[MB 100 2.4 D 75CV ´95] Transformación a camper
Iniciado por ElMacGyver, Agosto 16, 2012, 18:33:00 pm
ElMacGyver
Septiembre 02, 2012, 19:32:48 pm #60 Ultima modificación: Agosto 29, 2021, 10:33:36 am por ElMacGyver
Instalación nevera Waeco CR-50
Acabo de instalar la nevera Waeco CR-50 + CoolPower EPS 100 (transformador 220V) dejo aquí los puntos importantes a tener en cuenta. La pre-instalación eléctrica ya la realice antes de comprar la nevera mirando el manual en pdf de la web del fabricante:
- Cable de 6 mm.
- Fusible de 16 A (indicado por el fabricante).
- Al hueco del mueble con 50 cm de fondo, dejarle libre la parte trasera, la nevera después de montarla apenas tiene unos 3 cm de espacio de ventilación trasera, el fondo del mueble debe ser abierto, la parte superior de la nevera debe haber un espacio para que circule el aire caliente y salga del mueble, la parte inferior de la nevera entra el aire fresco, como extra he añadido una gran rejilla en la parte superior (con tapa para el invierno) para que salga el calor generado por la nevera.
- Rejilla ventilación superior Waeco LS200. Para generar una corriente natural es necesario una rejilla inferior y otra superior. La rejilla inferior entra aire fresco y la rejilla superior sale aire caliente. No he podido montar la rejilla inferior porque no he querido cortar un refuerzo de la carrocería y estas rejillas de 185.2 x 479 (Al x A) (mm) son bastante grandes ya de por si, el aire fresco entra por la parte inferior de la nevera y al aire caliente sale directamente a la calle. Hacer una junta con silicona para que no entre agua. Las rejillas vienen sin los tornillos  :( , debemos ponerlos de rosca chapa de 3,5 mm.
- Transformador 220V AC con conexión de prioridad a la red, modelo Waeco EPS 100.
- Tubo de desagüe transparente de 10mm para el vaciado del agua, realizado un agujero de 20mm en el suelo de la furgo con salida a la calle para evacuar el agua de la nevera directamente al exterior.
- El CoolPower EPS 100, es un transformador de prioriodad 220V AC - 24V DC, a este transformador se le conecta nuestra batería y una toma de 220V y cuando detecta que esta alimentado con 220V deja de consumir energía de nuestra batería para hacerlo de la red de 220V.
- Consumo nevera según fabricante 5,7 A  (40 W), he podido medir con un amperimetro el consumo real son 4 A. Si hacemos un cálculo rápido para el verano con una batería de 100 A cargada al 100% apenas llegaremos a un día parados. Puede que tenga que poner otra batería de 100 A en paralelo y unas placas solares para estar más días con autonomía. :'(
- Tensión de desconexión 10,4 V.
- Tensión de reconexión 11,7 V.
Personalmente prefiero las Neveras Engel, llevan desde el año 1962 fabricando su nevera portátil de compresor para vehículos off-road, consumen menos corriente (el modelo Engel MT-45 consume 2,5 A ) y sirven hasta de asiento pero por problemas de espacio libre y precio he puesto la Waeco (la CR-50 consume 5,7 A).
Waeco CR-50
http://www.dometic.com
Engel MT-45 (Para mí la mejor)
http://www.engelaustralia.com.au/
Sección del cableado según la distancia a la que tomamos la alimentación de la batería:
Plantilla para marcar la forma de la rejilla
Utilizar cinta de carrocero para no rallar la pintura con la sierra, aplicar antioxido y pintar el corte de la chapa:
Vista boquete
Vista exterior
Vistas nevera
Vista Transformador de prioridad
NOTA: tengo que encontrar unos modelos de rejillas inferiores más pequeñas para poder montarlas, la inferior no puedo montarla porque coincide con un refuerzo de la carrocería, por eso cuando encuentro otras rejillas más pequeñas volvere a hacer otra instalación de rejillas inferiores.
oscarcebeorro
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
ElMacGyver
Cita de: oscarcebeorro en Septiembre 02, 2012, 21:35:15 pm
eres un crack  ;)
jajaja, esto es como esos programas de bricolaje de la tele, parece complicado al principio pero luego lo ves y dices osti, pues voy hacerlo yo mismo.
Tycho
Las estás dejando Impresionante!!!
Enhorabuena!!!
asiermb
Muy bueno, te Lo estas currando todo muchísimo
Un saludo!
El garito de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=208927.0
La mecánica de las MERCEDES (viejitas) http://www.furgovw.org/index.php?topic=229550.0
Las piezas de las MERCEDES (viejitas): http://www.furgovw.org/index.php?topic=234437.0
ElMacGyver
Cita de: Tycho en Septiembre 03, 2012, 19:56:32 pm
Enhorabuena!!!
Gracias Tycho !!!, es mí primera furgo, llevo un montón de horas de bricolaje metidas a la furgo, ahora si que esta acondicionada!
ElMacGyver
Cita de: asiermb en Septiembre 04, 2012, 00:32:00 am
Un saludo!
Gracias asiermb !!! Ya te digo menuda currada, es la primera furgo y las ganas que le he puesto !
Todavía me quedan cosas que añadirle a la furgo esto aún sigue.
