(Renault trafic pasenger batalla larga 2007) Camper con muchas plazas.
Iniciado por david camper, Junio 12, 2011, 19:57:56 pm
david camper
Junio 12, 2011, 19:57:56 pm Ultima modificación: Junio 13, 2011, 23:09:49 pm por david camper
Hola a todos os presento mi trafic. Todo hecho por mi. Dadme vuestra opinión, soy nuevo en escribir aunque llevo mucho tiempo aprendiendo de todos.Siento no haber sacado fotillos del proceso pero cualquier preguntilla os respondo. De todas las maneras os pongo un poco a groso modo lo que le e hecho:
Desplazamiento de los asientos para integrar la mesa, modificación de asiento trasero abatible de tres plazas en dos (para tener sitio para el wc), retapizado de las plazas, Colocación de suelo de dm con aislamiento de poliuretano expandido, enmoquetado, mesa desmontable y direccional, Mueble todo con madera finlandesa (se usa para el suelo de camiones) con cocina de cartucho de gas, fregadero con grifo interruptor, depósitos de agua, grises y limpias, cajones con freno, estructura de cama de 1,35x1,80, colchón de densidad alta avisegrado y tapizado .
GUMER3
sencillo, práctico, económico, discreto... muy útil  y ahora yo pienso ¿ porque habré bebido tanta leche de pequeño, que ahora mido 1,87 y no quepo en ningún lado? diosssss que envidia me dais¡¡¡¡ jejeje  .loco2
david camper
Tengo un amigo que mide 1´80 y entra porque aprobecha los huecos de las ventanas. Je, je, je... Yo mido 1,70 y entro de maravilla.
Txos
Joder no sabeis lo que es no entrar en ningún lado....mido 1.92 y pego en todos lados con la cabeza y bueno que decir de largo para dormir.
david camper
Algún problema teníais que tener? Yo ando con escaleras para todo.
Txos
jajajjajajajaja......cierto,cierto.Como siempre bueno para unas cosas y mala para otras.Tengo un amigo que se a comprado una marco polo y el otro dia viendola por dentro me daba una envidia de la hostia.ël es chiquitin y se desenvolvia de puta madre dentro.Yo tendré que buscarme algo grande grande
david camper
Lo vas a tener jodido con tu altura no solo para echarte sino también si quieres estar de pie y desenvolverte. Yo estaba pensando en cogerme con los colegas una jumper h2l2 porque tengo amigos que andan putas por la altura con sus furgos.
albertillo_madrid
david camper muy pero que muy chula tu preparacion , algo como ese mueble que llevas atras tengo pensado hacerle a la mia pero soy un perezoso de cuidado,,,,, ¿como has cortado el asiento de tres plazas abatible?? es la gran incógnita yo creo de todos los del lado oscuro     .palmas ami me guataria hacerlo pero no me atrevo.... un saludo y felicidades por esa furgo!
invy
me encanta como lo has hecho para aprovechar las plazas, lo que te obligas a tener siempre abierto ataras para cocinar o fregar... pero todo no se puede tener, ¿te queda bien de espacio para las piernas en los asientos traseros? es por curiosidá.. jejeje, me encanta la furgo, yo descubri hace poco que quepo a lo ancho entre los cristales, y lo he cambiado todo!  .loco2 .loco2 .panico
felicidades por la idea por que me parece genial.
un saludo!
Txos
Lo voy a tener y lo tengo jodido....es una putada la verdad.Tumbado bueno,te puedes apañar mejor.Pero el dilema es estar de pie sin que te salga una jiba de andar medio agachado.
david camper
El asiento trasero fue una movidilla. El asiento trasero lo que hice primero es quitarle el tapizado. La parte de abajo se mantiene igual solo se quita la pata que te molesta. respecto al respaldo como también modifique el de alante ya que era uno de tres plazas tenia la medida del de adelante y fue cortar y pegar hasta conseguir una copia del segundo, solo quite el sobrante que había en medio. Soldar y reconstruir la barra de que vuelca (no el que reclina) el respaldo. Todas las patas son  iguales por lo que los agujeros de sujeción de las piezas son iguales. Colocar el bloqueo del asiento a la pata del medio para que se quede bloqueada. La espuma la corte del medio y la pegue con pegamento de contacto y despues aretapizar. (use la misma tela solo que cortando el sobrante). Solo me costo la modificación tiempo y 60€ de retapizar. Si vas ha hacerlo no dudes en consultarme y te explico mejor o paso apaso. Porque aunque no se ve el respaldo también vuelca hacia adelante.
david camper
El sitio que queda entre los asientos de la segunda fila y la tercera es la misma que tenia de origen ten cuenta que es la de batalla larga y tenga bastante largura. Solo lo copie y lo eche para atrás. La única pega que tuve es que al poner los anclajes no pude hacer como el resto que puse una arandela y una tuerca para agarrarlos en la nueva posición me coincidía con el bastidor donde va la suspensión por lo que puse esas tuercas remachables y esta agarrado de cojones. Lo de los muebles fuera a mi me gusta ya que cuando cocinamos no me gusta que huela toda la furgo a lo que hemos comido. Tengo previsto cuando tenga algo de dinero hacerme como una tienda de campaña atras y tambien le pondré una duchita para cuando vamos a la playa.
david camper
En una l3 no tendrias problemas je, je, je. Pero tiene que ser una putada para conducir tiene que parecer una vela.
Txos
JJAJAJAJJAJAJ.....y si me vieras cuando saque el carnet de conducir en un corsa.Que con un 49 de pinrel,pisaba el acelerador y freno a la ez.Vaya tela jajaja!!
Esta mañana abri un hilo con una direción web,que qizás te venga bien para lo de la dchita o cocinar fuera.Que ahí estoy contigo,dentro de la furgo cmo que no mola
http://www.brandrup.de/es/volkswagen-zubehoer/produkt_fzg_innen_utilities_multivan/
