Noviembre 16, 2026, 15:00:30 pm
consumo elevado t4 2.5 tdi 102
Iniciado por hullk, Julio 13, 2012, 23:43:59 pm
hullk
la temperatura del gasoil subio aun mas despues de esa lectura pero el timing siguio en 255. son los valores que me daba siguiendo todos los pasos de manual para mirar el timing
hullk
hullk
hullk
SoyGenin
Repite la lectura. No son normales en absoluto esos valores (ninguno de los dos)... y menos si no ratea el motor. Si la centralita recibe ese dato como temperatura de gasoil la inyección la hace pauperrima, digamos que no inyectaría directamente. Y con un timing tan adelantado las valvulas ya se habrían gillotinado, es como si hubiera saltado un diente y medio de adelantado.
hullk
pues a ver si luego saco un rato y lo miro de nuevo
hullk
hullk
donde esta el sensor de temperatura del gasoil? me gustaria pravar a limpiarlo
hullk
SoyGenin
Esta en la bomba hay que abrir... busca con Google que en AreaVag mOnchO puso un tanto para su sustitucuion
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
hullk
lo he visto despues de hacer la pregunta. muchas gracias por la ayuda. a ver si la semana que viene le puedo meter mano...
hullk
hullk
al final me voy a tener que registrar en ese foro.....jajaja
hullk
hullk
pues despues de comprovar con otro ordenador oficial y ver valores que da parece ser que el timing esta bien y que lo que falla es un sensor. a ver como va avanzando esto
hullk
JowJow
tengo ganas de saber en que queda la cosa...
hullk
si miro via basic setting canal 00 en el segundo recuadroque es el del timing me da un valor de 255. pero si hago lo mismo pero en measur (o como se diga) canal 00 da el valor al momento (va variando puesto que es el valor real de ese preciso momento) y oscila ente 60 y 80.
ademas en el penultimo recuadro da la temperatura de gasoil. y en ambas opciones me da un valor desorvitado. ahora en frio practicamente ma daba 118°. sin envargo en el canal 02 (creo que ero ese) me daba fuel temperatere 36°. por lo que que uno de los sebsores tiene que estar midiendo mal.
hullk
Espartano
siempre estoy atento a estos post,..me parece de la quinta dimensión lo que haceis,
he arreglado algunas cosillas con la ayuda de todos vosotros, gtv, jow, genín y ahora hullk,
gracias, a todos,
sigo atento por aquí a ver como lo solucionais, que seguro que lo haceis....
hullk
a ver si me llegan hoy los sensores y puedo liarme a ver que pasa
hullk
+gvr
Cita de: hullk en Septiembre 12, 2012, 21:24:00 pm
hullk
Por si te llega a tiempo, mírate en este hilo de cuando me tocó hacer el cambio de sensor. Vienen las referencias de las bombas en las que se pueden cambiar. A ver si tienes suerte y es de las recambiables... Más que limpiar, una vez que abres casi creo que es mejor cambiar y listo. Acuerdate ya que lo hacer cambiar la junta, que cuesta bien poco.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217788.15
Un saludo!