ElMacGyver
Cita de: fandelat3 en Septiembre 04, 2012, 00:52:06 am
Esta quedando genial  .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor
Gracias fandelat3 !!! Le he puesto muchas ganas a la furgo, poco a poco la he ido construyendo y este es el resultado de un montón de horas de bricolaje, aún no la doy por terminada, esto continua !
fandelat3
Cita de: ElMacGyver en Septiembre 04, 2012, 21:01:15 pm
Cómo tu mismo ves, las horas de bricolaje, terminan con recompensa, transformada en satisfacción, y felicidad
ElMacGyver
Septiembre 11, 2012, 15:28:49 pm #70 Ultima modificación: Febrero 18, 2018, 20:11:43 pm por ElMacGyver
Esta es la lista de todos los consumos por componente medidos con un amperímetro, la tensión medida en la batería en el momento de la prueba fue de 13V y motor parado.
Consumos de la instalación eléctrica:
Panel voltímetro 0,05 A
Panel nivel agua 0,07 A
Luces led empotrados en el techo 2 W (2 x 1 W)  0,16 A
Luz mapas 5 W 0,5 A
Luz fluorescente 8 W 0,8 A
Bomba de agua (consumo por cada bomba, son pequeñas de 10-15 litros/min) 1,2 A
Nevera Waeco CR-50 (compresor apagado - encendido) 0,2 - 4 A
Inversor Fraron 220V / 350W (encendido - máx. potencia - máx. +350W ) 0,5 - 29,16 - 40 A*
* Los 40 A del inversor son datos del fabricante, este inversor aguanta picos puntuales de +350W por eso llega a esa intensidad, pero ya podéis ver lo que consume un inversor. Son 29 A de consumo del inversor con  350W de carga conectada al inversor. Si el inversor fuera de 600W el consumo máximo llegaría a 50 A.
La nevera según fabricante tiene un consumo medio de 40 W = 3,33 A, pues he realizado la medida real + transformador 220V con prioridad a la red (coolpower, si le llegan 220V de la red de forma automática la nevera ya no tira de batería) y me ha dado 4 A de consumo de la nevera real con el compresor en marcha.
Carga generada por el alternador de la MB100:
Rendimiento del alternador 36 A /14 V / 2500 rpm
Amperaje máximo del alternador 55 A
Las nuevas MB VITO montan alternadores de 180A.
Fórmulas:
Potencia = Voltaje x Intensidad --> P = V x I
Intensidad = Potencia / Voltaje --> I = P / V
Sección cables 12V:
- Luces, bombas, paneles indicadores --> cable 2x1 mm
- Sonda agua --> cable 3x1 mm
- Tomas mechero --> cable 2,5 mm / 4 mm
- Placa solar --> cable 2,5 mm - 4 mm
- Nevera --> cable 6mm
- Calefacción --> cable 6mm (el cable de 2,5 mm me da problemas cuando la batería esta baja y caída de tensión del cable)
- Inversor (350W), cargador baterías --> cable 10 mm *
- Inversor (2000W) --> cable 35 mm (para 1,5 metros, ver comentario más abajo para saber que alternador y baterías montar) *
- Interconexión entre baterías --> cable 25 mm *
¿Qué tan grandes deben ser mis baterías?
Para el uso de ciclo-profundo AGM, la regla general es utilizar las baterías con tres a cuatro veces la cantidad de la exigencia diaria de D.C. que tengamos.
Por ejemplo, si utilizamos 12 amperios-hora por día necesitaremos una batería de 36-48 amperios-hora.
Como ejemplo muy bueno seguir los planos de Eneko:
Sección cables 220V:
Sección cables nevera en función de la longitud del cable:
* Cable de 10 mm para un inversor de poca potencia, si se monta un inversor de un montón de watios el cable puede llegar a 50 mm, para el montaje del inversor seguir las instrucciones de instalación del fabricante, un cable muy fino produce caídas de tensión y calor, que en el peor de los casos será un incendio de la furgo, cuando más sección mejor.
* Cable de 25 mm por si algún día consigo un aire acondicionado como el que llevan los camiones, el consumo eléctrico es de +50 A en 12V, así que hay que poner una buena sección de cable para que funcione. También hay que cambiar el alternador y poner uno más potente de +100A para soportar tanto consumo. El día que se rompa el alternador lo cambiaré por un 115 A.
La sección de los cables si es mayor mejor porque hay menos caida de tensión en el cable y soportan mayor intensidad de corriente.
Si alguién tiene pensado montar un inversor de 2000W necesitará un potente sistema eléctrico:
- Consumo 100-150A/h
- Alternador => 150 A
- Batería => 250A
oscarcebeorro
la ABeJota:
club iveco's:
Transit98
Sos un groso ELMcGyver!!!!!!!!!! que tal funciona ahora la heladera?
FORD : DA RABIA OIRLO FUNCIONAR .......
ElMacGyver
Septiembre 11, 2012, 23:50:05 pm #74 Ultima modificación: Septiembre 12, 2012, 10:17:33 am por ElMacGyver
Cita de: Transit98 en Septiembre 11, 2012, 22:50:05 pm
No es para tanto ;D ;D ;D, la heladera aunque esta montada con salida directa del calor al exterior, eso de no haber podido instalar la rejilla inferior de entrada aire frío exterior no me ha acabado de convencer, estoy mirando otras rejillas más pequeñas que pueda adaptar y puede que haga algún agujero más. De momento he calculado los consumos reales de la nevera y otros componentes, el funcionamiento es correcto pero necesito todo un finde de uso para tomar conclusiones o hacer mejoras. Cada vez que sales aprendes a mejorar alguna cosa que no se ha tenido en cuenta. Espero que os sirva a modo orientación estos datos para vuestras instalaciones.
¿ Cómo llevas el autobús ?
