[FIAT Scudo 165] Lo prometido es deuda.
Iniciado por Gladiator, Abril 25, 2011, 20:34:46 pm
Gladiator
Fiat Scudo Panorama Executive 2.0 165cv
Toyota Hilux 2.5 D4D 144cv
Presentación Fiat Scudo: (REESTILING 2013):
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219219.45
Scudo
Fino, fino el trabajo.
Envidia sana, a ver si tengo tiempo y me pongo yo también con mi scudo aunque todavía no he decidido la distribución.
Eso del maletero es una mesa?
Felicidades por el trabajo muy profesional.
Gladiator
mesa??? no, es la puerta que baja y si, se puede utilizar tambien como mesa....pero no es su principal utilizacion..
Gracias scudo!
hectorbomb
Hermanoooooo
Que ilusion me hace veros haciendo km y noches por ahi con la Scudo WRC, pero me hará mas ilu aún cuando viajemos juntos...
No es por nada, pero......   "que bien dejamos esa preparacion, eh?"   ;)
Un abrazo, bonitas fotos.
Nuestros viajes:  www.travelingqueca.com
montañes
Que bueno lo de la gasolinera, la Scudo también se ve muy bien!
TxT
Preciosa furgo, y esas bandas negras en la zona inferior?
Tienes alguna  .fotografo más del cajón cama (medidas?)
Cómo hiziste para retrasar la fila de asientos?
Y de paso... si alguien tiene una fila de asientos traseros en venta?
Gracias!
llovarro
Anda como mola!!! Por cierto lo de los asientos ¿como lo has hecho? Me da la sensación de que estan entre la segund y la tercera fila ¿es asi? o me equivoco.
Felicidades te ha quedao chula. la mia esta  por aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=226615.0
TxT
Saludos Gladiator:
Tras mucho perseguir una nv200 al final me he comprado una jumpy.
Acabo de presentar mi jump TxT
El link está en mi firma.
Aunque todavía sin camperizar  :'(, pero espero que te guste.
Saludos!!!
melenas
Este Mundo es una Barca--
       --  Calderon de la Mierda--
jimymax
Hola yo tambien tengo pedida una escudo igualita, eso si de 120 cv
Pero todo lo demas igualito  hasta el color, aunque la mia tambien es de 8 plazas estoy dandole vueltas a la distribucion que voy a poner, y me interesa mucho lo que has hecho tu con los anclajes del asiento.
Es muy complicado? hay que soldar? gracias.
En mi distribucion dejare en un principio las dos plazas traseras y con un mueble lateral hasta el maletero ,bases giratorias en los delanteros y para d contar
Gladiator
buenas, me alegro un monton que os guste mi furgo porque la verdad que nos costo muchos quebraderos de cabeza sacar medidas del cajon, cama y retraso de asientos traseros (agradecimientos a mi brother que es el especialista Mike, sin el no hubiera sido posible la obra).
Voy a intentar explicar de la mejor y mas breve forma la "obra" del retraso de asientos:
1º retirar los asientos de la 3ª fila y sus bases.
2º retirar asientos 2ª fila y sus bases, para posteriormente anclarlas en posicion mas retrasada aprovechando los orificios de las bases traseras (3ª fila) abriendo paso mediante cortes en la moqueta del suelo para la ubicacion de estas.
3º una vez realizado este paso con las 3 bases, (en mi caso, por tener sistema de calefacción webasto en las plazas traseras) tuvimos un pequeño inconveniente ya que los conductos de agua caliente del sistema de calefacción pasan exactamente por la ubicacion de la base de la parte derecha, teniendo que realizar pues "arreglos" con radial para salvar dichos tubos.
4º el ultimo paso fue colocar el suelo, compuesto por 2 paneles de madera con vinilo en su parte superior, todo ello anclado con las bases y laterales de los paneles de la furgo.
