¿Cuanto se puede bajar de suspensión una T3?
Iniciado por KastenwagenT3, Diciembre 13, 2011, 23:48:50 pm
anguelo69
Mirad esta pagina!! el tio le metio neumatica, no seria una mala idea, pero cuando la entierra, tiene que ser dura, muy dura, durisima jajajaja
http://retrorides.proboards.com/index.cgi?board=readersrides&action=print&thread=69262
Lo mejor es mejor si es Vw!! :P
yachi
Cita de: anguelo69 en Diciembre 21, 2011, 15:30:42 pm
eso es lo ideal pero quien se atreve? y luego cuando vallas a la itv el guapo que coje los papeles hace  .hacha
anguelo69
jajjajajajaj el problema es el siguiente....el tio no monta los amortiguadores, solo pone los "balones" de la neumatica, eso tiene que ser peligroso de cojones :o
KastenwagenT3
Cita de: yachi en Diciembre 20, 2011, 10:58:17 am
yo llevo unos originales de vw -30 creo que lo montaban las LLE  o las hannover , y he estado  pensando en meterle un corte
Ante la duda, corta otra vuelta!  .palmas
Cita de: Unait3 en Diciembre 21, 2011, 12:54:13 pm
Ésa lleva unos -20cm?  No parece tanto, será por la ruedas, tengo una duda, qué pasa con los amortiguadores si cortas el muelle? luego no duran dos telediarios?
Bueno, te duran igual que si metes unos muelles cortos con amortiguador de serie...  -20 me dijo el chaval, fijate la altura de los bajos...
Cita de: oscarcebeorro en Diciembre 21, 2011, 13:51:56 pm
eso absorbe los baches o se te cae el empaste del diente...
aquí en Madrid que es la central de todas las minerías, es imposible ir con algo tan bajo.
Todo es acostumbrase... a mas si para Madrid va todo el presupuesto de carreteras del pais... menudas calles! y  emes 40 y no se cual mas!!! a ver el chaval la subio... se engancho no se donde...
Cita de: anguelo69 en Diciembre 21, 2011, 14:54:06 pm
Esta tremenda la T3, me estas metiendo el diablo en el cuerpo  ;D jajajajajajaja el problema va a ser los amortiguadores, yo en los golf mk1 les cortaba el bastago y le hacia rosca, aunque era un coñazo, pero funcionaban, el problema de las T3 que son pesadas y no se hasta que punto podriamos hacerlo.
Lo unico preguntar como hacer una roscada o recopilar informacion de ello, si bajamos la furgo -20cm lo bueno es haverlo bien desde el principio, no creen? ¿quien se apunta a la I+D de los amortiguadores? jajajajajajajjaaj .palmas
Y como hacias rosca en un bastago? Y en el amortiguador de detras?
La roscada no se fabrica para T3, hable con Selex y las harian, pero por un pico muy pico...
Para bajar lo que esta la azul, hay que tocar manguetas, soportes... es algo parecido a la suspension de mi passat en faena...
Todo lo contrario tio! es como un globo, cuando mas lleno, mas duro... bajito va blando!
Cita de: anguelo69 en Diciembre 21, 2011, 21:38:31 pm
Peligroso es poco! jajaja! yo si hay que decantarse por el aire, me decanto por algo asi...
http://www.youtube.com/watch?v=KMuA_JLUGt0
KastenwagenT3
Cita de: Unait3 en Diciembre 20, 2011, 01:04:46 am
Joder, ya era hora de que apareciera un hilo de estos. Yo ya me había resignado a pillar unos muelles Avo -70mm. Pero igual te copio la idea y corto unos muelles o algo, jajaja. Saludos.
Por cierto, inhumano el passat.
Ponte unas fotillos de la furgo con los Avo -70!
MINI1300
Unait3
Cita de: KastenwagenT3 en Diciembre 21, 2011, 22:42:43 pm
Me he explicado mal, jajaja. No los tengo, pero mi idea era pillar esos al ver que no había nada más corto.
Se vende caja de cambios de 4V (Vw T3) 100
Se venden 4 ruedas de 14 pulgadas tipo Patrol (5x112) 100 euros negociables. Y conducto para guiar la calefacción a las plazas traseras (el que va por el medio) 30 euros.
Acepto cambios por parasoles delanteros o algo que me interese
KastenwagenT3
Cita de: Unait3 en Diciembre 22, 2011, 01:18:02 am
Ah vale! un colega mio los ha comprado, pero aun se tienen que dar de si... y como no la mueve, tada en verse el -7cm...
anguelo69
 .meparto .meparto que buena la furgo saltarina jajajajajajajaajajaja vas con eso por la calle y te pareces a ACE VENTURA en la 2ª parte  .meparto
yachi
Diciembre 22, 2011, 21:59:56 pm #54 Ultima modificación: Diciembre 22, 2011, 22:03:43 pm por yachi
yo cada vez que veo esta me mojo   .loco2 , no puedo ponerla directa
http://imageshack.us/photo/my-images/716/012dse.jpg/
oscarcebeorro
tu te mojas? yo acabo de inundar por enésima vez los túneles de la M-30......
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
manekineko
madre mia... menuda fulaka... estos germanos....
señor pompas... señor pompas...¡¡¡¡
MINI1300
KastenwagenT3
Cita de: yachi en Diciembre 22, 2011, 21:59:56 pm
Estos trabajos asi son los que tendriamos que empezar a hacer, y que empieze a salir la letra "E" en las matriculas... .palmas
Esto no tiene ni tantisimo trabajo, ni tantisimo dinero...  .nono En este foro, hay muchisimas T3 que llevan mas inversion para ir a origen o al rollo "hippie" que esta.
Solo es cuestion de gustos y restaurar la furgo bajo unos conceptos. Yo apostaria a que esta furgo, es una restauracion casera en plan low cost a tope, tiene detalles que la delatan ;)
A ver quien los ve...  :roll:
anguelo69
cuanto lo habra bajado? yo le estoy dandole vueltas al tema.....por cierto, respondiendote la pregunta de los amortiguadores, los golf tanto los del. y tras. tienen el espiral dentro, como los del. de las T3, la verdad que quedo muy bien, un poco votona para mi gusto, pero era lo que habia  .meparto
