Despensa,cajon empotrado,2ªguartera...en vito639 o cualquier furgo
Iniciado por B-A-M, Octubre 23, 2011, 15:19:37 pm
B-A-M
Octubre 23, 2011, 15:19:37 pm Ultima modificación: Octubre 25, 2011, 14:03:39 pm por B-A-M
El otro dia estuve en el desgüace echando un ojo para ver si veia algo interesante y me tope con una especie de guantera que llevan algunos coches en los asientos de atras, asi como para dejar papeles o demas, la cuestion es que como a todos nos pasa muchas veces, nos faltan sitios o cajones para dejar cosas, pues me la lleve que costaba 3€ y esto es lo que he liado
Esta es la puertecilla en cuestion
y este el sitio deseado para su colocacion, el panel de la puerta corredera, despues de descartar un par de ellos
empiezo a desmontar embellecedores y tornillos para ver que hay por dentro
en las fotos no se aprecia pero hay un trozo de chapa que hace de viga para la puerta,pero la podemos sortear
medimos y a cortar,nos liamos la manta a la cabeza por si la cagamos!!
una vez abierto el agujero, queda a la vista el aislante que viene de serie
se recorta
y estos cables que se ven, son del cierre centralizado, para que no estorben los atamos con una brida
colocamos la tapa en su sitio y si vemos que todo esta bien, se hacen los 4 agujeros para los tornillos
se apretan y se acabo.
no tiene ningun misterio, solo mirar antes de hacer el agujero no vaya a ser que topemos con algo que nos impida meter el cajon y ya no habria vuelta atras. Decir que igual que vale para vito, igual para mas furgos, buscando el sitio idoneo.
Ya acabado tenemos un cajon "oculto" en el que esconder cosas y solo saber tu donde exactamente las has puesto ya que la puerta da para meter la mano y esconder lo que sea ,o para meter sabanas o cosas que no hagan ruido al moverse ya que sino sera una locura. Espero que os haya gustado
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
XulDe
4 FRIKIPUNTOs
redevil
B-A-M
ocioso
manolocorso
Muy buena idea, y si te entran a robar por la corredera ya ni te cuento ;)
Y Dios nos castigo concediéndonos todos nuestros deseos.
Piernodoyuna
Octubre 23, 2011, 22:21:03 pm #6 Ultima modificación: Octubre 25, 2011, 14:36:58 pm por Piernodoyuna
Cita de: manolocorso en Octubre 23, 2011, 20:28:40 pm
Estoy de acuerdo, qué buena idea.
Igual hasta se podrían poner 4 puertas de esas en ese panel, parece por las fotos.
Cita de: B-A-M en Octubre 23, 2011, 15:19:37 pm
Al menos en la t4 sí es posible, por lo que se ve en las fotos que puso jmiro en su brico de poner la mesa ahí. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=199924.0)
Cita de: jmiro en Septiembre 06, 2010, 18:57:51 pm
txurtxil
redevil
maral
B-A-M
Octubre 24, 2011, 09:17:04 am #10 Ultima modificación: Octubre 25, 2011, 14:51:40 pm por B-A-M
Cita de: Piernodoyuna en Octubre 23, 2011, 22:21:03 pm
Por lo menos en la vito para poder hacerlo deberias de cortar un travesaño de chapa que cruza la puerta, mi intencion era ponerlo mas o menos centrado pero al mirar por detras del panel vi que esa viga pasaba por el medio. Creo que las marco polo no lo llevan, por eso tienen el hueco para meter la puerta.
Aqui ENANO hizo algo parecido pero a lo gore jejej y el tuvo que cortar dicho travesaño. http://www.furgovw.org/index.php?topic=211257.0
tinerfe vw
Piernodoyuna
Igual estaría bien pegar una caja en la parte interior de la puerta, para poder guardar cosas pequeñas y tenerlas ahí a mano cuando se abra la puerta. Eso no impediría abrir la peurta del todo y acceder a ese hueco escondite entre el panel y la chapa.
B-A-M
Octubre 25, 2011, 12:25:57 pm #14 Ultima modificación: Octubre 25, 2011, 14:00:56 pm por B-A-M
En cuanto a la caja que comentas, yo tambien habia pensado poner ahi una especie de botiquin, tiene el tamaño exacto.
