[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 12:15:08 pm
ESERO
Lo del tema de que había avisado en el tema altura lo dije de broma, no era mi intención molestar a nadie, en cuando a la distribución el no aprovechar un poco mas la cabina te robara bastante espacio en la parte vivienda.
papichulo
Cita de: batanero365 en Mayo 10, 2012, 20:34:30 pm
Hola PAPICHULO, que dimensiones tienes en el hueco que dices......yo acabo de medir el hueco en mi furgo y da como maximo 20cm de altura (y lo que tu dices sobresale aproximadamente 3cm)X35cm de anchoX105cm de largo,..........tambien te agradeceria si me indicaras algun enlace donde hayas visto estos depositos...salu2.
con el permiso de malkoo este es el deposito en cuestion http://www.furgovw.org/index.php?topic=242027.msg2613286#msg2613286
si mal no recuerdo despues de kubicar 83 ltrs.
malkoo
ESERO: tienes razon en lo de la parte delantera, pero habia dos condicionantes, una que al aprobechar la banqueta de pasajeros el espacio hasta el asiento del conductor es muy ajustada para meter una mesa, y por otra parte, para montar un salon en condiciones ahí, tendria que sustituir la banqueta doble de copiloto, montar bases giratorias etc ( muchos dineros), asi que me apañaré como hasta ahora, obviamente con sus limitaciones.
LO del poco espacio de almacenamiento no me preocupa demasiado, espero poder sacar espacio suficiente, ademas nosotros viajamos basicamente con buen tiempo, con lo cual la cantidad de ropa se limita bastante. Veremos a ver...
GRACIAS A TODOS POR VUESTROS APUNTES, muchas veces uno no ve los fallos o las diferentes opciones.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
ESERO
Me imagino que ya te lo habías planteado, recuerdo un hilo tuyo con muchas distribuciones hechas con el sketchup, aunque ahora lo busco y no lo encuentro, si me lo pasas te lo agradecería, yo aún soy incapaz de hacer la distribución de la mía con ese programa, creo que se me borraron algunas funciones, ahora si tuviera dinero ya la tendría mas que dividida.
malkoo
ESERO
Despues de ver el hilo la distribución que has elegido es la mas adecuada a esa furgo, la pena es el poco espacio que te queda entre el asiento y el portón, aunque aprovechando el respaldo como asiento ganas mucho, una posibilidad sería que el asiento tuviera railes y plegado lo pudieras desplazar hacia la cabina, esos 40 cm te darian un buen espacio detras para poder hacer un armario lateral de poco fondo desde el porton lateral hasta los muebles que has puesto atras.
Son solo ideas, ahora tu te las planteas y buscas la mejor opción.
malkoo
En un principio pensé en montar 2 arcones de madera detras de la banqueta de pasajeros, uno pegado al otro (modo viaje), y cuando estuviese parado, reclinar del todo la banqueta y desplazar hacia el conductor uno de los arcones (abrir el salon) dejando un espacio para poder meter las piernas. Pero despues de comprar la furgo me he dado cuenta que el espacio que ganas al reclinar la banqueta (unos 20 cm) no es suficiente para desplegar un salon en condiciones. (esta version tenia la ventaja de que si viajas 2-3 personas puedes dejar la banqueta en casa y ganar un monton habitabilidad, pq no necesitarias la banqueta para hacer la cama)
La posibilidad de meterle railes a la banqueta que viene de serie para arrimarla al conductor la veo imposible, por tema de homologaciones.
malkoo
Ya he empezado a meter los tubos de macarron y a poner lana de roca (por lo leido por el foro tiene sus inconvenientes, pero es que tenia un monton por casa). Despues sobre los nervios de la furgo taparé todo con AIR-BUR (manta multicapa de aluminio) y despues tablex-okumen (segun sitio) forrado con polipiel.
ESERO
Una vez vi en una furgo que vendían en segunda mano que cuando estaba parado le aflojaba los tornillos al sillón trasera y le daba la vuelta hacia detrás, no tienes que bajarlo de la furgo y ademas lo usas de comedor y el respaldo al plegarlo te sigue sirviendo como base de cama junto con la mesa y el segundo arcón, así le sigues ganando ese espacio entre sillón y cabina.
Un saludo y animo con esa camperización.
malkoo
Pues no es mala opción lo de girar la banqueta, habrá que ver si los tornillos cuadran de una forma y de la otra, quizas para estancias cortas no, pero para quedarte varias noches sin mover la furgo puede ser una muy buena opcion, la estudiaré .
Muchas gracias.
malkoo
ESERO: he probado a girar la banqueta de pasajeros para hacer el salon y no encaja en los anclajes aunque se podria utilizar sin encajarlos del todo, peeeero el puñetero asiento pesa 77 kilos y es bastante complicado moverlo y mas si la furgo esta montada del todo con los muebles etc, pero por poder se puede hacer.
AHORA TENGO UN DILEMA !!! tenia pensado meter el deposito de limpias debajo de la mesa del salon, pero hoy me he dado cuenta (con un deposito de similares medidas) que tendria que apoyar los pies demasiado alto y me temo que seria bastante incómodo ademas de que no se si la mesa quedaria a una buena altura.... sabeis de depositos extraplanos??? de unos 10-15 cm?
ESERO
Lo de dar la vuelta a el asiento lo vi en una furgo en venta en el mil anuncios, me imagino que al darle la vuelta no los fijaba al suelo, si son como la transit mía los huecos te darán todos descolocados al no tenerlos alineados sino cruzados la linea de tornillos trasera con la delantera.
En cuanto a lo del depósito mira a ver si este hilo te vale para algo, hay muy buenas ideas y enlaces a lugares donde podrías conseguirlo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233415.0
Un saludo, y por cierto, felicidades por tu actitud al regalar en el foro el tapizado de tu techo, no todo el mundo hace lo mismo. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
TRIMIX1971
malkoo
Mayo 17, 2012, 10:49:22 am #28 Ultima modificación: Mayo 17, 2012, 11:00:56 am por malkoo
Pues despues de dar tanta vuelta con el deposito de 13 cm de alto, resulta que no es necesario que sea tan bajito. Habia pensado en meterlo debajo de la mesa del salon, pero como los asientos mediran unos 70 cm, tengo que elevar el suelo hasta los 30-35 cm para despues colocar la mesa-cama KRAUSE (roulot), asi que me entra casi cualquier deposito. y para los bajos tampoco me serviria pq me sobraria de ancho.
AYUDA !!!!!
Alguien sabe exactamente como hay que colocar la mesa KRAUSE, por lo que entiendo en la pagina de roulot, al plegarla para hacer la cama se queda en 30 cm de alto, con lo cual deduzco que si tengo un asiento que mide 70 cm desde el suelo, tendre que fijar la mesa elevada a unos 35-40 cm del suelo , no?
ESERO
Tengo entendido que esa mesa tiene una regulación minima 30-35 cm y otra maxima 66-70, juega a una media de 32-68 y tengras algunos cm de juego.
Pones que el asiento te queda a 70 cm, ¿Plegado o elevandolo del suelo?.
