[OPEL MOVANO L3 H2 150CV 2009]**GRAN VOLUMEN**
Iniciado por tarmac, Mayo 18, 2012, 17:42:56 pm
ESERO
Anoche precisamente un vecino me enseño el kit ese que lo traía un Audi que se compro y no me quedo claro, le vi el bote con la cánula y tenia un minicompresor, pero no tenia con que conectarlo a corriente ni con que pasarle el aire a la goma, le dije que seguramente le faltaban cosas al kit o estaban escondidas en otra parte del coche, pero que con lo que veía no me quedo nada claro a mi ni a el tampoco. ;D
dragstar
El bote y la canula por un lado, el compresor por otro y no hay mas pero todo completo, el compresor va enchufado al mechero y lleva el reloj para dar los bares de presion y ya esta
ESERO
A este le faltaba en el audi la manguera con el manometro y el cable para enchufar el compresor al mechero o la batería, habrá que rajarle una goma a alguien y probar a ver como funciona y si funciona. ;D
tarmac
yo si he usado ese kit en mi antigua viano marco polo (se llama tirefit) y deciros que no me convence.
es un bote de goma con un liquido sellante,un mini compresor y no tiene mas historia.
lo intente probar un dia que pinché y puff...vaya cristo que armé!
donde este la rueda fisica de toda la vida...
aparte que si tienes un reventon el antipinchazos no sirve pa ná!
he localizado un soporte de una AC. es una especie de ancla con un cable y una carraca-manivela.
tiene esta ultima pieza rota y si consigo localizar una manivela-carraca con freno....ti-ta,es coser y cantar!!
hoy he colocado la camara de marcha atras,el rele con su fusible ya esta listo.
voy ha pedir ha alemania ventanas y claraboyas (mas baratas que en luluka) y en cuanto me llegue a cortar chapa sin piedad!!!!!
buenas noches!
Editado
dragstar
las ventanas cuanto mas barato si se puede preguntar
tarmac
Estoy en tramite con los germanos (diosss que lentos respondiendo!!)
Mirate esta pagina
Www.nordmobil.de
Luego en la columna de la izquierda pincha en FENSTER. Luego dometic seitz s4 y te saldra una lista con diferentes medidas.
Yo pillare dos 750x450
Una claraboya  (DACHHAUBEN)
dometic mini heki plus 40x40 y una fianma vent cristal 28x28 para la ducha.
Comparando con roulot por ejemplo no hay ni color en el precio.
Los portes salen 45€ y gastos de transferencia al banco de ellos casi 4€
Estoy esperando al precio final de todo haber cuanto sale.
Tambien tienen tienda en ebay
http://stores.ebay.es/Nordmobil
Pero aqui tienen precios mas altos (me dicen que es por los "impuestos" que les cobran)
I am here: http://tapatalk.com/map.php?kl5jkg
Editado
tarmac
he puesto en marcha mi blog y estoy subiendo todos los bricos. se me hace mas facil poner todo alli,ya que sino tendria doble trabajo.
http://eneko-ciclofurgo.blogspot.com.es/2012/05/proyecto-opel-movano-camper.html
la bateria ya esta bien sujeta y la camara de marcha atras funcionando ala perfeccion.
estoy ala espera de las ventanas y las claraboyas.
Editado
tarmac
Ya tengo los marcos para las ventanas y las claraboyas.
Para la iluminacion (en el techo) voy ha poner estas bombillitas
En el comedor van 3x2.5w y en el dormitorio 2x2.5w
Tengo pasado cable de 2.5mm.
Igual mejor si paso cable de 1mm?
Esque lo veo un poco gordo. Los voy ha soldar alas patillas de las bombillas.
I am here: http://tapatalk.com/map.php?qbi54a
Editado
malkoo
Cita de: tarmac en Mayo 31, 2012, 09:35:30 am
Esas bombillas las pones sin carcasa, asi pegadas al techo?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
tarmac
Pues la verdad es que aun no las he probado. Las pedi ayer y cuando lleguen ya vere como ponerlas.
Supongo que apenas se calentaran y con cinta de doble cara igual quedan bien.
Haber si alguien que las ha probado comenta algo...
Editado
tarmac
ya me han llegado los derivabrisas. los compre aqui y todo correcto!!
http://www.jjautomotive.eu/index.php?page=1&sec=25
las acabo de colocar. el montaje de de risa..
me ha llegado tambien el frigo.
al final pondre un waeco cr 80L 12v. vale pasta pero me curo en salud. paso de tener el inversor 30dias seguidos en marcha en pleno agosto.
el inversor tambien esta ya colocado.
lo he puesto en el chasis del asiento doble. detras de la bateria.
he echo un tablero con DM con la forma del chasis.
el inversor lo he atornillado al tablero
luego todo el conjunto alas bigas del chasis mediante bridas. decir que ha quedao muy bien anclado.
he sacado el interruptor luminoso rojo que lo enciende para alargar el cable y llevarlo hasta el habitaculo,
de este modo encendemos el inversor cuando enchufemos algun consumible ha 220v.
falta hacer las conecsiones,aun no me hace falta hacerlas.
aun sigo ala espera de las claraboyas y ventanas.
saludos cordiales!
en mi blog teneis informacion mas detallada de todos mis bricos!!
Editado
tarmac
El cargador en su sitio.
Lo voy ha colocar debajo del
Asiento del piloto. He sacado una ventana hacia fuera para encastrar un enchufe. Cuando necesite cargar la bateria desde el exterior,no tengo mas que meter el cable desde la ventana (si llueve...entre la ventanilla y el derivabrisas) y enchufarlo.
Saludos cordiales!!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ettwa0
Editado
dragstar
Lo que acabas de hacer con el cargador , es justo lo que tenia pensado yo hacer con la toma externa de 220v, asi por fuera no se ve ningun enchufe, como cargador de bateria hasta que compre uno utilizare una SAI vieja
tarmac
Joe que mala leche llevo encima...estoy esperando alas claraboyas-ventanas y no puedo avanzar...esto de tener curro y no poder seguir es la pera!!!!
Quien me habra mandao a mi dejar las ventanas y las claraboyas para colocar despues de aislar....
Si alguno lee esto y esta apunto de empezar...lo primero claraboyas,ventanas,clablear toda la
Instalacion electrica y luego ya aislar.
Lo suyo es panelar las paredes con tablex y luego poner el techo,verdad?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?ohp4xx
Editado
dragstar
Cita de: tarmac en Junio 07, 2012, 22:51:54 pm
Lo de panelar al gusto como mas facil veas que te resulte,ya que puedes rematar con el techo o con el tablex, yo primero pondria los paneles y luego rematando el techo, al ser friso se trabaja en pieza pequeña aunque larga y es mas facil de ajustar
