Noviembre 24, 2026, 17:29:15 pm
asiento doble 2ª fila, a la Inglesa
Iniciado por xavicdq, Junio 07, 2011, 22:16:37 pm
xavicdq
muy buenas, hace poco he comprado una transporter de segunda mano para practica rmas comodamente mi deporte, windsurf.
tengo una pregunta. quiero que la banqueta de 2 esté a a derecha para poner el material a la izquierda "rollo estanteria" el problema es que para meter el sillón doble a la derecha i quede pegado a la puerta correderiza tengo que soldar de abajo para correrlo hacia la derecha respecto a la base. sinó lo hiciera quedaria mucho en el medio y perderia espacio para el material, y espacio muerto (20cm) en la puerta.
quiero hacer esto para aprovechar el sillón doble y hacer una cama.
si la puerta estuviera a la izquierda no habria problema.....
como lo veis? sé que alguin lo a hecho..... que opináis? creo que es la mejor ,anera de aprovechar el espacio para material y cama, respectando 2 plazas en la furgo......
Espantapajaros
Hola, yo tengo los asientos así, la banqueta a la derecha y el individual eliminado, los retrase y movi al otro lado, pero para homologar y pasar la itv te lo tienen que hacer en un taller y que te hagan un certificado, y ademas pedir un certificado a la vw para que te dejen reducir el número  de plazas si es que vas a quitar alguna si no igual no es necesario.
xavicdq
para pasar itv hay que llevar los 9 asientos que lleva la furgo de serie??? no jodas!........
pero tienes la banqueta cortada y soldada para mover havia derecha y tenerrla pegada a la puerta??
saludos y gracias!
xavicdq
hay que pasar itv con todos los asientos??
salva1269
Según lo que te ponga en la hoja verde, la mia es una transporter y tiene de 2 a 9 plazas, puede ir con 2 hasta 9 plazas, ya la he pasado con 4 y la siguiente con 2.
Si con los asientos en vez de soldar taladras y pones los mismos tornillos que trae, lo puedes cambiar y quitarlos cuando quieras, hay algunos en el foro.
gustavo111
Cita de: xavicdq en Junio 08, 2011, 19:15:21 pm
no, en mi caso pone 2-9 plazas asi que con 2 plazas minimo ya paso la itv... ;D
xavicdq
gracias gente!!! perfecto.
saludooos!!
a ver como me monto la furgo!!
