[TRANSIT L350 140CV SOBREELEVADA ´06] TARRACO
Iniciado por malkoo, Mayo 09, 2012, 13:15:08 pm
malkoo
Cita de: Logos en Julio 06, 2012, 12:55:11 pm
Gracias por las fotos Malkoo :) El tono me gusta, pero es cierto que se ve poco la veta. A lo mejor es la foto que se ve así. Quizá dándolo más diluido tendrías el efecto que buscabas, has hecho alguna prueba en un trozo de madera?
si, utilicé un trozo y bueno... me decidi a usarlo, aunque al final pichí pachá.. no me encanta, pero bueno, por el momento quedará asi, ahra tengo otros problemas que resolver y que me estan volviendo loco de la cabeza y retrasando todo el tema...
encontré en Leroy una pintura con un endurecedor que tiene muy buena pinta aunque nada que ver con estos acabados, seria para lacar los muebles con colores lisos pero despues se añade una resina bicomponente que lo endurece un monton. me lo pensaré para mas adelante.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
Logos
Yo lo del barniz blanco es por preservar/realzar el tono claro de la madera, no me gusta que se oscurezca con el barniz normal. Haré pruebas para verlo en directo.
el endurecedor ese me parece muy buena idea para las zonas que se estropean más (bajos de los muebles, arcón, etc) lo que no sé es si afectará al color, me imagino que si... sabes cómo se llama para buscarlo?
malkoo
no lo tengo aqui, pero si que me pille la propaganda del producto, a ver si lo miro y te lo digo.
Yo tambien pregunté si se podia utilizar solo el endurecedor sobre otras pinturas, y no supieron responderme. (suele pasar en leroy)
malkoo
Julio 06, 2012, 20:10:44 pm #138 Ultima modificación: Julio 06, 2012, 20:24:13 pm por malkoo
despues de darle vueltas al asunto de la mesa/cama del salón, y de que no encuentro la forma de ocultar el tubo de llenado del agua de limpias, he pensado en hacer un cajon donde ocultar esa dichosa maguera de llenado, pero de paso tambien he pensado en aprovechar esa pequeña perdida de espacio para montar un mueble un poco mas grande donde poder guardar algunas cosas mas (cuberteria por ejemplo) y ya de paso utilizar este mueble para apoyar la mesa en modo cama.
He dibujado el diseño a ver que os parece:
aqui se ve de color madera el futuro mueble, con un hueco donde irá una balda y posiblemente una puerta para ocultar todo, estará situado entre los dos bancos e irá hasta la altura justa para despues poder montar la cama, sobresaldrá unos 10-15 cm, ni mucho ni poco , lo justo para no molestar pero que tambien entren algunas cosas.
este seria un dibujo mas detallado, detras de la parte rosa estará la manguera puñetera que me sobresalede la chapa y que conecta la bocana con el depòsito de limpias que está dentro del cajon grande. La mesa en forma cama se apoyaria sobre esta estructura y sobre una pata plegable del otro lado.
para poder montar la mesa, utilizaria tubo de PVC que se meterian dentro de estas piezas de PVC gris (redondo) que se ven (encajarian justas), por otra parte la mesa tendria otras 2 piezas iguales en la parte baja de manera que se montan 2 patitas que unen el mueblecito y la mesa.
De esta forma mato 2 pajaros de un tiro, tapo el dichoso tubo y monto la estructura de la mesa que tb me daba problemas (com explico a lo largo del post).
Buen finde !!
ESERO
Pues has dado con la solución mas correcta, la comparto, algo así era lo que te propuse para las patas de la mesa, lo único es que yo no lo haría de mucho fondo, si con 10 cm solucionas el tema de la manguera yo no le daría mas de eso, con esa medida ya por ejemplo te entran botellas que tengan que ir de pie o cualquier otra cosa, es solo mi opinión.
Un saludo y animo que esa furgo va de P.M.  ;)
pepevallejo
malkoo
Cita de: ESERO.TF en Julio 06, 2012, 22:25:23 pm
si, tendré en cuenta procurar el espacio indispensable, a ver si esta semana me quito de encima esta parte y por fin empiezo a quitarme marrones, pq por el momento tengo casi todo a medio terminar.
malkoo
MÁS  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo !!
tengo casi terminado el tema electrico solo me falta entender donde van los cables del exterior en el diferencial y el automatico y poco más en ese aspecto. He intentado hacer todo lo más ordenado y discreto que he podido, aprendiendo un poco del foro y utilizando diferentes artilugios.
Aqui una vista general de la zona de baterias (100 + 100 Amp) y demás complementos.
Relé que nos permitirá priorizar los 220v del camping frente a los 220v del conversor cuando estemos "enchufados". Falta conectar los 2 cables que llegan del automatico.
Aqui llegan los diferentes "positivos" de luces, bombas, centralita etc al portafusibles. He decidido poner 1 fusible para cada 2 elementos (2 luces, 2 bombas etc).
Reelé NAGARES ya conectado a sus correspondientes bornas.
Empalme entre baterias con cable de 16 mm
A esta caja llegan los cables que funcionaran a 220v (nevera y 2 enchufes), bien tapadita queda más coqueta.
Vista de un lateral, a ese enchufe que se ve irá conectado el cargador de baterias, que se encenderá solo cuando reciba 220v exterior. La putada es que tendré que seleccionar el programa de carga cada vez que me "enchufe", no arrancará de forma automatica... pero dejaré el cargador bastante accesible.
