Instalación calefacción estacionaria Eberspacher C.C. (Indice en el 1er mensaje)
Iniciado por ursusbret, Enero 25, 2012, 10:05:50 am
ursusbret
Que bien, que lo de la T sea como pensabamos. Eso nos va a quitar mucho curro y tocadas de pelotillas en la ITV.
Yo por ahora no tengo tiempo de liarme a montarla. Y estoy pensando cuando lo haga en montarla en el salpicadero con la salida de aire para las toberas normales del aire, la salida y toma de gases y aire al hueco del motor y la toma de gasolina donde ya sabeis. Los mandos seguramente los ponga en la columna de una de las puertas como habeis puesto por ahí en alguna foto.
fiestero
Cita de: JACOBOGP en Febrero 12, 2012, 21:23:33 pm
Ahí van unas fotos de la instalación, me esta dando mucho más trabajo del que pensaba.
Aqui estoy pasando los cables de los mandos de debajo del asiento del copi al pilar, lo subo por el primer pilar, paso por el techo y bajo al segundo pilar.
Aqui estan los mandos colocados en el segundo pilar, cerca de la cama.
Este es el soporte preparado para colocar la calefacción bajo la furgo (Chapa galva de 3 mm)
Aquí lla esta colocada en su sitio
Al final no pondré el espadín, al tener hidronic pondré una T antes de la bomba del hidronic, en esta foto solo falta la T.
Ahora falta tiempo para acabar.
El soporte tiene una pinta magnifica. ¿por donde vas ha hacer las tomas entrada y salida de aire? de del habitaculo. .baba
Tierras_Insólitas
JACOBOGP, muchas gracias por las fotos!
Tengo una pregunta. Me he enterado que las vianos (las que llevan calefa de serie tipo Fun o Marco Polo) en el tapón del gasoil llevan instalado el espadin de serie. Si pudiese conseguir un tapón de esos en algún desguace, al no modificar el deposito me hará falta el certificado para la ITV?
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
jalatinc
Cita de: fiestero en Febrero 13, 2012, 02:22:32 am
hola Jacobogp.
vas aprovechar las entradas del aire caliente de la hidrinic tabien , lo digo para ahorrar  1 taladro en la furgo y al mismo tiempo , la entrada de aire ya quedaria "bonita" , pues es la de serie.no?
salut
y a ver si me llega entre hoy y mañana.
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
JACOBOGP
Cita de: jalatinc en Febrero 13, 2012, 09:57:51 am
hola Jacobogp.
salut
El hidronic creo que calienta agua que lleva hasta el motor, no veo ningún conducto de aire cerca.
la entrada de aire la voy a hacer por el escalón delantero, como indican en el manual de Webasto para T5.
La salida tengo dudas entre hacerla debajo del asiento o en el escalón de la puerta trasera.
Estas fotos son del manual de Webasto para T5
ZOFRONIO
Cita de: scualicorax en Febrero 13, 2012, 08:48:56 am
A cual te refieres, el que es para limpiar el deposito o el de entrada de combustible???
Porque si es el primero cero que es mas sencillo encontrar uno de una vito y modificar el que tienes en caso de tener problemas...
Si hubiera fotos de como esta puesto seria la reosti... Y nos facilitaría mucho el curro a mucha gente.
marauder
JACOBOGP,
a mí, me la han instalado en la fun y le han puesto el espadin, asi que no creo que llevara el tapon ese, por lo menos en la mia
jalatinc
Cita de: JACOBOGP en Febrero 13, 2012, 10:46:40 am
ok gracias, ya contaras como lo has hecho.
salut
Ja fem tard!!
Tierras_Insólitas
Cita de: ZOFRONIO en Febrero 13, 2012, 11:11:03 am
No he desmontado mi depósito, pero me imagino que al tapón por el que "chupa" la gasolina.
Cita de: marauder en Febrero 13, 2012, 13:03:45 pm
JACOBOGP,
No ha sido Jacobogp, he sido yo  ;D
Cuando he puesto lo de la FUN, me refiero a las que lleven, salidas de la fábrica, la calefa.  A ver si me explico: Hay dos diseños de "tapones" diferentes, los que no llevan calefa de serie (el tapón no lleva espadín) y los que llevan de serie la calefa (es el mismo tapón pero con un espadín espreso para la calefa). Ignoro si la bomba de la calefa estará dentro del depósito o fuera, no sé.....
Hoy les he mandado un correo a Anzizar para ver que presupuesto me daban si yo instalaba todo el interior y ellos solamente me ponían el tubo de admisión, escape, bomba de gasoil y espadín. El precio que me han dado han sido 122€  :o :o Sale mejor que te lo instalen todo por 200€ y no pegarte la pechada. A ver si encuentro algún taller que me instale solamente los bajos para que luego me dén el certificado......
sustey31
Que pechada!!!!!  Ya tengo el espadin colocado, la calefa presentada y el tema electrico apuntito, me falta colocar los tubos de admision, escape, bomba y colocar asientos, plasticos y demás, si lo llego a saber !!!! ;D ;D
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
sustey31
Una duda, de los cables que van al porta fusibles (2 rojos:uno gordo y uno fino) que fusible debe llevar cada uno, el gordo 20 A y el fino 10 ó 5 ?
Solucionado!!!!
URRUSO
Hoy a la mañana me ha llegado la calefa! .palmas A la tarde he colocado el regulador,el programador y el portafusibles en su sitio, y he estado mirando todas las piezas que venian en las bolsas. La mayoria de cosas las tengo claras, pero he visto que vienen 4 casquillos de laton de unos 8 o 10mm de diametro, de medidas diferentes. Para que son? .loco2
chacursulo
Yo las he visto esta misma tarde y me he preguntado lo mismo.
A ver si alguien sabe algo
iaguirre
yo creo que son para meterlos dentro de los tubos negros que hacen de unión de los tubos del gasoil ese sistema se usa en neumática para apretar los tubos pero no deformarlos
usease metes el casquillo dentro de un tubo de los negros y dentro el tubo del gasoil por mucho que aprietes la brida el tubo no se aplasta
creo
un saludo
Sent from my iPhone using Tapatalk
HAKUNA MATATA
txusss
Yo tambien tengo el hidronic pero no veo donde cortar exactamente para colocar la t , podria alguien ilustrarnos con unas fotos para los mas despistaos  .ereselmejor
