Noviembre 16, 2026, 11:14:07 am
desconectar bateria, riesgos?
Iniciado por jordiII, Mayo 13, 2012, 12:52:51 pm
jordiII
estoy saneando la caja de la furgo, me han salido un par de sorpresas .lengua2 que tengo que liquidar ya, cortare y soldare chapa nueva, pero me surge un interrogante, para soldar tengo que desconectar  las baterias, pero no me dara error al volverlas a conectar?, es una t4 multivan del 98 con airbags (esto es lo que mas miedo me da), o puedo desconectar y conectar sin problemas?, tengo la furgo totalmente desmontada de cabina para atras y necesito una respuesta lo mas rapida posible, muchas gracias
tinerfe vw
Cita de: jordiII en Mayo 13, 2012, 12:52:51 pm
, Normalmente no pasa nada desconecta primero la masa y después el positivo y cuando lo vuelvas a hacer lo haces al contrario, he desconectado baterias en coches con airbag las he cargado y no ha pasado nada, pero si estás en duda sigue preguntando, saludos campers
CIMA
No pasa absolutamente nada mas que perder la hora y el parcial del cuenta kilómetros, aparte de las emisoras de la radio que tengas memorizadas.
Como te dice el compañero desconecta primero el borne negativo y luego el positivo, y luego al montarlo hazlo al revés, a fín de que si accidentalmente tocas con la llave desde el borne positivo a la chapa no pase nada (porque el negativo está desconectado).
mosquiter_xiulaire.
Febrero 04, 2015, 12:59:34 pm #3 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:33:42 am por awumbuk
gracias!!!
CIMA
Pues una simple llave fija 10-11 (creo recordar).
¿para que necesitas desconectarla?
mosquiter_xiulaire.
Febrero 04, 2015, 13:58:27 pm #5 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:33:29 am por awumbuk
gracias!
CIMA
Entonces aparte de la llave fija para soltar los bornes (10-11) te hará falta una llave de tubo o carraca para soltar la tuerca que sujeta la batería en su sitio, creo que es de 14 mm.
mosquiter_xiulaire.
Febrero 04, 2015, 14:03:29 pm #7 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:33:14 am por awumbuk
Muchísimas gracias
Saludos y ráfagas
CIMA
Si, son llaves totalmente comunes, no tiene misterio alguno.
Suerte.
AFRAGO
puedes tener que reintroducir el codigo de seguridad de la radio-navegador original en caso de que la tengas (MFD)
mosquiter_xiulaire.
Febrero 04, 2015, 22:08:09 pm #10 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:32:50 am por awumbuk
muchas gracias!!!!
CIMA
Cita de: AFRAGO en Febrero 04, 2015, 20:38:09 pm
Cierto, no me había percatado de ese detalle.
vivaROCK
No tendras problemas.
Yo la he cambiado este fin de semana en los Pirineos ya que hacia mucho mucho frio y la cabrona me empezó a titubear... y antes de quedarme seco decidí comprar una nueva y de paso mejorar un poco el Arranque en frio de la que montaba anteriormente.
Lo que te han dicho. Destorni y tubo para soltar el soporte. Si tiene suciedad alcalina en los bordes cepillalos un poco o pasales una pequeña lima/lija o estropajo.
mosquiter_xiulaire.
Febrero 12, 2015, 14:09:44 pm #13 Ultima modificación: Octubre 17, 2016, 02:35:15 am por awumbuk
Gracias!!!
Saludos y gracias de nuevo!
