Instalación calefacción estacionaria Eberspacher C.C. (Indice en el 1er mensaje)
Iniciado por ursusbret, Enero 25, 2012, 10:05:50 am
fortra
 Gracias PICHUITE .ereselmejor por la aclaración pero me quedé trabado con los fusibles,  igual le ha pasado a DO LA FA , que ya encontró solución
virgi1978
Muchas gracias Pichuite, haber que encuentro!!
Ya la tengo instalada y funcionando, solo me falta el tubo y llevarlo para dentro.
Tengo un problema y es que no regula, vamos que no para, sale esto en la pantalla  "---" tres guiones seguidos. Según pone en el manual "interruptor sensor de temperatura, acuda al taller"
Alguien sabe algo al respecto? no se que hacer, mañana lo mismo llamo a Sanz Clima, haber que me dicen!!
t4kiter
Hola buenas, tengo la calefacción instalada con el easystart timer y todo ok! pero lo único que me ocurre es que no salta el programador. No hay manera, lo he probado mil veces, con diferentes horas, dias de la semana, etc, vamos que no es tan complicado... he llamado al servicio tecnico y dice que no tienen noticias de eso, sin embargo por el foro he visto que hay más de uno que no le funciona tampoco. sabéis algo????
marc i gas
A mi me funciona programando el apagado y el tiempo de funcionamiento. Asi perfecto. Aunque no se si tiene que ir asi! Jajaja
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
t4kiter
Cita de: marc i gas en Noviembre 20, 2015, 19:16:13 pm
Ese es el funcionamiento normal.
Enciendes y se apaga en 10 - 120 minutos, el tema de la programación es que te vas a la sierra a las 9 de la mañana y vuelves a las 17.00. Pues la programas para que se encienda a las 16.45 y cuando llegues este caliente la furgo.  Esa es la programación.
marc i gas
Cita de: t4kiter en Noviembre 20, 2015, 19:28:18 pm
Yo me volví loco cuando la monté! Pero a ti no se te enciende programandola asi?
t4kiter
Cita de: marc i gas en Noviembre 20, 2015, 19:33:00 pm
No a mi no se me enciende cuando la programo. Llega la hora a la que la programé y nada....
PICHUITE
Yo solo instale la ebershpatcher está, y el esquema lo encontré en este hilo, para las dos opciones con y sin programador y supongo que me leería las instituciones también...
La calefacción siempre enchufada, si programas una hora y tienes algún desconector posterior, pues chungo. También hay que dejarla enchufada siempre por si apagas y te vas, pues tiene que enfriarse.
Yo cuando la instalé empecé a darle a todos los botones jeje, y tarda un par de minutos echar calor y en apagarse tarda 4. El modelo de ebershpache...
Suerte a todos! Y no desesperéis.
Enviado desde mi Moto G 2014 LTE mediante Tapatalk
touch
Cita de: virgi1978 en Noviembre 18, 2015, 22:15:40 pm
Si tienes el mando easy start debes de empatar unos cables en el mando de control
virgi1978
Gracias touch ya lo tengo solucionado, efectivamente me salte un dibujo del esquema donde venían esos cables que había que empalmar, ya está funcionando perfectamente!!
sindromedediogenes
Muy buenas, ando montando la calefa airtronic y tengo dudas sobre dónde conectarme al gasoil, no me queda claro si alguien a conectado la T en el filtro de gasoleo en una T5 1.9 sin hydronic.
No tengo sitio para bajar el depósito, así que quería hacer la conexión en la zona del motor, colocando una válvula antiretorno, ¿pero cuál tubería debo cortar?
Gracias, un saludo
kandil
Muy buenas, en este hilo que veo que hay varios electrónicos, seria posible en la Eberspacher, para disminuir el ruido que hace el ventilador, hacer que funcione solo a la velocidad lenta, o mejor aún, con un interruptor que por el día si funcione con la velocidad alta pero por la noche accionar el interruptor y que solo vaya despacio disminuyendo considerablemente el ruido dentro y fuera de la furgo.
Saludos y gracias.
sergio46se
Hola buenas, yo esta semana pasada, he instalado en 2 furgos la d2 con el programador easy start time y también tengo el problema que no se enchega sola al usar el programador.
La calefacción y el ventilador en modo manual funcionan perfectamente. Y no me salta ninguna avería o fallo.
En otras instalaciones anteriores con el antiguo programador+la ruleta funcionaba a la perfección.
Haber si alguien que le vaya bien puede aportar algo.
Gracias, un saludo.
sergio46se
Me auto-respondo, ya lo tengo solucionado.
Me he leído al completo el manual de instalación del easy start time. El tema esta en la configuración de fábrica del programador. Por defecto en el modo taller, viene configurado para que el programador funcione con la "hora de partida", y para usarlo de la manera que normalmente usamos hay que ponerlo en "hora de inicio".
