Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 13:14:48 pm
sucoo
Ya estan los muebles en camino!!! Ahora toca sacar la caladora y cruzar los dedos para que salga bien... *imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Saludos!!
furgoraider
Sucoo, tiene muy buen pinta esa camperización... a ver como acaba que igul un dia te la copio  ;)
trol
Muy buena pinta, para itv lo desmontarías?
Yo quiero mirar si puedo quitar una fila de asientos, y dejar sólo los traseros
trol
Una pregunta, alguien sabe webs para comprar snorquel, defensa delantera y cosas así?
beco
Buenos días a todos.
Si quitáis los asientos, podéis tener problemas en la ITV, ya que en nuestra ficha técnica el vehículo es turismo.
Por tanto, en el momento de pasar la ITV tienen que llevar los asientos montados.
Si nuestras furgos fueran Mixtas, podríamos ir a la ITV con la combinación de asientos montados que quisiéramos.
Esto es lo que me ha explicado el ingeniero de la ITV en Málaga.
En caso contrario, te pueden poner la revisión como desfavorable.
Yo quité los asientos durante años y no tuve problemas, hasta que este año, me dijeron que tenía que llevarlos montados o homologar la furgo con menos plazas.
Mi recomendación es que si quitaís los asientos, los guardéis para la ITV.
En Cuanto a los muebles, siempre que no sobrepasen la altura del respaldo de los asientos, no hace falta homologarlos (por ahora).
Es decir, podéis construir muebles bajos y no os pueden decir nada en la ITV.
La forma de combinar los muebles con los asientos se las tiene que ingeniar cada uno.
Varia soluciones podrían ser:
- Desmontar asientos traseros, montar muebles de la altura que quiera. Cuando llegue la ITV me presento así, y si me dicen algo, desmonto muebles, monto asientos y vuelvo a pasar la ITV (te dan 60 días para la segunda revisión).
- Desmontar asientos traseros, montar muebles como quiera y homologo esos muebles y la reducción de plazas. Es otra solución, así no tienes que andar todos los años con el miedo de que te digan algo en la ITV y tener que desmontar y montar la furgo. Lo malo es que se pierden plazas traseras.
Todo depende del uso de la furgo, de si teneís niños, etc...
Por cierto, los muebles de Sucoo tiene muy buena pinta. !Queremos fotos porque me parece que va a ser un ejemplo a seguir!!
SAludos.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
sucoo
Yo los asientos originales los tengo guardados por lo mismo, por si algun dia en la itv me dicen algo, hacer el cambio y a correr, por que los asientos que lleva los llevo montados sobre una pletinas soldadas con tornillos de 10mm al chasis. Los muebles lo mismo, los estoy haciendo lo mas ligeros posibles y desmontarlos antes de ir a la siguiente inspeccion. Asi me curo en salud por si algun dia hay algun problema. Aun asi hace un mes cuando pasé la itv me vieron los asientos de la h1 y no me dijeron nada de nada, a si que volveré a la misma itv por si sonase la flauta de nuevo. Os ire poniendo los avances!! Jejeje, que ando liadillo con ello.
Saludos!!
beco
Sucoo, no creo que tengas problemas con los nuevos asientos.
Simplemente, en la inspección miran dentro, ven unos asientos y no se van a molestar en comprobar el modelo.
El problema es si lo llevas como yo fuí, con todos los asientos traseros desmontados y muebles. Este año, se fijaron y empezaron a pedirme de todo.
En cuanto a defensas, bajos del motor protegidos, etc.., supongo que lo mejor es hacer lo mismo. Homologarlos o desmontarlos antes de la revisión. Esto de la ITV da para una discusión larga. Ya no sé hasta que punto se han convertido en recaudadores o están vigilando por la seguridad de los vehículos en la carretera. Se están pasando y mucho.....
Hay situaciones que les ha ocurrido a personas de confianza que mejor no contar porque parece que estas contando un cuento o una exageración, y no es así. Estas empresas privadas a las que se les concede la explotación del servicio de ITV deberían estar más controladas.
