Noviembre 24, 2026, 16:13:56 pm
Un calentador para el camping gas
Iniciado por churimina, Julio 01, 2011, 18:03:19 pm
os gusta esto??
el mejor de mis inventos
5 (100%)
provado y funcionando
0 (0%)
Total de votos: 5
churimina
RoBea
Muy buena idea churimina  .palmas
Tenia en mente algo parecido, pero no tenia claro como debía ser la forma del serpentín ni los metros de cobre, así que cojo tu experiencia como dato y cuando tenga tiempo: 6mts de cobre y al lío.
Un abrazo.
La vida está llena de pequeñas alegrías, el arte consiste en saber distinguirlas.
DANIEL.S
Buen invento ,el agua si que se puede parar si le pones una manguera para ducha para caravanas que lleva un gatillo y tambien gasta menos agua .
LA PREPARACION DE MI CARAVANA  http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=25758.0
eneko
Cita de: DANIEL.S en Julio 09, 2011, 00:13:50 am
lo que se refiere, con toda seguridad, es que si paras el agua se caliente mucho más...
De todas maneras un hornillo de cartuchos reutilizables... ni siquiera la cocina de la furgo, tienen suficiente poder calorífico para poder suministrar agua caliente de manera instantánea
en la 1ª han linkado varios temas antiguos sobre estos sistemas que en su día se estudiaron mucho aquí y ninguno terminó funcionando como calentador instantáneo
Karakolo
Yo también le he dado vueltas muchas veces a esta idea, y la verdad, te ha kedo cojonuten!!! .palmas .palmas
Si encuentro algun calentador de agua viejo, me gustaría aprovechar el serpentin por donde pasa el agua para esto mismo.
eneko
Pues hazlo con el de un calentador de butano.. pon 2 en línea si tienes 2 fuegos.. pero en serio.. no te calentará como ducharte con ese agua.
Si recirculas hacia el depósito la calentarás para después ducharte... pero no podrás llegar más lejos ://
DANIEL.S
Yo le puse a la caravana un calentador de gas que se puede colgar fuera ,es muy pequenito solo tiene 8 cm de grosor  http://www.furgovw.org/index.php?topic=224283.0
churimina
Estoy viendo que hablais mucho sobre  poner la placas de uno de gas pero por esas placas pasa mucha agua y no deja que se caliente bien , ya lo prove y no funcionaba muy bien . lo k yo voy a hacer ahora es coger un tubo de 40mm  coger el cobre y enrollarlo formando una espiral y asi cuatro mas todas unidas una al lodo de otra para k el agua vaje y suba dondo tiempo a k se caliente directamente . yo creo que de esta forma ya se le puede bajar fuego y todo , por que conforme lo tengo ahora tiene Que estar atope de fuego si no no calienta bien.
Capitan
Julio 11, 2011, 23:59:58 pm #23 Ultima modificación: Julio 12, 2011, 00:05:15 am por Capitan
A mi me gusta este sistema. Lo dejas calentar y por presión,dando a la bomba.sale el agua.
Pinchar modelo extremo.
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.zodi.com/Consumer/zodihottaphpshower.html&ei=VSUWToDqJ8Oa-wbig_Ej&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CCAQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dzodi%2Bhot%2Btap%2Bhp%26hl%3Des%26biw%3D1150%26bih%3D1325%26prmd%3Divns
jagua
NO veas los inventos para calentar agua :o,
Mi T3 En el Taller
http://www.furgovw.org/index.php?topic=242561.0
Firefly
Éste último es el mismo sistema de presión que el fumigador de Lidl, Y se puede utilizar de forma similar. En lugar de calentar directamente el recipiente, calientas en olla usando la propia cocina, lo metes en el depósito y a funcionar. Y si lo pintas de negro y lo pones al sol no te hace falta ni gastar gas.
alberto_zgz
Ojiplatico estoy con los inventos para calentar agua  .panico
La cabra tira al monte... o al barranco, o a la travesia, o las ferratas :DD
calvin82
matvi-van
No veas churimina que peazo inevento :D eres un maquina .palmas .palmas
Y esto pa sacar la uva no vale? je,je,je... .ereselmejor Arriba Monforte
