fALLO EN EL VELOCÍMETRO Y CAÍDA DE POTENCIA
Iniciado por pananp, Abril 11, 2012, 07:12:29 am
pananp
Hola de nuevo tengo un fallo que haber si entre todos podemos solucionar sin pasar por caja, en frío por la mañana el velocímetro va bien,  pero pasados unos kilómetros deja de marcar y se enciende la luz de fallo eléctrico con la consiguiente " capada de potencia " sigues andando y de vez en cuando funciona se apaga la luz y tira como siempre , pasados unos kilómetros otra vez y así me tiro todo el reparto ¿q puede ser?
Esaú
Has instalado alguna radio o aparato nuevo que vaya enchufado a ella? un bluethooth tal vez?.
Hemos hablado hace algún tiempo sobre un problema similar en el que el manos libres emite una señal mute (radio off) a la radio para que se silencie y esa salida coincide con la señal de velocidad que viene del cuadro hacia el conector ISO de la radio.
De otro modo pueden ser muchas cosas pero sin lectura de fallos podemos estar dando palos de ciego mucho tiempo.
Uns saludo
pananp
No ,no he montado nada nuevo, gracias por el interes
pananp
Estoy loco con el velocímetro, cada día funciona menos, yo hago 290 Km todos los días aprox pues ayer ya solo marco 11 Km me fastidia ir al taller porque creo que habrá que sacar la caja de cambios y con los kilómetros que tiene,  ya no merece la pena.
pananp
podría decirme alguien ¿donde esta el "sensor" del velocímetro? pues me temo que hace mal contacto. Gracias a todos por vuestra ayuda.
wavs
Si no estoy equivocado se mide a través de los 4 sensores del abs, uno por rueda
r2pdos
El sensor del velocímetro suele estar en la salida de la caja de cambios.
wavs
Cita de: r2pdos en Abril 19, 2012, 20:14:32 pm
Ese no es el de las rpm?  (que conste que lo mío a la mecánica es afición, no tengo nada claro donde esta cada cosa)
r2pdos
El sensor del ABS mide el giro de la rueda (movimiento de giro), y evita que los frenos la bloqueen.
El sensor rpm mide las revoluciones por minuto del motor, y esta en la carcasa del volante de inercia, donde engrana el motor de arranque.
El velocímetro o tacografo mide la velocidad, y esta en la salida de la caja de cambios o eje secundario del cambio.
wavs
Cita de: r2pdos en Abril 20, 2012, 20:12:49 pm
Gracias por la aclaración  .palmas
pananp
pablov
Buenas tardes  tengo ese mismo problema es tal cual lo describes ... Qué solución le has dado ??
obaniense
esto sensor tacómetro en cable a caja de cambios y el sensor revoluciones va en alternador si mal no recuerdo.
has comprobado si ocurre al conectar cosas como el ventilador de habitáculo o algo asi?a veces la centralita hace jugadasde esas
Mak83
Hola compañeros. Tengo el mismo problema..... lo habeis solucionado o sabeis algo mas del tema.
Cañoneta
Suele deberse a la centralita que controla el salpicadero o tambien a la puesta a punto de la revision de los Kilometros,Hay centralita que si no la pones a Ceros el contador de cambio de aceite y te pasas de kilometros la centralita te baja de reboluciones y te deja a 80 km/h por seguridad,suele venir en los manuales,lo del cuadro ya mosquea mas,tendras que pasar por taller y diasnostico del servicio tecnico
