Noviembre 16, 2026, 12:00:45 pm
Placa solar, ayuda para instalarla
Iniciado por arseab, Junio 06, 2011, 14:03:20 pm
arseab
Junio 06, 2011, 14:03:20 pm Ultima modificación: Junio 07, 2011, 12:47:14 pm por falco_vw
Buenas!
Ya tengo plaquita solar: 130w!!! Ahora toca montarla y me están surgiendo una serie de dudas.
La placa tiene la caja en la parte de abajo. Tras mucho meditar he pensado pegar el marco al techo de la furgo. Tengo una LT-28 de techo alto y laminado. El techo no es de metal, es de plástico duro similar al de las embarcaciones. Entonces... ¿Con que la pego? He pensado con Sikaflex pero no se cual debo utilizar? especial metales o que? Como el marco es metal pero el techo no lo es... Cual recomendáis para que enganche mejor.
Por otro lado, ¿Me hará falta un pasamuros? La placa tiene su caja de cableado en la parte trasera. Ésta es muy similar a esta:
Bueno, pues de momento poco más. Estoy en el curro y no puedo hacer fotos pero esta tarde cuando me ponga iré tirando fotillos. Tengo unas ganas locas de ponerla!!  ;D
Nada de líderes, por favor...
nandonando
yo también estoy mirando una placa solar, pero no quiero sobresalir de los 2 m de altura :(
referente al sika, mira a ver en Solara utilizan un sika especial
saludos y suerte
arseab
Mi LT es de techo alto, así que los 2 mt los excedo fijo!! La placa son 2-3 dedos de grosor, que es lo que mide el cuadro. Habrá que tener cuidad por donde me meto, para no dañar la placa. Pero por otro lado es mas difícil de ver que llevo placa, con lo que menos golosa para ajenos!!
gui-llo
buenas tardes,poner la placa con marco y la caja por debajo te va a dar un mogollón de problemas,vas ha tener que buscar un método de fijación distinto.el sika se pone cuando la placa lleva la caja por arriba y no tienes marco,para que la trasera de la placa toque directamente con el techo,salvo 1mm de sika,vamos que haga ventosa a la vez que pega.
por ahí hay varios bricos que han instalado la base de manera mecánica (sin pegar),miratelos.un saludo
arseab
Cita de: gui-llo en Junio 06, 2011, 19:11:16 pm
El sika lo quiero poner del marco al techo de la furgo. El marco mide un poco mas que el cuadro de la placa, con lo que el contacto con el techo lo ejerce el marco. No veo porqué debería tener problemas al pegar... De manera mecánica supone agujerear y no quiero meterle mas agujeros a la furgo. Obviamente, si no queda otra, habrá que darle al taladro, pero preferiría pegar.
Gracias!
oscarcebeorro
Junio 07, 2011, 01:00:26 am #5 Ultima modificación: Junio 07, 2011, 01:02:08 am por oscarcebeorro
a ver, yo toy mirando para acoplar mi placa al techo de la mia que es de fibra, te cuento lo que e visto por ahí: entre placa y techo debe haber de 1 a 2 centimetros de hueco para la refrigeración de la misma yo te recomendaría que atornillases con tornillo de rosca-chapa la base junto con sika, si es generosa la cantidad, mejor, el sobrante cuando esté acoplado se limpia y listo, de la base a la placa con tornillos pasantes o rosca chapa junto con hilillo de sika es suficiente. el pasa-techo te convendría ponerlo cerca de la placa, mas que nada para que no quede mucho cable a la intenperie por que "se joden" con el calor. y de ahí para el interior, según esquema que tengas.
sobre para no tener problemas por si das en altura, te recomendaría que pusieras alguna cosa que actuase de tope, no se, un taco de goma, madera, alguna vaca de manera fija, etc..
