Instalación calefacción estacionaria Eberspacher C.C. (Indice en el 1er mensaje)
Iniciado por ursusbret, Enero 25, 2012, 10:05:50 am
Dehesico
Cita de: sergio46se en Diciembre 10, 2015, 17:18:14 pm
Me auto-respondo, ya lo tengo solucionado.
Me he leído al completo el manual de instalación del easy start time. El tema esta en la configuración de fábrica del programador. Por defecto en el modo taller, viene configurado para que el programador funcione con la "hora de partida", y para usarlo de la manera que normalmente usamos hay que ponerlo en "hora de inicio".
Tengo el mismo problema, ¿como se cambia eso?
sergio46se
Cita de: Dehesico en Diciembre 14, 2015, 17:28:00 pm
Tienes que entrar en el modo taller, y poner la función "10-servicio" en  ON.
clara2
hola, por si a alguien le ha pasado. tengo una calefa con el mando nuevo, y en mi caso..va bien el progranmador y también la puedo enceder desde 1 a 120 m¡nutos o dejarla fija encendida. El problema es que en este caso esta siempre dando chicha ya que no le esta llegando información del termostato. es como si no tuviera termostato. Agradeceria info al respecto.
gracias de antemano y felices fiestas¡¡
c
PICHUITE
Cita de: clara2 en Diciembre 28, 2015, 09:42:06 am
c
A mi la ruedecita de calor o frio me funciona perfectamente, creo que te falta conectar algun cable... :P
clara2
Cita de: PICHUITE en Diciembre 28, 2015, 17:05:53 pm
gracias Pichuite
el mando es el nuevo , es el easy timer. va sin ruedecita .malabares
PICHUITE
Cita de: clara2 en Diciembre 28, 2015, 22:27:51 pm
gracias Pichuite
Entonces ya no se... a ver si alguien sabe guiarte un poco :)
Suerte!!!
sindromedediogenes
Muy buenas, mi calefa me da error después de un rato funcionando, no sé qué será, aparece el mensaje Err, al quitar los fusibles vuelve a funcionar, pero al tiempo vuelve a fallar. Tengo el easytimer selec, que solo tiene 3 botones.
Noto que sale poco aire por el tubo, no sé si será así o tiene que tirar más aire.
fortra
Cita de: sindromedediogenes en Enero 08, 2016, 23:08:05 pm
prueba con fusibles nuevos , o dar mas presión al porta-fusible de tal forma que las patillas entren mas ajustadas . El fusible de 30Amp se me derritió el plástico por esa causa
sindromedediogenes
Probaré, la verdad que no ajustan muy bien los fusibles, muchas gracias
Dehesico
No consigo hacerle funcionar a la mia. Arranca y empieza a echar humo, pero humo blanco, como sin quemar. Y tras un rato
(15 o 20 minutos) funcionando y sin calentar nada el aire se para dando error el display. ¿que puede ser?
edito:
Dandole vueltas a la cabeza tal ver sea por haber intentado arrancarla unas cuantas veces con la batería baja. El caso es que con la furgo arrancada tampoco funciona
DPORTY34
Cita de: sergio46se en Diciembre 14, 2015, 23:09:21 pm
hola, y como se entra en modo taller?
israher
pablojalon
Hola Sergio puedes explicarnos cómo se hace eso?
Si quieres ir rápido ve solo. Si quieres ir lejos, ve con amigos.
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
pablojalon
Cita de: pablojalon en Agosto 26, 2016, 06:46:05 am
El ansía me ha podido jajajaja tenéis más info de las opciones del modo taller?
