ME VOY A HACER UNA CAMPER GRAN VOLUMEN!!!
Iniciado por cesarzx10r, Agosto 06, 2012, 16:33:31 pm
cesarzx10r
Agosto 06, 2012, 16:33:31 pm Ultima modificación: Octubre 15, 2012, 17:24:50 pm por cesarzx10r
Edito el post asi no abro otro....
Mañana vienen a por mi coche!!!
Asi que a buscar furgo como un loco!!
Venga primer tema...aunque estoy bastante decidido por la Jumper L2H2....se escuchan sugerencias, enlaces a furgos, etc...
Alquien sabe las medidas interiores exactas de la Jumper L2H2??
Si me ayudais....lo que si que prometo es teneros al tanto de cada modificacion de la furgo que compre con sus fotitos y explicaciones ;D ;D ;D ;D ;D
Seguro que no me sale tan bien como las de los genios que he visto por aqui pero con ayuda....algo mejor saldra digo yo
MUCHAS GRACIAS POR ADELANTADO!!! .palmas .sombrero .palmas .sombrero
cesarzx10r
Vuelvo a escribir yo porque lo he editado, es completamente distinto al anterior hilo que puse, asi queda borrado el otro y me ayudais con este nuevo
ESERO
Lee este hilo y puede que se te aclaren todas tus dudas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=226319.msg2282894#msg2282894
Si después de el anterior te queda alguna duda igual lo tienes en este.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245952.0
o en este
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234570.0
Y ya las dudas que no te hayan quedado claras las planteas de nuevo en el hilo o a los foreros de dichas furgos, seguro te las aclaran, ademas de estas 3 furgos tienes muchas GV en el foro como para tomar como ejemplo.
Espero te sirvan de ayuda.
cesarzx10r
cesarzx10r
Cita de: ESERO.TF en Agosto 15, 2012, 21:00:43 pm
o en este
Madre mia, anda que no tengo que leer, aprender...y liarme con todo lo que hay aqui!!!
Ya estoy mirando furgos y distribucion, creo que va a caer una hecha por mi.....casi seguro....y que me quedará peor que estas tambien es seguro pero habra que intentarlo!!
Tendre que ir pidiendo consejo y ayuda por aqui, porque lo que veo es que antes de empezar nada hay que tener muy claro que cables, etc van a ir por un lado y otro de la furgo....
Oye, y los precios de montartela tu a encargarla.....variaran mucho?? alguno sabeis precios de una y otra??
ESERO
Supongo que dependiendo de lo que quieras tendrás unos precios u otros, si quieres algo básico la diferencia de precios a hacerla tu no sera mucha, pero tus 1500-2000 euros te puedes ahorrar, si ya le pones mas equipamiento y lo montas tu en una gran volumen puedes llegar hasta los 3000-3500, luego existe el sistema intermedio que es hacer tu lo que sepas hacer o puedas y lo que no sepas pagues para que te lo hagan y dependiendo de que sea te puedes ahorrar en una furgo bien equipada alrededor de 2500 euros o mas.
Dale un vistazo a este hilo que igual te puede servir de referencia, http://www.furgovw.org/index.php?topic=182498.0
aunque de cualquier hilo del foro puedes sacar alguna información de interés, te aconsejo que ojees y ojees hasta que sepas lo que quieres y luego manos a la obra.
cesarzx10r
Gracias ESERO.TF !!!!! Eso hago, ojear, ojear, ojear....jajajajaj, bufff, me estoy dejando los ojos!!! Yo creo...que por saber...excepto de electricidad creo que sabre todo, asi que con la litri pedire ayuda a un amiguete!!! jejejejeje
En cuanto venda el coche....me lio!!! y sino lo vendo igual en 1 o 2 meses tambien!!
ESERO
Pues ya puesto si quieres estar preparado en electricidad tienes este hilo. ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
Pero por dios, no te lo leas todo de un tirón, ve poco a poco y cuando relmente vayas a necesitarlo. ;)
Si quieres un hilo de neveras me lo dices. .meparto .meparto .meparto .meparto
cesarzx10r
He editado el primer POST asi, no abria otro, porque es de lo mismo pero ya esta todo mas cerquita...mañana se llevaran mi coche y a comprar furgo!!!
alguien sabe las medidas de la Jumper L2H2de los años de 2008 a 2010 mas o menos???
Hay alguna diferencia que no sea el simbolito entre las JUMPER, BOXER ó DUCATO??? Medidas,motores...etc
Graciassss
fireman03
Octubre 15, 2012, 16:58:14 pm #10 Ultima modificación: Octubre 15, 2012, 17:58:47 pm por fireman03
Hola aproximadamente la caja l2h2 de esa furgo, tiene de larga 3,12m de ancha 1,87 y de alta 1,90m
Repecto de las dieferfentes marcas, si hay diferencias en el motor de 120 cv, es un 2.2 en las citroen y peugeot se llama Puma o algo así de fabricación conjunta con Ford, lleva cadena...
en la la ducato de 120 cv el motor es un 2.3 iveco-sofim aunque creo que no lleva cadena, suele ser mas fiable que el 2.2 de PSA-Ford
cesarzx10r
Uy que bien esos 12 cm que me acabas de decir.......pense que no llegaba a los 3m.
Entonces Boxer y Jumper no se diferencia en nada no??
ESERO
Si quieres te busco el hilo de las Ducato-Boxer-Jumper.  .meparto .meparto .meparto
cesarzx10r
Cita de: ESERO en Octubre 15, 2012, 17:33:17 pm
jajajaja, no hace falta....ahora me pongo a ello....juas,juas,juas.
Oye con bateria auxiliar y buenas placas solares podre tirar sin gas para poner un micro pequeñito, la nevera,y la ducha con boiler de 10litros....??
La Txilingua
nosotros tenemos la jumper l1h1, comprala cuanto mas grande mejor, jeje. es buena furgoneta, intenta pillarla con dos plazas delanteras, te dara mucho juego, asegurate de donde la compres que te sellen el parabrisas delantero, la junta y el vierteaguas, pues entra en algunis modelos agua al motor, hay informacion sobre esto en el foro.
mira la opcion l3h2.
