Noviembre 21, 2026, 12:18:23 pm
Problemas postretorno de vacaciones...
Iniciado por eldarc, Agosto 28, 2011, 22:44:29 pm
eldarc
Tras 3 semanas de viaje por Croacia y Eslovenia, a parte de miles de fotos y de recuerdos, nos hemos traido un par de problemillas...
Antecedentes: T4 Multivan Classic del 96.
1- No tengo luces de freno. No son las bombillas, ya que las he cambiado hace poco y no se enciende tampoco la 3ª luz. Además, hay veces que les da la vena y se encienden momentaneamente. La conclusión es que hay un mal contacto en algún sitio. El caso es saber dónde. Me inclino a pensar que el interruptor del pedal falla. Alguien me puede ilustrar en cómo lo puedo encontrar?
2- Esto me asusta más. Se me enciende la luz de precalentamiento del motor y parpadea. No lo hace siempre. De hecho, en marcha no se enciende. Se enciende cuando te paras un rato y tampoco siempre. Al llegar a un semáforo, por ejemplo. Parpadea pero no pasa nada. En el manual sólo pone eso, que es del precalentamiento, pero no pone nada de posibles parpadeos. Al apagar y encender la furgo, desaparece ese parpadeo, así que no sé que coj.. le pasa. Aquí sí que estoy perdido.
Que algún alma caritativa me ayude, por Dios! Muchísimas gracias.
ples70
cambia te los sensores de pedal de freno. Es TDI no?
polutxo
a tu primer problema seguro que es el interruptor del pedal, lo puedes probar quitando el conector de la pieza y poner un cable de uno de los cpolos al otro, si se te quedan las luces dadas es el interruptor...
para el segundo nose metele el ordenador
warioo
hola eldarc
Cuando la luz de precalentamiento parpadea quiere decir que hay un fallo en el sensor de la luz de freno,que se encuentra en el pedal, si cambias el sensor dejara de parpadear,
busca  por el pedal de freno por arriba normalmente ya lo veras es fácil de ver...
feliz el que nada espera,pues nunca sera defraudado....
eldarc
así que está relacionado!!! Lo pensé al principio. Es una noticia cojonuda. Está tarde me bajo a ver si localizó el sensor.
Gracias!!!
cierv@lo
albertillo_madrid
ami me paso lo mismo que te pasa ati con un seat ibiza que tuve, y cambiando el pulsador del pedal o sensor como quieras llamarlos se quitó ademas la broma es barata , unos 8 euretes..
elpanaderoo
hola,casi seguro que se encienda la luz de precalentamiento porque tienes un fallo en las luces de freno,aunque esa luz que yo sepa por experiencia propia tambien se enciende por fallo de un sensor de temperatura del motor que regula el ralenti.chau
cukiyo25
cambia el pulsador del pedal de freno y los 2 problemas se solucionaran  ;)
oscarcebeorro
este verano tuve el mismo problema que tu de los frenos en un C4 (me di cuenta por la ITV), el sensor está al final del pedal de freno, yo lo desmonté y como lo que fallaba es una chapita que hacía contacto, la doblé un poco para que tuviera algo de recorrido y le metí un buen chorro de spray para contactos, quedó como nuevo.
manuales iveco daily:
la ABeJota:
club iveco's:
manelrodi
...... La luz de precalentamiento parpadea por varios fallos, y uno de ellos es por el interruptor de las luces de freno. Blanco y en botella....
A mi se me encendio por intentar arrancar la furgo con una llave que tengo y no está codificada. Por probar a ver si arrancaba, alarma que me salio, jejejej.
eldarc
Gracias por todas las respuestas!
Ayer baje a la furgo y esa parte de los pedales está tapada por un plastico que no me dejaba meter la mano. Me aburrí y lo dejé para hoy, que tengo más tiempo.
Ya os contaré qué tal y si es eso o falla algo más.
eldarc
Pues el problema ha desaparecido. Ayer estuve enredando y no sé cual es el sensor de freno. Hay un chirimbolo negro y uno azul y no se cual de los dos es (creo que el negro). Desenchufe los dos e intente desmontar el azul, cosa que la postura no me permitió de primeras. Antes de seguir intentandolo, dije... a ver si es un tema de mal contacto. Enchufé y me asomé para ver con alegría que se encendian las luces. :)
Estuve un rato dándole meneos y siguió funcionando, así que, así se queda... hasta que vuelva a fallar. Lo que no me dio tiempo fue a dar una vuelta y probar si se volvia a encender el piloto de los calentadores, porque tenía que arreglar el interruptor de la puerta del piloto. Ya os contaré.
De todas maneras, pa saberlo: cuál es el sensor de freno y qué es el otro? ABS? Gracias!