Despues vino la "creación" del cajón trasero anclado al suelo con los agujeros originales de las bases de la 3ª fila (los sobrantes), con medidas:
- anchura: la distancia existente entre los pasos de rueda.
- altura: la misma altura que los asientos plegados.
- fondo: desde el porton trasero hasta asientos de la segunda fila (sin llegar a tocar permitiendo que basculen hacia atrás).
Y por último la cama, compuesta por una tabla tapizada que va apoyada en el cajón (con los asientos de la segunda fila abatidos por supuesto) y delante sobre dos patas que se enroscan. Por tanto la cama es toda la base de la tabla mas la parte superior del cajón, las medidas sino recuerdo mal son 1.40x1.80 aprox y la ubicacion de la "tabla" cuando voy en marcha con los asientos en su sitio es en el hueco que queda entre el cajón y los asientos.
Las bandas negras de la zona inferior las coloque yo, es vinilo, se puede comprar por metros.
Bueno creo que esta todo, si alguien necesita saber algo mas intentare ayudar, si puedo claro....
Por cierto ya he visto vuestras maquinas, estan muy guapas tambien, poco a poco entre todos vamos camperizandonos!!
Un saludo chavales!
TxT
Hola Gladiator:
La verdad que has sido breve con tu explicación de lo de atrasar los asientos... quizá hasta demasiado breve diría yo.
El caso es que no es que tú no te expliques sino que igual no te hemos entendido.
La teoría parece fácil perooooooo... acaso con unas cuantas  .fotografo pues quedaría mejor ilustrado. No sé, si puedes explicar un poco más pues mejor  .palmas
El cajón parece robusto, anda Gladiator... échate unas cuantas  .fotografo máaaaaaasssssss.
Saludos y me encanta que te encante la mía!
llovarro
Hombre Gladiator por fin algo de luz, haber si lo he entendido, has colocado los soportes de los asientos de la 2º fila utilizando alguno de los abujeros de los de la 3º fila no?? ¿que pasa con los cinturones de seguridad? Tu que has destripado el suelo de la furgo ¿crees que seria posible colocar el conjunto de dos asientos al lado de la puerta corredera dejando el hueco del asiento individual detras del conductor? Solo habria que modiicar el anclaje del medio No??
Gladiator
Efectivamente llovarro, he utilizado los agujeros del suelo de los anclajes que me coincidian bien de la tercera fila de asientos para colocar ahi las bases de la segunda fila..... es muy facil, solo hay que desmontar el suelo y se ve, si desmontas todos los asientos con sus correspondientes bases se ve claramente.
Los cinturones de seguridad me coinciden perfectamente con los asientos debido a que coloque las bases de la segunda fila de asientos en el lugar adecuado para que me coincidieran bien.
Lo que dices de modificar el sitio de los anclajes para dejar los dos asientos al lado de la puerta corredera y un hueco detras del conductor, se puede hacer pero te tocaria agujerear el suelo de nuevo y romper toda la moqueta y a mi no me resultaba muy practico, pero por poder hacerse, claro que si!
Txt en cuanto tenga un ratillo mas, te explico un poquito mejor el tema, pero te advierto que no tengo casi fotos ehh!!! osea que o vienes a ver la furgo en persona o te lo tendras que imaginar, jeeejjeej .loco2
un saludete!!
TxT
Aupa Gladiator:
A ver si me entero de lo de los asientos... Retrasas la 2ª fila de asientos con sus bases y colocas los anclajes aprovechando el hueco de los anclajes de la 3ª fila?
Y los asientos que colocas ahora en la 2ª fila retrasada, son los que originalmente iban en la 3ª o son los propios de la 2ª?
Es que me parece que con los reposabrazos no caben y además en tus fotos parece que no llevan dichos reposabrazos, es por eso que me induce a pensar que has colocado los de la 3ª fila en la 2ª.
A ver si me aclaras ésto porque el tema me tiene muuuuuu preocupao, no veo la luz!
