Noviembre 26, 2026, 16:14:00 pm
Agujero en deposito de gasolina.
Iniciado por firewer, Noviembre 25, 2007, 23:22:27 pm
firewer
El otro dia estuve montando la calefaccion estatica, y para poner el espadin tuve que agujerear el diposito hasta ai todo bien..
El problema vino al montarlo por un error de calculo el espadin chocava con una de las "vertebras/columnas"  de debajo del chasis por l oque tuve que "desplazar" el agujero. Osea taparlo como pude "arandela de goma y tornillo con tuerca" y hacer otro para el espadin unos centimetros mas al lado.
El problema biene ahora e llenado el diposito hasta arriba y pierde gasoil. Si no esta hasta arriba no sale pero.. da yuyu llebarlo asi.
Ai alguna forma de ponder reparar el agujero? pegamento? fibra de vidrio? alguna cosa especial para estos casos? Me seria de gran ayuda cualquier tipo de aportacion.
Gracias.
carlos.
mira lo mas efectivo seria ir a la casa y pedir precio del deposito nuevo, si es muy caro siguiente opcion al desguace y si no hay desmontaria el deposito, estudiaria exactamente que material es y compraria el pegamento industrial mejor del mundo e indicado para ese plastico concreto.
AFRAGO
pattex?
otra opción, seria desmontarlo, y darle unos puntos de soldadura (si es metálico) al agujerito (llenandolo antes de agua para que no explote por los gases del gasoil)
sl2
firewer
es de plastico. creo q es ABS no estoi muy seguro, es de una sprinter
AFRAGO
Cita de: firewer en Noviembre 26, 2007, 00:25:19 am
prueba con arreglalotodo "pattex" o similar.
firewer
oks mercy, lo comprare y vaciare el bote "alrededor" de la tuerca y lo recubrire todo bien ya que la tuera toca el chasis, caer no caera.. xD y si le echo silicona? el gasoil se la comera?
carlos.
utiliza solo el pegamento especifico para ese material, si no no te durara con las vibraciones etc...
cheche
prueba con tornillo, arandela, junta de silicona ancha blanca( no de caucho negra), y por el otro lado junta de silicona, arandela, tuerca y serrar lo que sobra del tornillo
los tornillos que no se oxiden claro ya contaras
Nunca discutas con un imbécil; te hará descender a su nivel y allí te ganará por experiencia
carlos.
esa no es mala opcion, hay tornillos de acero 8/8 inoxidables muy buenos, en sitios de barcos tienen esas cosas.
firewer
Noviembre 26, 2007, 02:03:58 am #9 Ultima modificación: Noviembre 19, 2009, 23:17:21 pm por firewer
POST ELIMINADO
koky
Eso se arregla con.
Primero: limpieza
Segundo:Un trozo de PVC plano,del triple de grande quel "bujero"
tercero:Cola de "fontanero" (pegamento  .meparto .meparto)
Cuarto:¡¡¡Ya ta !!!
alcasa
Noviembre 26, 2007, 08:32:30 am #11 Ultima modificación: Noviembre 26, 2007, 08:35:57 am por club camper
Cita de: cheche en Noviembre 26, 2007, 00:49:06 am
   Nada de silicona,, el gasoil la vuelve blanda como chicle,   busca arandela de goma anti acido, (en Asteva, c/Almogavares,80 tel 933006811)que aguanta liquido de frenos , combustibles etc, con esa arandela y un tornillo y tuerca, definitivo.
                                    .salta .salta .salta
firewer
Cita de: club camper en Noviembre 26, 2007, 08:32:30 am
Gracias pero estamos en las mismas tengo q desmontar el diposito.. creo que optare por lo que dice koky pvc y cola de fontanero.
La pregunta es.. la cola de fontanero agarrara sobre.. el diposito? en los primeros post creoque dije que era ABS pero e estado investigando mas a fondo y o es polietileno o poliester.
AFRAGO
Noviembre 26, 2007, 11:41:52 am #13 Ultima modificación: Noviembre 27, 2007, 00:07:30 am por AFRAGONETA
Por la foto te diria que polietileno.
firewer
Cita de: AFRAGONETA en Noviembre 26, 2007, 11:41:52 am
Por la foto te dira que polietileno.
Antes de comprar ningun pegamento llamare a la mercedes a ver si me saben decir que tipo de material es, y ya de paso el precio del diposito nuevo, aunq no lo cambiare a noser que no pueda repararlo. y nuevo seguro que supera los 300 euros..
