Noviembre 24, 2026, 16:13:35 pm
Un calentador para el camping gas
Iniciado por churimina, Julio 01, 2011, 18:03:19 pm
os gusta esto??
el mejor de mis inventos
5 (100%)
provado y funcionando
0 (0%)
Total de votos: 5
churimina
Hola os dejo la mejor idea k e tenido en mucho tiempo .  Mi nuevo calentador para camping gas .
Consiste en una caja metálica y en su interior e montado una espiral de cobre una entrada y una salida todo eso encima del camping gas y aguita caliente .
La primera vez lo pro ve en unas duchas de una zona de acampada libre , en jarafuel "tollo pillete" la conecte a las duchas directamente con una manguera . pero el agua salia como el hielo y no se le podía poner mucha presión si no no daba tiempo a calentarla , pero la segunda vez fue como estar en el paraíso , con la bomba de la furgo , da la presión adecuada para k se caliente a una temperatura ideal para invierno en verano es demasiado caliente para mi gusto.
Y nada a ver si le hago unas fotillos y os lo enseño.  ;D       Un saludo a todos.
entolium
Yo siempre he pensado que esa es la mejor solución. A veces he buscado por internet pero no he enconrtado nada comercial.
Una caja con un cartucho de gas, una entrada y una salida de agua. No es muy dificil ¿no?.
Enhorabuena por tu invento. Yastoy ansioso de esas fotos.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
gertakari
Es una idea muy interesante. Me siento a esperar las  .fotografo
entolium
Debería estar prohibido publicar un brico sin fotos  ;D ;D
dany.harley
Julio 01, 2011, 23:15:14 pm #5 Ultima modificación: Julio 02, 2011, 01:23:51 am por dany.harley
Bueno, la idea aunque es buena, no es nada nueva, de hecho se ha hablado ya mucho sobre ello en este foro e incluso esta en el mercado
Te dejo también una presentación de este sistema que se puede encontrar en el índice.
http://www.furgovw.org/index.php?action=dlattach;topic=173872.0;attach=2783
Otro más del maestro Viano que creo es lo que querías hacer.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=23793.msg316334#msg316334
Otro hilo similar.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9227.msg2015884#msg2015884
Hala a devanaros la cabeza y aportar el vuestro u mejorar los actuales. Os lo agradeceremos todos.
El tema de enrollar cable se ha hecho de dándole múltiples forma para que la llama calentara más, desde conicas con la llama en el centro hasta realizar una pieza en acero por la que circulaba el agua y que se colocaba sobre el fuego.
cuscus
Cita de: dany.harley en Julio 01, 2011, 23:15:14 pm
Otro hilo similar.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9227.msg113719#msg113719
en este enlace en la página 13 se pueden ver las fotos, lo propuso Longboard era pasar el agua varias veces por por el circuito y guardarla en un deposito hasta conseguir la temperatura, para despues ducharse, No directamente, como un termo doméstico
gertakari
Buenísima recopilacion. No parece muy dificil hacerselo uno mismo el de estilo del forero Viano, el problema sería el conseguir un buen foco de llama dirigida por completo al serpertin o probar recirculando el agua.
Otro hilo similar.
anviaes
churimina
Hola
A ver si puedo sacar tiempo y subo alguna fotillo .
si lo k hice despues de probarlo fue mas o menos una recirculacion y parece k funciona mejor , pero para la bomba de la furgo ya sale muy caliente.
Mejor asi, le bajas un poco el fuego pro para la ducha de algun area de acampada libre aun se keda un poco floja.
churimina
hola ya tengo las fotillos por aki:
se puede ver para k tipo de camping gas lo hice , pero puede fabricarse para cualkiera , la carcasa son chapas soldadas.
aki se puede ver k con tres metros de cobre para instalaciones de gas ( k es mu mu flexible) lo fui enrollando como pude con una salida y una entrada, en una le soldé un terminal de 1/2 para el serpentín de la ducha .
Lo voy a modificar metiéndole tres metros mas , para un mejor funcionamiento, al igual k la carcasa k le voy a recortar altura.
y nada a pegarle fuego.
Espero k os guste.
pelusaneta
tenia la idea en la cabeza pero viendo lo sencillo que es y leiendo que funciona como dices... me pongo a ello pero ya!!!!!!!!!!!
piensa en verde y......paz
AFRAGO
buen brico
el problema para mi es que no te permite parar el agua
Txawen
Capitan
Hay que hacer una compra conjunta  ;D ;D ;D
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.zodi.com/Consumer/zodihottaphpshower.html&ei=VSUWToDqJ8Oa-wbig_Ej&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dzodi%2Bhot%2Btap%2Bhp%26hl%3Des%26biw%3D1150%26bih%3D1325%26prmd%3Divns
