C.C. Baterias de Iparvan [tambien valen para T3][Cerrada]
Iniciado por Knaus, Abril 10, 2011, 23:51:44 pm
dos
algo he oido yo de este tema,el de la carga con una bateria superior a la del vehiculo
Knaus
Cita de: sentinel en Mayo 09, 2011, 00:08:13 am
Hola... Apuntame tambien una, pero te confirmo modelo cuando me tire debajo de la furgo para medir hueco.... ok?
Espero a que me digas la bateria que quieres para apuntarte
Cita de: OTATONO en Mayo 09, 2011, 00:51:35 am
A mí también me interesa el tema, pero tengo que medir y decidir que pido.
Vale, cuando sepas me dices y te apunto
Cita de: davicenco CHISTORRAMAN en Mayo 09, 2011, 09:50:06 am
lo siento pero me han comentado k si m i batería del motor es de 85ah es mejor k la pida igual pork si no no cargaría más sin placa ni nada. asík si puedes cambiarla. gracias. . por cierto, yo la kería con los bornes de pletina ya k es nueva instalación
Hay que pedir todas iguales y creo que la mayoria quiere como las de las fotos pero creo que por 10 Euskos te da un adaptador para los bornes
Cita de: pepeolimpia en Mayo 09, 2011, 13:38:43 pm
Si eso es cierto que hago ??? sera verdad ??? ??? sabe alguien algo del tema.
Cita de: dos en Mayo 09, 2011, 15:01:38 pm
Para eso esta el rele de carga, aunque le pregunto al de Iparvan y a ver que dice el pero creo que con el rele de carga no pasa nada la bateria que pongas
12 FRIKIPUNTU!!!
davicenco
no pasa nada, pero no cargaría mas de los amperios que tenga la batería más pequeña. si instalas una placa solar, te cargará a tope, y si la enchufas a la casa o en un camping, tb te cargaría del todo. lo del relé es para que cuando esté cargada no siga cargando. hace de interruptor automático
aunk no me haga falta, pero una vez al mes, yo me ducho
MI PRIMER TRASTO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169764.0
Knaus
Cita de: davicenco CHISTORRAMAN en Mayo 09, 2011, 15:49:00 pm
Si pero cuando carga la principal el rele pasa la carga a la secundaria para cargarla
12 FRIKIPUNTU!!!
El_Homunculo
Hola,
he estado haciendo cálculos y viendo el ritmo del pedido no lo tendría para antes de vacaciones. Sintiendolo mucho me retiro de la compra.
Gracias y disculpad.
sentinel
Cita de: Knaus en Mayo 09, 2011, 15:54:11 pm
+1
pero yo lo entiendo de la siguiente manera.....
furgo arrancada:
carga la principal y la 2ª bateria al mismo tiempo.  Una vez estan las dos cargadas lo que hace es seguir aportando corriente a la que le baje el voltaje, mientras el alternador pase de 13,5v.
El relé lo que hace es separar la segunda batt. cuando estas parado para no consumir la principal.
Digo o que será así ya que a la bateria principal en una instalacion normal se le esta suministrando corriente de continuo...
Que me corrija alguien si me equivoco
Doble de kristian pielhoff en las escenas peligrosas... ;)
Bricolero por hobby.
meka172
Mayo 10, 2011, 16:28:43 pm #141 Ultima modificación: Mayo 10, 2011, 16:46:17 pm por meka172
Hola
Yo también estaría interesado en saber si se puede añadir un cargador para la batería que ya tengo pedida 200ah
y de cuanto tendría que ser el cargador y que precio tiene??
Knaus
Cita de: sentinel en Mayo 10, 2011, 11:56:13 am
+1
furgo arrancada:
Respuesta de Iparvan: "con separador pueden ser distintas"
Con el rele separador puedes poner la bateria que quieras
Cita de: El_Homunculo en Mayo 09, 2011, 22:35:08 pm
Hola,
No se como te ira pero la compra se cerrara el dia 23 y despues tardan 1 mes y medio, si no te va bien por tiempo me dices y te borro
Cita de: meka172 en Mayo 10, 2011, 16:28:43 pm
Hola
Se puede añadir todo lo que se quiera, mañana te pongo el precio
12 FRIKIPUNTU!!!
El_Homunculo
Pues precisamente ese mes y medio me mata. Nos vamos a Julio y para san fermin tiene que estar todo montado y testeado  :-X :-X
Lo dicho, siento las idas y venidas
pelo
despues de darle mil vueltas .panico xq esto de las cc es una locura,llego a la conclusion d q voy a aprovechar la oportunidad .meparto
knaus,por favor,apuntame una de 100 pa asturias,asi ocupo el puesto de El Homunculo ;)
y gracies x el curro crack .ereselmejor .ereselmejor
Knaus
Cita de: El_Homunculo en Mayo 10, 2011, 22:41:58 pm
Vale, tranquilo, te quito
Cita de: pelo en Mayo 10, 2011, 22:54:04 pm
Apuntado
12 FRIKIPUNTU!!!
Hitekvlc
Knaus cambiame mi bateria de 100 por una de 85 que he revisado las medidas y me flipe! Gracias!
sentinel
Knaus apuntame una de 85... queria una de 100 pero los bornes no me dan la altura.. :'(
puede que te pida otras dos ya te informaré si es así..
Por cierto ¿donde se podrian recoger en mano??? veo que hay alguno de mi zona pero no me importa ir hasta bilbo si las recoges tu..
Knaus
Cita de: Hitekvlc en Mayo 11, 2011, 20:35:31 pm
Ya esta modificado
Cita de: sentinel en Mayo 11, 2011, 22:42:33 pm
Apuntado, ponme de donde eres y asi lo pongo
Lo de recoger es en Bizkaia, lo que no se es donde
12 FRIKIPUNTU!!!
sentinel
Cita de: Knaus en Mayo 11, 2011, 22:52:30 pm
Ya esta modificado
Bizkaia