No podemos ir a las revisiones rezando un padre nuestro para que el mecánico de turno esté de buen humor, luego l
beco
Abril 17, 2013, 12:19:44 pm #1582 Ultima modificación: Abril 17, 2013, 12:53:42 pm por beco
Como dije en un mensaje anterior, vamos a intentar hacer una lista con el nombre de usuario  y la provincia donde reside.
Los motivos de hacerlo están en un mensaje mio de la página 103.
¿Cómo ir completando la lista?
Pues vamos a utilizar el sistema que usan para las compras conjuntas.
- En el mensaje siguiente, aparecerá una tabla con algunos nombres de usuarios y su provincia, que me han autorizado a ponerlo.
- El que quiera poner su nombre y su provincia tiene que:
1º Copiar del mensaje anterior todo el texto, icluido la tabla con en nombre de usuario y provincia. Seleccionarlo todo con el cursor y con el botón derecho dar a copiar
2º Dar al botón Responder para crear un nuevo mensaje
3º Con el boton derecho sobre la zona de escritura de tu mensaje, darle a pegar. Aparecerá el mensaje anterior con todo el texto
4º Rellenar la lista con tus datos de nombre de usuario y provincia
5º Darle a Publicar
Durante varias semanas, hasta después de la Kdd nacional, iré repitiendo el mensaje en cada página nueva. Es un poco pesado, pero es para que si algún usuario no entra en unos días, no se quede la lista en páginas anteriores y no la vea.
Despues de estas semanas, pasaremos el listado a la página 1 del índice del Club Délica.
A partir de ese momento pueden mandarme mensaje privado a mi o a "uno de tantos" e incluiremos su nombre en el listado.
beco
Abril 17, 2013, 12:28:08 pm #1583 Ultima modificación: Abril 17, 2013, 12:54:04 pm por beco
5º Darle a Publicar
NOMBRE DE USUARIO                                                             PROVINCIA
SManSoN        Almeria
Tenlli        Madrid
merlin        Barcelona
beco
Abril 17, 2013, 12:30:17 pm #1584 Ultima modificación: Abril 17, 2013, 12:54:32 pm por beco
5º Darle a Publicar
SManSoN        Almeria
Tenlli        Madrid
merlin        Barcelona
unodetantos        Madrid
manolo4x4        Sevilla
DeKauVe        Sevilla
beco
Abril 17, 2013, 12:52:51 pm #1585 Ultima modificación: Abril 17, 2013, 12:54:53 pm por beco
5º Darle a Publicar
SManSoN        Almeria
Tenlli        Madrid
merlin        Barcelona
unodetantos        Madrid
manolo4x4        Sevilla
DeKauVe        Sevilla
beco        Málaga
beco
5º Darle a Publicar
SManSoN        Almeria
Tenlli        Madrid
merlin        Barcelona
unodetantos        Madrid
manolo4x4        Sevilla
DeKauVe        Sevilla
beco        Málaga
fai        Guipúzcoa
sucoo        Madrid
trol
5º Darle a Publicar
SManSoN        Almeria
Tenlli        Madrid
merlin        Barcelona
unodetantos        Madrid
manolo4x4        Sevilla
DeKauVe        Sevilla
beco        Málaga
fai        Guipúzcoa
sucoo        Madrid
Trol        Bizkaia
ESERO
1º Copiar del mensaje anterior todo el texto, incluido la tabla con en nombre de usuario y provincia. Seleccionarlo todo con el cursor y con el botón derecho dar a copiar
3º Con el botón derecho sobre la zona de escritura de tu mensaje, darle a pegar. Aparecerá el mensaje anterior con todo el texto
5º Darle a Publicar
SManSoN        Almeria
Tenlli        Madrid
merlin        Barcelona
unodetantos        Madrid
manolo4x4        Sevilla
DeKauVe        Sevilla
beco        Málaga
fai        Guipúzcoa
sucoo        Madrid
Trol        Bizkaia
ESERO
Yo no me he apuntado que no tengo l 300, solo os lo he ordenado para que no se te líe.  :roll:
