Noviembre 16, 2026, 00:17:28 am
¿Hacer / cómo hacer techo elevable?
Iniciado por barquisimetano, Febrero 22, 2012, 14:34:10 pm
barquisimetano
Febrero 22, 2012, 14:34:10 pm Ultima modificación: Febrero 23, 2012, 18:39:03 pm por falco
buenas!! con el alto precio de los techos elevables, estaba pensando.
alguien a hecho artesanalmente un techo elevable ? me puse a pensar en teoria no debe ser muy dificil hacerlo, claro no quedara profesional, pero el efecto es el mismo, bueno mi idea esta:
se corta el techo de forma rectangular, en un extremo se ponen unas bisagras , para que baje y suba, para que se sostenga, talvez 2 baras telescopicas ( o um palo de escoba ) en cada punta, se envuelve en tela anti mosquitos, alrededor de pone una goma ( como el de las puertas ) para que no entre agua y sea hermetico, bueno esta es mi idea, que opinan ? que sugieren?  de seguro hay mejores ideas !!existe ya un tema que hable al respecto ?
gracias de antemano.
saludos .....desde portugal..
Drakkooll
Yo opino que así tal y como lo cuentas......tienes que tener muchas narices para hacerlo, no??? jejejeje
Espero que tengas un buen pulso cuando metas la radial en el techo
No dejes de poner fotos si decides hacerlo
Suerte
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
AFRAGO
buscador... ese desconocido...  ???
y la inspección tecnica de Portugal?  ;)
barquisimetano
estube biendo, en foros de autocaravanismo de portugal, y al parecer no se puede, porque la integridad de la camioneta se debilita en caso de accidente se encoje como un acordeon, al momento de cortar  , los laterales  pueden ceder como papel, es un trabajo que debe ser hecho por profesionales,  talvez solo un cuadrado  de poco mas de 1m2 ( solo para ponerse de pie ) que opinan ? que ideas hay ?
gracias, saludos.
***FER***
El problema no es hacerlo, que no lo veo muy complicado, el problema es que luego no vas a pasar la ITV.
ZOFRONIO
Y si haces una estructura que vaya como una baca, tipo a las tiendas techo ( como las magnolia), y acceder por un techo solar...
Que cortar los nervios es algo delicado, imagina que tienes un pinazo, el seguro se lava las manos además de que la itv no la pasas no de co...a, o sino le pones un techo seta de segunda mano con papeles y lo homologas, sino el tema...
Hay por ahí un hilo creo que era una galaxi que le implantaban otro techo y la cama era el original y el supletorio era el techo cuando estaba abierto
Supongo que estará en el hilo de montañés de " anormalmente camper" o algo asi
ZOFRONIO
Drakkooll
Igual un techo seta es más´fácil,, por eso de no cortar los nervios de la furgo, pero tendrás que homologarlo o tendrás problemas.
Un amiguete empezó un proyecto que al final no terminó por diversas razones que no vienen al caso, pero él iba a hacerse un techo de fibra para colocar encima del techo de su furgo. No tengo muy claro cómo pero le iba a poner bisagras e hidraulicos para que quedase levantado como cualquier techo elevable. A la vez iba a hacer un techo solar para tener acceso desde dentro a la parte de arriba. Las paredes de tela buena y un colchoncillo entre los dos techos. Él sólo lo quería para dormir arriba....no más
Nunca llegó a hacerlo, pero todavía no se le ha quitado de la cabeza, así que no descarto que lo haga.
Depende de cómo se hiciese ésto, podría ser desmontable para pasar itvs....es estudiarlo
ZOFRONIO
Has vito el enlace que he puesto??? Creo que es lo mismo que tu dices....
Drakkooll
Sí...es cierto, es lo mismo pero en una furgo
elsaban
Cita de: Drakkooll en Febrero 23, 2012, 12:14:15 pm
Que manera de darle al coco
llovarro
Haber, esto ya esta requete hablado por el foro resumiendo las opciones son
1-Compras/fabricas un techo y lo colocas siguiendo todas las normas de homologación.
2-Pones un techo solar y una tienda de techo en la baca, accedes a la tienda atraves del techo solar.
Y ahora todas las variaciones que quieras hacer, en un post he visto un techo rigido de fibra que va fijado a la baca y se accede por un techo solar, es impresionante porque el techo de fibra se acopla perfectamente al techo de la furgo y parece que lo lleve pegado.
Si eres un manitas te puedes ahorrar una pasta si optas por la segunda opción, colocar un techo solar sin cortar los nervios no es muy fificil y hacer una tienda de techo pues tiene su que pero tampoco es algo imposible. La desventaja de este sistema es que no puedes ponerte depie en la furgo.
Lo dicho que en el foro hay muchos post que hablan de esto.
KikeMalaga
Yo lo estuve estudiando un poco, lo más facil es la última opción, techo solar ( = homologación fácil y barata) y el techo encima de quita y pon!
Hm_Delta
Marzo 02, 2012, 18:27:42 pm #13 Ultima modificación: Marzo 02, 2012, 18:31:25 pm por Hm_Delta
Cita de: barquisimetano en Febrero 22, 2012, 14:34:10 pm
esto es de coña no?? con palos de escoba?? jajajajjaja .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1 .loco1
ferran81
Cita de: ZOFRONIO en Febrero 22, 2012, 16:30:47 pm
Por tú comentario, quieres decir que todas las furgos con techo en caso de accidente  :'( :'( és un problema .confuso2
