Noviembre 17, 2026, 09:42:03 am
Instalar Voltímetro
Iniciado por Rafatarifa, Marzo 21, 2011, 22:35:18 pm
Rafatarifa
Marzo 21, 2011, 22:35:18 pm Ultima modificación: Marzo 22, 2011, 02:55:44 am por Rafatarifa
Hola a todos/as, voy a montar un voltímetro ya que me parece vital el saber el estado de las dos baterías (sobre todo después de que se quedara sin carga la principal y no me arrancara el otro día).
Y no estoy seguro de que modelo montar, por ahí he encontrado este:
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220718422986&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
¿Conocéis algun modelo más que mida las dos baterías?
¿Cuál me recomendáis?
Gracias y un saludo.
sentinel
yo estoy pensando en eso mismo y creoooo que con un interruptor conmutador se podria hacer con cualquier voltimetro... todo depende de lo profesional que quieras la instalacion... estoy esperando que me llegue uno de Dealex... y luego empezare a hacer la instalacion de la 2ª batt y el voltimetro...(entre otras cosas)...
Doble de kristian pielhoff en las escenas peligrosas... ;)
Bricolero por hobby.
sentinel
eneko
Rafatarifa
Gracias por la respuesta y por el consejo Eneko, pero ese sólo sirve para una batería ¿no? Y este:
¿no te parece buena opción?
eneko
nono.. ahí pone que ahora es una nueva versión que mide también la batería de arranque eh
ese otro es del mismo vendedor... llámale por teléfono y dile lo que necesitas y él te va a decir guay porque es de "aquí"
Katzo
Hola Eneko
Yo tengo el nasa marine que adquiri en una compra conjunta, pero lo tengo en la caja y no me he lanzado con la instalación.
tenia un cuadro que creo habías hecho tu, pero por problemas con el ordenador he perdido esos archivos  ahora no se donde encontrar la guia para instalarlo.
¿podrias ponernos el enlace o el cuadro para instalarlo??
Tengo una segunda bateria y un inversor cargador ya instalado en una T5.
Muchas gracias
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
eneko
te refieres al 1º esquema de este tema? : http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.0
La parte del NASA ese lo saqué del propio anuncio de la web de ciudadcamper; mira en las 2 imágenes que vienen arriba: http://cgi.ebay.es/Voltimetro-Inteligente-Nasa-Marine-BM-1-Negro-12V-/220736546502?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3364ec66c6
Eso querías?
Katzo
Cita de: eneko en Marzo 22, 2011, 18:47:54 pm
Eso querías?
Si
Muchas gracias Eneko.
Creo que con eso me arreglo. A ver si esta semana santa que tendré tiempo y me llevo los bultos al pueblo lo pongo...
Katzo
Por cierto
Entiendo que ese esquema es para conectar la nevera a 220 y no desconectar de la bateria, de manera que cuando tenemos 220 en la furgo funcione con 220, y sino con la bateria.
Sino tengo el conector de prioridad waeco, pones que se puede poner un rele de 6 contactos.
¿puedes decirme que es eso exactamente o una foto? ¿es caro?, poruqe igual aprovecho y lo pongo todo...
Gracias de nuevo
eneko
Eso es para la nevera y todas las tomas de 220v que tengas en la furgo...
El cacharro de Waeco creo que anda por los 80€.. no lo sé fijo eh? se lo puedes preguntar al de ciudadcamper o al forero elRobles que lo lleva montado.
Si pones un relé de 6 contactos haces lo mismo aunque según leí en un tema de "debate" que tuvimos aquí, no es demasiado seguro. Precio? nada.. un relé de esos es baratuno...
Aquí puedes obtener algo más de información sobre el relé: http://www.furgovw.org/index.php?topic=195942.0
Rafatarifa
Hola Eneko, les pregunté sobre los voltímetros y cual me recomendaban para dos baterías y me contestaron esto: "Los dos modelos de Nasa Marine BM-1 miden voltaje y características avanzadas relacionadas con amperios de 1 batería, el modelo grande, el BM-1, también mide voltaje, pero no las características avanzadas".
Así pues de momento sigo pensando en este:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220718422986&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
El Voltímetro Digital CBE PT532
Drakkooll
Yo tengo ese voltímetro y va genial....a mí me sirve.
Cierto es que con un solo voltímetro, un conmutador y un interruptor te lo fabricas más barato, pero yo compré este y va genial.
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Katzo
Yo tengo el BM1 y quiero ponerlo esta Semana Santa que tendré tiempo (o eso creo)
La duda me surje si quiero que me controle también la bateria de arranque.
En el diagrama viene un cable que no esta en la aja. pero no dice ni la sección ni el tipo de fusible.
¿alguien me puede orientar?
os copio el diagrama
También tengo duda por que señala con asteriscos dos cable en la figura dos y parace que no hay que conectarlos, pero si aparecen conectados  ???
¿Alguna idea? Me interesa controlar la bateria de arranque, ya que la musica y algunas de las luces interiores siguen conectadas a ella...
Rafatarifa
Hola ¿Y en qué lugar has pensado ponerlo? y el resto, quien tenga uno instalado ¿dónde lo habéis instalado?