Y aqui la foto final, con su tapita para tapar "todo", la idea es que no queden cables dando vueltas.
malkoo
Julio 13, 2012, 18:38:07 pm #143 Ultima modificación: Julio 13, 2012, 18:40:22 pm por malkoo
y en esta sesión, os muestro com he solucionado el tema de la bocana, como podeis apreciar la entrada de agua llega hsta dentro de la furgo, sobrepasando el tablex.
aqui se ve la instalación del deposito de limpias.
al final coloque 2 tubos flexibles de PVC, de lavadora creo, he tenido que cortar uno de ellos para que lleguen mas o menos justos uno al otro, y los he empalmado con un trozo de tubo de 32mm.
mne falta por pegar el otro extremo pero esperaré a comprobar que no existan fugas.
Tengo un pequeño problema con el racor que empalma con el deposito, no se me ocurrió mejor idea que usar el agujero que traia el propio deposito con tal mala suerte de que la rosca no apriet del todo en la posición ideal, asi que estoy con la duda de si saldrá agua por la rosca o no... cuando lo compruebe, terminaré de "sellar" todo para no tocarlo nunca mais.
Para rematar el tema deposito, me falta construir un mueblñecito que oculte el dichoso tubo de entrada como ya he explicado un poco más arriba. Ya tengo pedida la madera, asi que espero poder hacerlo la semana que viene.
transitero
malkoo como va todo???una preguntilla como te comente tengo la misma furgo ke la tuya y la semana ke viene ya estoy de vacaciones empezare a camperizar y a comprar material,tengo una duda con ke madera meter si okumen o contrachapado me dice todo el mundo ke mejor el contrachapado pero yo creo ke tienes tu razon ke es mas ligero y mas resistente el okumen,como los monopatines y skates son como varias laminas juntas espero tu respuesta gracias un saludo
malkoo
Cita de: transitero en Julio 17, 2012, 21:52:10 pm
Bueno, por lo que yo se, el okumen y el contrachapado es lo mismo = contrachapado de okumen. Otra cosa es el aglomerado rechapado, que es el tipico de todos los muebles de casa, es una mezcla de "virutas" de madera con resina y luego el color que sea por encima (melamina). Este ultimo es el que NO se recomienda, el recomendable es el CONTRACHAPADO DE ... (existen de diferentes maderas, algunos mas resistentes que otros, en los almacenes que he preguntado solo suelen tener un tipo en stock, yo no me caliento y pido el que tienen, pero siempre CONTRACHAPADO). Dicen que el mejor es el copntrachapado fenolico pq aguanta mucho la humedad, pero es de los mas caros y creo que no es necesario tanta calidad, pq tema humedad suele ser minimo en las furgo, creo yo.
Es abismal la diferencia de peso respecto al aglomerado aparte de otras caracteristicas, y el tema del peso es importante en las furgos.
Resumiendo: pide contrachapado de 15 mm, a mi me lo venden por unos 55 euros el tablon de 240x120, con los cortes rectos que yo quiero. Yo creo que es importante que localices un almacen grande donde suelan ir los del gremio,si buscas bien seguro que existen un monton por tu zona, yo asi a bote pronto tengo localizados como 5 a 10-15 mins de casa. no vayas al Leroy que me imagino que te sablearán.
Avísame cuando empieces con tu trabajo para cotillear un poco...
OTATONO
Creo que en Leroy M. han bajado los precios de los tableros y están por ese precio con los cortes (rectos) incluidos.
CALENDARIO FURGOVW 2021
malkoo
Cita de: OTATONO en Agosto 01, 2012, 14:55:38 pm
Puede ser, creo por lo general estas grandes superficies suelen ser algo mas caras, pero si que es cierto que juegan bastante con las ofertas. Todo es cuestión de mirar bien y comparar. También es cierto que en los almacenes a los currelas les hacen descuentos por ira siempre al mismo sitio. A mi la segunda vez que fui me hicieron algo de descuento y eso que he ido 3 veces pero claro depende del que te atienda, si le caes bien o no.
OTATONO
Mas baratos estaban en Brico Depót, 39 ó 40 euros, (No te hacen los cortes) pero en el de Crevillente (Alicante) ya no lo traen de 15 mm, solo de 10 y de 5 mm.
Mira en tu zona.
Y lo del Leroy creo que no es oferta, antes los tenían a 60 euros con los cortes incluidos y me parece que los han bajado de forma definitiva.
bons
Aupa Malkoo!!!
Me acabo de leer todo el hilo y solo puedo decir dos cosas: eskerrik asko por subir toda la camperización y enhorabuena por el resultado de la misma!!!!
Justo tengo una furgo como la tuya (ford transit T300 sobreelevada, un pokito más corta), y has equipado tu furgoneta casi casi como yo quiero la mia. Se me cae la  .baba .baba
El tema de la cama del techo estoy esperando a que me pasen un presupuesto (ya que no me veo capacitado para semejante currelo), pero en cuanto a los muebles creo que me voy a decidir a hacerlos yo mismo ;D ;D
Seguire el hilo para ver los ultimos avances y poder seguir cogiendo ideas y resolviendo mis dudas...
Por cierto, 2 preguntillas:
- tienes pensado pasar el vehiculo a turismo??
- Sabes de algun sitio donde homologarla??
Un saludo y a seguir asi ¡¡¡artista!!!
