Septiembre 29, 2026, 09:40:07 am
consumo elevado t4 2.5 tdi 102
Iniciado por hullk, Julio 13, 2012, 22:43:59 pm
hullk
le he metido tres "limpiainjectores" cuando quedaba menos de un cuarto de deposito y he llenado cuando estaba a pubto de entrar en reserba.
le he hecho 100 km y han entrado 9litros asi que parece que mejor. despues de vacatas hecharemos numeros
hullk
cukiyo25
Cita de: hullk en Julio 30, 2012, 02:03:10 am
andas x kilometros llenas x litros y el resultado lo da la calculadora
hullk
eso no es asi fiera  .nono
tienes ke acerlo de la siguiente manera:
deja ke te marque la reserva de combustible
vas a la gasolinera y llenas el deposito, anota los litros ke han entrado y pones el cuenta kilometros parcial a cero
a recorrer kilometros.
en cuanto vuelva a encenderse la luz de reserva de combustible,compruevas cuantos kilometros has recorrido.
ahora toca hacer esto:
litros ke entraron en el deposito X 100 = XXXX
XXXX / kilometros recorridos = media de consumo de combustible
ejemplo:
82 litros X 100 = 8200
8200 / 1000 km = 8.2 litros/100km
EduKnight
Cita de: JowJow en Julio 15, 2012, 20:53:19 pm
Pues revisa o cambia ese tubo lo primero....acaba en la centralita y dime si el tubo tiene aceite dentro...
JowJow, aprovecho para preguntarte eso que acabas de decir... A mí me sale ese tubo por la derecha del intercooler, en la foto se aprecia, y estuve mirando que... no lleva a ningún sitio!  :-\ Tengo el tubo suelto en el hueco de la batería y manchando con algo de aceite... Si es ese el que dices que va conectado a la centralita... dime dónde exactamente porque no veo ningún conector  ???
Gracias!
EduKnight
Cita de: cukiyo25 en Julio 31, 2012, 01:59:25 am
Ojo! El parcial hay que ponerlo a cero JUSTO cuando pita la reserva, porque desde que pita hasta que se le echa gasoil... estás haciendo kms. con los litros que supuestamente pondrás después  :roll: ;)
Si has hecho 20kms en reserva y tú le echas 20 litros... has de tener en cuenta que 2 de esos litros se van directos para la reserva, y no los contarás en el cálculo de la media porque la reserva pitará 2 litros antes  ;D
JowJow
Cita de: EduKnight en Agosto 06, 2012, 12:57:52 pm
Gracias!
aver... la centralita es esta de la foto y esta entre la bateria y el foco delantero debajo de una tapa negra...
pues segun la miras de frente, a la iz del mazo de cables esta el tubillo del que hablamos (es el que se ve en el esxterior de la centralita a la dcha del todo de la foto... ) si  no lo ves claro dimelo y quedo con algun colega que tenga una como la tuya para hacer una foto en la que se vea bien, que esta es cogida del foro y la mia lleva otra centralita
JowJow
EduKnight
Cita de: JowJow en Agosto 06, 2012, 13:39:52 pm
Esta tarde le echaré un vistazo porque ayer estuve mirando y no hubo manera de encontrar el tubito... También decir que yo miré por la parte derecha de la centralita, es decir, la parte pegada a la aleta. Miraré bien a ver si hay suerte y te digo. Muchas gracias!
A2metal
Yo estas vacaciones he tenido dos consumos variados:
8.3 l/100km tras ir casi todo el viaje a 125 km/h y AA encendido
7.4 l/100km tras ir por caminos más tiempo en marchas cortas que en largas
Así que a ver si consigues unos consumos alrededor de los 8 litros.
Ya nos contaras la semana que viene que será cuando andes de vuelta de Francia
hullk
pues nada. sigo teniendo unos consumos de 11-12 litros :'(
JowJow
Pon aki los litros que te entraron y los km que hiciste por que me da que haces algo mal.... Esta gastando demasiado y si de verdadgasta eso deberia  no andar bien... Echar mucho humo o tirar gasoil
jaron
Cita de: dvdfdez en Julio 14, 2012, 14:30:47 pm
faltas de potencia he tenido. pero ya esta solucionado. linpie caudalimetro. cambie algunas de las mangueras de vacio y use un espray de limpieza de admision y ahora va de lujo. pero ahora le hago 650-700 kms y antes 800
hullk
Hostias, pues bien la pisas, yo le saco entre 800-900 kms por depósito sin entrar en reserva
hullk
Septiembre 10, 2012, 17:58:23 pm #71 Ultima modificación: Septiembre 10, 2012, 20:18:44 pm por hullk
pues despues de leerme unas cuantas paguinas del tema del tinning e pillado el portatil y me e bajado a la furgo. y me he quedado acojonado. me daba temperatura del gasoil 138 y tinning 255 :o asi que tengo que meterle mano y eso me da muchisimo palo. que no tengo ni idea del tema
hullk
hullk
Septiembre 11, 2012, 11:57:07 am #72 Ultima modificación: Septiembre 11, 2012, 12:23:50 pm por hullk
algun alaves-vizcaino que controle del tema y me heche una mano plissssss!!!!???
hullk
SoyGenin
Septiembre 11, 2012, 13:20:34 pm #73 Ultima modificación: Septiembre 11, 2012, 13:28:07 pm por SoyGenin
Cita de: hullk en Septiembre 10, 2012, 17:58:23 pm
:o el sensor está bien?... estas seguro de ese valor, debe estar entre 1 y 40º todo lo que se salga de ahí es un error, y creo que de lectura... porque:
Citary timing 255
y arranca? esta burrada que no me cuadra.
Tienes un fallo de lectura fijo, esos valores son "imposibles".
hullk
arranca. son los valores que me dio ayer. yo me quede flipado. en invierno en frio le cuesta un poco. pero nada mas.
a veces al arrancar hace un ruido que igual es de esto
hullk
