[PEUGEOT Boxer L1H1] Camperizando...
Iniciado por axrael, Noviembre 21, 2011, 19:01:08 pm
ESERO
Pues o bien pones laminado o bien pones sintasol, creo que el truco de esa losetas igual sería pegarla tipo sintasol, dando pegamento también en la base y pegarla por contacto.
Un saludo compañeros.
fandelat3
Cita de: kakute en Mayo 13, 2012, 20:09:52 pm
no es sintasol pero es muy parecido. En vez de ser todo una pieza son losetas de vinilo (+- 30 x 30 cm) que, al parecer, cuando hace mucho calor se hinchan y se abomban. Luego, al refrescar, vuelven a su posición, como si nada hubiera pasado.
Ostia, pues que raro, que se deshinchen al refrescar. Por mala suerte, ahora tendrás que quitar todos los muebles, si quieres cambiar el suelo?
kakute
Cita de: ESERO.TF en Mayo 13, 2012, 20:12:50 pm
Aupa Esero!
algo parecido ya hice hace unos meses, las levanté y las pegué con cola de contacto. Parecía que era la solución... hasta el viernes, que los 36 grados me dejaron el ánimo por los suelos (nunca mejor dicho, je, je, je)
Ahora mismo, en caliente todavía, estoy por poner un buen laminado y a tomar p. c. Asunto finiquitado.
Cita de: fandelat3 en Mayo 13, 2012, 22:02:46 pm
Exacto, colega. Si fuera sólo quitar el suelo y poner el nuevo, ni tan mal.
Pero me jode bastante toda la movida de los muebles.
Y precisamente por eso se lo comento a Axrael, que, si está a tiempo, que lo solucione antes de cerrarlo y fijarlo todo. Hace no mucho tiempo yo mismo le aconsejé lo de la cola de contacto, así que si puede rectificar a tiempo, mucho mejor  ;)
ESERO
Quizás no tengas que quitar todos los muebles, creo que con que quites el mueble cocina y si acaso el arcón que usar de asiento y le pones laminado tienes suficiente, si algún día te da por quitar la zona de garaje para hacer alguna modificación pues pones en esa zona y si no pues así se queda, se trata de cambiar solo la zona de uso y ademas se ve, si ademas guardas algo de laminado para esa ocasión pues mejor.
fandelat3
Lo sabrás tu mejor que yo, pero te recomendaría que sólo pusieras el suelo, donde no hay ningún mueble puesto, porque si te vuelve a pasar , no tendrás que mover ningún mueble
tarmac
Editado
tarmac
Maquina....!que tal vas?
Veo esto un poco parao ehh...no decaigas y dale duro!!!
Cuidate!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?inkop3
Editado
cezazo
Buenas, en el primer paso q le diste a la furgoneta, lijando y eso le pusiste capa de imprimacion al suelo con q pintaste?
He visto una furgo igual pero con la chapa interior aun peor q puedo hacerle
gracias
