Noviembre 21, 2026, 01:43:48 am
Comienzo con mi restauración t2a del 68
Iniciado por T-2_pucela, Diciembre 23, 2011, 10:04:07 am
javiseiscientos
escucha creo ke si kite la tapa para ke saliera entero el reten si lo tiienes nuevo rompelo sino kita la tapa cuidado con la junta
Agosarat
ánimo con la restauración T2-pucela, tomo nota también para el esquema eléctrico
T-2_pucela
La restauración sigue avanzando, poco a poco, cuelgo unas fotos de estos días atrás.
Chorreé la parte del tren trasero, fuera antigravillao y la pintura de origen  para dar imprimación fosfatante, aparejo y este finde a pintar y a empezar a montar!
Por cierto una de las barras de torsión se salió al sacar la placa que la sujeta, para cambiar el silentbloc, alguien sabe que medida o torsión debe llevar?
javiseiscientos
joder tio como la estas dejando menudo curro animo majo ke te va muy muy bien ,dejame una buelta luego terminada .meparto
T-2_pucela
Ya lo ves Javi, la vuelta sin problema :D Sabes algo de la barra de torsiòn? Hay una superguia vw de todo el despiece y de como montarlo, sabes si existe en pdf?
javiseiscientos
yo eso no lo e tocado ,pero deberias de haber marcado las estrias con las palas antes de haberlas kitado ,ahora no te sirve verdad  .meparto  telo tenia ke haber dicho alguien antes
T-2_pucela
Si, lo marqué, pero se saliò la barra y claro ya no sé la posiciòn de la barra... Yo lo toqué para cambiar los silentblocs q van dentro, q estaban con mucho juego.
locovw
Pues desgraciadamente para ti no te quedará otra que poner ahora en una posición y mirar como queda la furgo una vez de pié...y de ahí empezar a jugar con la barra de torsión...es una movida, pero mira, a mi me ha pasado con mi escarabajo y ahora tengo que subirlo un poco. La suerte que el mío es algo más fácil de hacer que una t2. pero ánimo!!!
T-2_pucela
Pero la posiciòn de la barra es indiferente, no? Lo que hace dar mas o menos tensiòn es la colocaciòn de las palas, no?
T-2_pucela
Nadie sabe de ese tocho de manual q viene todo superexplicado aunque en ingles?
locovw
Cita de: T-2_pucela en Febrero 12, 2012, 12:50:59 pm
la barra de torsión lleva unos dientes en cada extremo...en uno hay la lámina y el otro va dentro, estos dientes si no se ponen en la posición de orgien la furgo o te bajará o te subirá dependiendo si los giras en contra de las agujas o a favor...
Si no recuerdo mal, los dientes interiores bajan o suben más que los exteriores. Yo pondría a barra, y la lámina la dejas en la posición que había de origen, y a partir de ahí tendrás que jugar con los internos y externos...sinceramente...es una putada...
Como te digo, tu de momento pon la barra de torsión y la lámina en posición de origen, pilla la otra como referencia.
T-2_pucela
Encontré un gran tutorial de como modificar la altura de nuestra furgo, que a mi me va a venir superguapo para el tema de las barras de torsión, aqui lo dejo por si a alguien en algún momento le puede ayudar.
http://www.foroaircooled.com/t939-como-bajar-la-suspension-del-tras-el-tutorial-definitivo
T-2_pucela
Subo alguna foto de los nuevos avances...
En cuanto reciba los solientblocs oscilantes, a montar esta parte!
Ya metido con el piso, quité todo el antigravillao y empecé a descubrir sorpresitas  .lengua2
Bueno, pues eso, seguimos limpiando óxidos y agujeracos.
Os mantendremos informados!
corredor
 .palmas .palmas mucho ánimo. Felicidades por el buen curro que l estás metiendo a la furgo.
gustavotrek
