagullo en Noviembre 23, 2012, 01:33:30 am
Disculpa si te hago una observación.  He estado mirando la foto de tu depósito :
No se si es para ese modelo de furgo, o para el anterior.  Lo que creo es que lo estás montando al revés.  ¿ Donde te queda el tapón de limpieza ?. Deben quedar en la parte inferior, para eso, para limpiar el depósito.
He creído ver en otra foto que lo tienes dispuesto en uno de los lados que tienen por medio el 'puente' para el freno de mano.  La tapa de limpieza no te puede quedar nunca hacia el chasis.  Debería ir mas o menos así :
El depósito haría un puente, y no un túnel para el cable del freno de mano.  Para eso hay que soltar el cable de freno, montar el depósito, y luego volverlo a poner.
Fíjate en los 'tenones' o 'pitorros' que salen del depósito.  Quedarían en la parte mas baja, para la salida del agua de ambos fondos, y que no se te quede encharcada.
Mira a ver que te parece.
Me parece que no  .nono la parte alta del puente que comentas, debe tener unos 16 cm, si entrase entre bigas, es posible que valiese aunque aun así rozaria en el puente, pero ese depósito no entra entre las bigas ni de coña  .nono
Todo esto indistintamente de que su posición real sea la que comentas... pero, en otra furgo, no en esta.
rollerdock
Cita de: PAYO en Noviembre 23, 2012, 01:07:44 am
Y no lo puedes devolver o cambiar por otra cosa en la tienda donde lo compraste .confuso2
Lo compré de segunda mano :-(
Esta es mi furgo , La Furgofamily
La Furgofamily" height="80" class="bbc_img resized width="100"
rollerdock
Nada me gustaría mas que darte la razón , pero  .nono .nono .nono .nono
Cita de: draguan en Noviembre 23, 2012, 12:12:24 pm
Totalmente deacuerdo  :'( :'( :'( :'( :'(
El deposito no cabe dentro de las vigas , con lo que debe de ir encima y el deposito es demasiado grueso como para caber en el hueco que queda (del freno a viga hay 3 o 4 cm y el deposito hace mas).
Lo que tu le llamas salidas , son mazizas y he llegado a la conclusión de que en el modelo anterior eso ayudaba al anclaje.
draguan
Bueno, sí aunque de segunda mano era nuevo, y quieres aprovecharlo, lo puedes utilizar de limpias....
rollerdock
Cita de: draguan en Noviembre 23, 2012, 18:42:42 pm
Ya tengo otro de limpias comprado  ;D
Lo dicho , lo vendo y ya está .
PAYO
Pués sí es verdad,por lo que parece no entra,no recordaba el largo del deposito y vuelto unas paginas atrás para verlo y buffff és enorme,entre viga y viga como que nó  .nono .nono
rollerdock la unica solución que le veo es cortar las vigas para colocar el deposito  :roll: :roll: .meparto .meparto
rollerdock
Cita de: PAYO en Noviembre 23, 2012, 19:42:04 pm
Eres un maestro , como siempre distes con la solución  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
.ladrillos .ladrillos .ladrillos .ladrillos .ladrillos
PAYO
pauagullo
Puede que ese modelo de depósito que has comprado no sea para tu modelo de furgo.
Mi opinión solo quería ayudarte, no crear ningún tipo de polémica.
Hay depósitos específicos para Pueugeot-Citroen-Fiat, que los han hecho para las furgos producidas entre una serie de años muy concretos, y para colocarlo en un lugar muy particular.
Mira, por ejemplo este de la foto:  es de 80 l., para las furgos del 94 al 2006, y para situarlo bajo el depósito de combustible ( gasolina o gasoil ) lleve o no catalizador.
http://www.leader-loisirs.com/ducato-boxer-jumper-1994-2006-1913-p-3018.html
Y aquí hay muchos otros modelos para furgos concretas, de años concretos: T3, T4, Jumpys, etc. etc.
http://www.leader-loisirs.com/reservoir-specifique-c-2652.html
Espero que sirva de ayuda mi opinión.
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
rollerdock
Noviembre 23, 2012, 20:58:23 pm #100 Ultima modificación: Noviembre 23, 2012, 21:01:04 pm por rollerdock
Cita de: pauagullo en Noviembre 23, 2012, 20:21:50 pm
De polemicas nada , que estabamos de coña  .meparto .meparto .meparto
ante todo buen rollo  .palmas .palmas .palmas
Aquí todo el mundo puede dar su opinión que para eso estamos aquí no ?  .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2  .sombrero
Si , ya se que hay depositos especiales , pero me tira para atras los precios .
A poco que pueda le pondré uno estandard mas económico .
Incluso he pensado que por medidas podria ponerne un fiamma tank de 70L y mas tarde si se me queda pequeño ponerle otro al lado y serian poco mas de 100€ y 140L.
PAYO
rollerdock
Cita de: PAYO en Noviembre 26, 2012, 11:07:26 am
No hay novedades .confuso2 .confuso2
Pues mas bien pocas y malas .
He roto el turbo del coche  y esta semana iré de culo , así que dudo de que pueda hacer nada
.meahogo .meahogo .meahogo .meahogo
.llorando .llorando .llorando .llorando .llorando
Que le vamos a hacer .
PAYO
Vaya que mala suerte has tenido ahora que todo són gastos  :-\
animo  ;)
draguan
Joder rollerdok, que mala pata, pues nada, que sea poco (que va a ser que no  :-\)
