C.C. Baterias de Iparvan [tambien valen para T3][Cerrada]
Iniciado por Knaus, Abril 11, 2011, 00:51:44 am
zigoitia
Aupa Knaus pedazo curro, parece que vives con el hilo actualizando todo el día. Apuntame para Alava 2 de 100, que todavía creo que tiene las originales y es del 91 la cali. Muchas gracias.
Knaus
Cita de: zigoitia en Mayo 12, 2011, 01:12:26 am
Apuntado, si vives donde tu nick te las podria llevar  ;)
12 FRIKIPUNTU!!!
pepe_stz
me apunto para una de 120 para sevilla, gracias de antemano
Knaus
Cita de: meka172 en Mayo 10, 2011, 17:28:43 pm
Hola
Yo también estaría interesado en saber si se puede añadir un cargador para la batería que ya tengo pedida 200ah
y de cuanto tendría que ser el cargador y que precio tiene??
Aqui tienes los precios de los cargadores que me a pasado Iparvan
"Te paso el precio para el cargador de baterias que me comentabas:
Tenemos en portatil y de instalacion.
PORTATILES:
- Ref. 933284 CARGADOR BATERIA SMARTCHARGE 12V / 8A                83,45 €
- Ref. 933340 CARGADOR BATERIA PORTATIL WAECO 12V / 12A        135,27 €
INSTALACION
- Ref. 920466 CARGADOR BATERIA CBE 10 A                                     130 €
- Ref. 933786 CARGADOR BATERIA CBE 16 A                                     168.5 €
- Ref. 931823 CARGADOR BATERIA SCHEIBER 16 A                             222,3 €
- Ref. 931824 CARGADOR BATERIA SCHEIBER 20 A                             338,5 €
- Ref. 933851 CARGADOR BATERIA TRUMA BC 416 16 A                     258,5 €
- Ref. 933852 CARGADOR BATERIA TRUMA BC 630 30 A                      480 €
- Ref 933853  CARGADOR BATERIA TRUMA BC 860 60 A                      931 €
- Ref. 933854 SONDA TEMPERATURA CARGADOR TRUMA                     23,5 €
- Ref. 930571 CARGADOR BATERIA VECH LINE 20 A                             395 €"
12 FRIKIPUNTU!!!
zigoitia
Cita de: Knaus en Mayo 12, 2011, 16:06:20 pm
por aqui andamos, junto al tunel del tiempo, un abrazo campeon! y gracias de nuevo
pepe_stz
una preguntita, estas baterias se pueden poner para el motor de arranque? o deben de ser de acido?esq tengo la de arranque de 70ah, la segunda de 120 (que me da a mi que no me recarga del todo porq la principal es as pequeña, y la tercera la quiero poner de 120 tambien, lo que no se si compar otra y ponerla de principal para no tener problemas....
MrK
A ver si te lo confirman Pepe, pero si tienes la principal jodida... yo de ti compraba dos iguales para la secundaria y la que tienes bien la pondria de principal, porque mucho mejor si las pones iguales las dos secundarias, te funcionaran mucho mejor, misma marca, misma intensidad, misma fabricacion..
Knaus
Cita de: MrK en Mayo 13, 2011, 13:58:26 pm
Como dices, seria mejor ponerlas iguales y si no poner un separador de baterias
Le pregunto a Iparvan si valen como principal
12 FRIKIPUNTU!!!
pepe_stz
muchas gracias por las respuestas pero creo que no me explique bien
la principal (75ah de acido) esta bien y la secundaria (120ah de agm) tambien esta bien
me da la impresion de que la secundaria no carga del todo, y no se si es porq al ser la principal mas pequeña no puede caragar mas de 75ah en la secundaria (por lo que la secundaria le quedarian unos 45ah por cargar) o porq al ser de acido no carga bien la de agm
mi duda es:
1-poner otra secundaria de 120ah agm ya que lo mismo mi impresion es una mierda ya que se cargaperfectamente
2-poner otra secundaria de 120ah agm y cambiar la principal de acido por otra de 75ah de agm y asi cargan todos igual
3-poner otra secundaria de 120ah agm y cambiar la principal por otra de agm de 120ah y se acabo el problema de raiz
gracias y perdonar si lio a alguien o interfiero en la compra conjunta o cualquier cosa
MrK
A ver pepe, yo creo que si tienes rele para la secundaria te tendria que cargar al maximo, a ver que comentan los de iparvan pero yo creo que deveria cargar bien porque todo el mundo tiene lo mismo, una normal para la principal y las de descarga profunda y potentes para la secundaria
no sera que xupas mucha corriente y te piensas que es porque carga poco.. ¿?
pepe_stz
el rele que yo tengo es el nagares automatico, lo mismo esq consumo mucho, pero una bateria de 120ah me la pulo con simplemente tener el calentador de agua 2 horas puesto, consume 15ah la hora, por eso no me cuadra.....
jjpatricio
disculpa las molestias pero ha habido cambio de"planes" y no voy a coger la batería de 100 Ah.
jjpatricio
furgolope
me apunto:
1 de 100 (a falta de confirmar medidas para multivand del 92) para sevilla
MrK
Pues entonces lo que tienes que hacer pepe es mirar con el tester a ver si esque la tienes medio muerta la secundaria.. tiene toda la pinta