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
arseab
Cita de: oscarcebeorro en Junio 07, 2011, 01:00:26 am
Lo del tope para controlar la altura, no es mala idea!! ;D
Con respecto a atornillar... La movida es que tengo un doble techo de unos 3-4 centímetros y la última opción sería atornillar. Por el engorro de sacar el doble techo amoquetado y el miedo escénico a atornillar la furgo!
Gracias por la ayuda Oscar!!
arseab
Bueno, pues visto que dos personas me comentan atornille la placa a la furgo... He decidido pegar y atornillar. Voy a meterle un tornillo por cada lateral, lo que serían 4 en total y tambien pegaré el marco a la furgo, con sika o similar. ¿Alguien sabe si tengo que poner arandelas de plástico a los tornillos para que no entre agua? Luego pondré un pasamuros para pasar el cable de la caja y pista!! El pasamuros supongo tendrá que ser de esos de rosca para que aisle y no drene, no!?
oscarcebeorro
eeeso es, lo del tema de aislar como dices, lo haces con la sika, ni cola de contacto ni ostias.... la sika es lo mejor que parió su padre....VALE PARA TODO!!! incluso si no lo atornillas a la furgo, te pega igual, pero no valla a ser que falle y te la lie....
la ABeJota:
club iveco's:
Tycho
Hola arseab
En este post:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200730.0
puedes ver como la instalaron unos foreros.
arseab
Cita de: Tycho en Junio 08, 2011, 13:29:20 pm
Hola arseab
En este post:
Gracias tycho!! Me ha dado varias ideas y ayudas para croquis mentales!! mira que miré por el foro, pero el ansia me pudo!!
saludos!!
arseab
Junio 09, 2011, 11:31:56 am #11 Ultima modificación: Junio 09, 2011, 12:03:30 pm por arseab
Ayer me puse con ello... Salgo del curro a las 20 y llego a la furgo, a las 20:30 (vivo en ella con mi chica, perro y gato. Con lo que la placa dentro de la furgo me quema y quita espacio vital!) Sólo me dio tiempo a organizarme ideas en la cabeza y limpiar el techo para manipular bien y que el sika pegue bien (también he pillado MS-Tech: Alguien sabe si va bien). He concluido que los rosca chapa no me valen, porque el marco me impide maniobrar y atornillarlos al techo. He marcado los puntos donde taladrar y meteré tornillo con arandela y tuerca. Desde dentro agarro la punta del tornillo con unos alicates y aprieto la tuerca. La putada es el doble techo, pero bueno... Quedaría atornillada y pegada con sika del marco al techo. El tema es que es la opción mas fácil, pero mas chapucera y no me convence. Ademas se ve el marco y pasa menos desapercibida.
Otra opción es despegar el marco de la placa, atornillar y después volver a pegar la placa, haciendo una agujero en el techo en el que quepa el marco. Cómo hizo Casifornia:http://www.furgovw.org/index.php?topic=200730.30 Pero soy un cagao con respecto a manipular la placa y cortar techo!  .lengua2
La repanocha es la opción que hizo Master Cukiyo y plasmó en el enlace que pusiste Tycho:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200730.45
Quitar la caja y ponerla dentro para pegar la placa al techo sin marco. Pero en soldadura con estaño soy un completo pipiolo, sólo he soldado dos veces, y no me atrevo a jugármela con la placa.
Se solicitan consejos, ánimos, desánimos... lo que sea!
Salud
Pd: Se que las fotos gustan mucho en el foro... Prometo foticos en la próxima fase!)
eduyeje
pues yo también estoy en proceso de instalación espero hacerlo la semana que viene, te doy animos, jejejeje
arseab
Cita de: yeremay en Junio 09, 2011, 14:06:29 pm
Gracias yeremay!! te reenvío ánimos y suerte en tu proceso instalación!!
AFRAGO
Cita de: arseab en Junio 09, 2011, 11:31:56 am
yo no entiendo como pega luego la placa sin marco si los cables soldados a las patillas siguen saliendo de debajo de la placa y ocupando un grosor.... ??????
