Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
maxbs
Efectivamente. En los modelos nuevos la electricidad se corta en casi todo al girar el contacto.
La solucion seria poner la placa directa a la bateria y asi seguro que ni habria ningun intermediario que obstaculice la carga.
Ahora bien, hay otro tipo de factores tecnicos a tener en cuenta. El primero es la eficacia en esta epoca del año por la escasa potencia de la luz solar, ademas habria que tener en cuenta la potencia generada por la placa ya que para cargar una bateria de coche y que se note, tiene que ser realmente porente y por ultimo un detalle tecnico que los de la placa de parasol no creo que reparasen: el efecto inverso de descarga si no se cuenta cob un regulador. Ell regulador es el encargado de evitar que se nos fria la bateria por sobrecarga (mmprobable en este caso) el encargado de realizar una carga y mantenimiento de carga eficiente y desde luego se encarga de evitar la descarga de la bateria cuando la carga es negativa.
A ver si un entendido en la materia me puede corregir estos extremos.
Feliz año a todo el mundo
manusolares
Cita de: satu en Enero 02, 2013, 05:06:27 am
Algo bastante mas potente que eso tengo yo, pero tengo una duda.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259278.0
Si tienes la furgo sin las llaves puestas ¿no se corta el paso de energia por el mechero y por tanto no le llega carga a la bateria?
Yo tuve uno
No me funciono
Lo que no se no funciono por que cuando lo puse la batería ya estaba en pelotas
[/b]
1neo1
Hola y feliz año nuevo !!!
aver si alguno me ayua a encontrar una camara con pantalla inalambricas ambas, para poner en la puerta de casa que ya estoy hasta los guevos de to la gente que pasa pidiendo...descato un videoporte por que tengotiene tres telefonillos y tendria  que poner un portero triple y se me va de presupuesto
ya tengo mi furgo
1neo1
he encontrado esto, podria verlo en cualquier television, y puede que no me hiciese falta ponerle el antenita aunque en esta pagina esta agotadohttp://www.tinydeal.com/es/wireless-mini-monitor-camera-p-33858.html
ya tengo mi furgo
txurtxil
Accesorio "T kagas" para llevar el tablet en la furgo:
No lo he encontrado suelto lo vende en pack/lote de 20 piezas:
http://m.aliexpress.com/item/724091421.html
Ahora q estoy sin furgo estoy empezando a pensar en uno de estos:
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
qb2
Cita de: qb2 en Noviembre 06, 2012, 16:19:14 pm
Entonces, está claro que esa es mejor que esta, no??
http://www.ebay.es/itm/1600-Lumen-Zoomable-CREE-XM-L-T6-LED-2x-18650-Flashlight-Torch-Zoom-Lamp-Light-/180754836735?pt=US_Flashlights&hash=item2a15d3ecff
se que una es casi del triple de lúmenes, pero y que se...
Esta tarde pediré una.
Buenas!
Me compré esta linterna y al ponerla a cagar y fijarme en las pilas, me di cuenta que las baterías que me habían llegado no eran las 2400mah como pone en la web, sino 3200mah  .ereselmejor .ereselmejor resulta que tengo que comprar otra... creéis que vendrá igual ?¿?¿ os ha pasado?¿?¿
Mi colega tiene una ultrafire con la pila de 2.400mah, le probamos la mía y se nota un montón.
En fin, que opináis?
sevi
Cita de: belenek en Diciembre 30, 2012, 04:43:35 am
Creo que me voy a coger este cacharro para tener mp3, por los comentarios de la gente va muy bien, el problema que le veo es que no lleva instrucciones y que viene sin cables, osea que lo tienes que montar tu. En los videos y fotos no parece complicado hasta hay una de las fotos que te dice que es cada cosa, creeis que será complicado?
http://dx.com/p/1-0-led-car-mp3-player-module-w-fm-usb-mini-usb-sd-remote-controller-black-12v-126115
Que baratoooooooooooo! pero como se conecta? que va a la radio de la furgo?
kapy-tan vw
Muy buenas gente!!
Yo tengo un sistema de esos para conectar los mp3 a la radio del coche, en parado suena genial, pero en marcha se acopla un ruido súper molesto sincronizado con las revoluciones del motor.
Alguien sabe si se le puede instalar algún filtro a la alimentación del cacharro?
La Ratonera - http://www.furgovw.org/index.php?topic=243622.0
ALEGRIA Y BIRRA FRIA EN LA RATONERA!!!
qb2
Pfff, no me acuerdo muy bien, pero yo montaba unos filtros hace ya más de diez años y se le quitaba. Creo recordar que primero montaba unos típicos que vendían en tiendas de audio del automóvil y luego me enseñó un xispa que trabajaba conmigo a meterle unos diodos o algo de eso, pero vaya, que en fuevert y similares los debe haber.
Has cogido la corriente del mechero? Y si pruebas a directamente a la batería??
Un saludo!
marauder
Cita de: kapy-tan vw en Enero 10, 2013, 16:16:58 pm
Muy buenas gente!!
si hay filtros, yo probe en su dia  y no me sirvio de mucho , se conectaba al alternador.
Lo unico que lo soluciono fue poner un cable de masa al radio-casette
qb2
Eso, masa al chasis y positivo a batería directo. Debe solucionarlo.  .palmas No me acordaba.
kapy-tan vw
Mil gracias chicos!!!
Pues este finde a ver si lo dejo funcionando al 100%
(Como mola ésta familia  .palmas .palmas )
txuribo
Buenas gente!
Alguien sabe como se puede pagar por paypal en hostyles? Es que me da problemas pagar por western union.
Gracias de antemano
Speed Master
con Paypal solo se puede pagar donde el vendedor lo admite... western union no suele ser el método mas recomendable
forote
Cita de: Speed Master en Enero 12, 2013, 10:41:04 am
No recomiendo pagar por western union...
Buscar en google...
Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
